Calcul de la déviation lumineuse au voisinage du soleil par Newton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    mach3
    Re : Calcul de la déviation lumineuse au voisinage du soleil par Newton
    Vous faites erreur!
    Le point de départ est la cinématique, avec et . Quand on connaît l'accélération (une fonction du temps en général pour une trajectoire donnée), on peut intégrer par rapport au temps pour avoir la vitesse, puis une nouvelle fois pour avoir la position.
    En particulier, en 1D, avec une accélération constante, on obtient v=at+v0 et x=at²/2+v0t+x0, ce qui donne pour un départ arrêté (v0=0) à l'origine (x0=0), v=at et x=at²/2.
    (Essayez de deriver gt²/2 deux fois par rapport a t si g n'est pas constant, ça fait une accélération du genre g+2tg'+t²g"/2, pas g).
    Dans notre cas ce n'est pas une constante, donc gt²/2 ne décrit en aucun cas la position, c'est totalement inapplicable. D'ailleurs vous ne l'utilisez pas, vous intégrez g, plus précisément sa composante suivant y, par rapport à la coordonnée x. Et ça semble se tenir, la vitesse suivant x étant approximée constante ~c, l'integrant dx est simplement cdt, donc l'intégration revient à celle de l'accélération suivant y par rapport au temps et donne donc le changement de vitesse suivant y, au facteur c près.
    Bref votre calcul n'est pas du tout basé sur y=gt²/2 et c'est une chance que vous trouviez un résultat correct tout en ne comprenant pas ce que vous faites...
    m@ch3
    increa
    Vous faites erreur!
    (Essayez de deriver gt²/2 deux fois par rapport a t si g n'est pas constant) m@ch3
    Mais g est constant puisque j'utilise un g moyen...
    Nicophil
    ... qui est égal à g0+ /2 ?
    mach3
    Citation Envoyé par increa Voir le message
    peut-être bien, mais de toutes façons votre démo n'utilise pas gt²/2.
    Pour conclure, le changement de prédiction de la déviation entre mécanique classique et RG est due au changement de l'expression de g qui n'est plus forcément radial et dont la norme n'est plus forcément GM/r². Pas la peine de partir dans des délires.
    m@ch3
    increa
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Non,
    pour une distance représentative d'une centaine de rayons solaires si on néglige le deuxième terme de l'expression ci-dessus,
    Dernière modification par increa ; 07/04/2019 à 10h56.
    increa
    m@ch3
    elle utilise pas gt²/2 mais sa dérivée première… ce qui revient au même.
    increa
    m@ch3
    Il faut se méfier des délires qui sont conformes à la réalité… ils ne sont peut être pas si délirant que ça au final...
    mach3
    Devant tant de mauvaise foi j'arrête...
    mach3
    délirant ou pas, c'est de la théorie personnelle. Du balai. Je demande la fermeture (je pourrais fermer moi-même, mais j'évite quand je suis impliqué, je laisse les collègues juger).
    m@ch3
    Deedee81
    Un délire est un délire, même quand il tombe juste par hasard.
    Deedee81
    On s'est croisé.
    Je lisais la discussion et y ait répondu avant de voir cette requête que j'estime légitime.
    Je ferme.
  1. Densité de voisinage autour de notre soleil
    Par choom dans le forum Archives
    Dernier message: 14/09/2018, 19h01
  2. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 18h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 16h00
  4. Déviation de la lumière par le soleil
    Par invite5e787211 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h47
  5. déviation des rayons lumineux par le soleil
    Par invite1172655e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2006, 15h35
