Em drive ou un autre mode de propulsion
    curieuxdetempsaautre
    bonsoir . je viens de voir des vidéos sur YouTube concernent technologie EM drive, qui ne pourra fonctionner d’après vérifications faites par la NASA et autres scientistes indépendantes. Par contre j’imagine un autre System de propulsion et vous me corrigiez si je tord ou si je raconte des anneries et pardon d'avance. je penser a un petit satellite Electrique - déjà dans l'espace - de quelques centaines des kilos , son énergie Electrique sera produit par induction électromagnétique -géant- 4 a 10 métrés de diamètre et qui va alimenter des lasers qui pussent une voile solaire comme le projet LightSail https://www.sciencesetavenir.fr/espa...htsail2_136036 je ne aucune idée si nous obtiendrons suffisamment d’énergie pour cette idée ou si cela tiens au moins un petit peu . merci
    Deedee81
    Re : Em drive ou un autre mode de propulsion
    Un système d'induction même de cent mètres produirait.... peau de balle. Sauf peut-être directement dans la magnétosphère des planètes ou du Soleil. Pas très pratique pour voyager si on doit rester à son port d'attache.
    Par contre, des satellites électriques avec propulsion ionique ça existe déjà. C'est même la technologie la plus efficace actuellement.
    Les voiles solaires ont un défaut : plus on s'éloigne du Soleil et moins elles sont efficaces. C'est beaucoup plus efficace de mettre des panneaux photovoltaïque et d'utiliser la propulsion ionique. Un petite pile nucléaire serait encore plus efficace. Ou même un bête morceau de plutonium (sa radioactivité => chaleur => thermocouple), c'était déjà utilisé dans les sondes Voyagers. Et une telle pile peut fonctionner.... des dizaines de millions d'années Qui dit mieux ?
    Et l'EM Drive, je confirme, c'est une absurdité. Le Warp Drive est fantasme spéculatif, mais lui au moins "pourrait" (*) marcher. L'EM Drive c'est, disons le gentiment, une grosse bourde.
    (*) si on pouvait manipuler une forme d'énergie antigravitationnelle. On n'a aucun indice que ça existe et j'ai même personnellement des doutes car ça permettrait aussi de créer des trous de vers et ceux-ci conduisent à des contradictions (en fait le Warp Drive aussi). Et la nature n'aime pas les contradictions
    Dernière modification par Deedee81 ; 03/10/2019 à 07h47.
    invite44510b00
    J'ai une question basique sur les voiles solaires, dans leur version "éclairée par un laser" (sur terre ou ailleurs).
    Dans ce cas, la laser subit il une force de réaction ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui, mais même pas besoin de la voile en fait. Les photons emportent un peu de quantité de mouvement et troisième loi de sir Isaac et boum (enfin, façon de parler).
    C'est très faible. J'ignore si cela a été mesuré.
    invite44510b00
    Donc on peut faire une propulsion sans masse de réaction avec un laser embarqué tirant vers l'arrière au prix d'une kolossal consommation d'énergie ?
    Bon, on l'a notre EM Drive
    Note que si la réponse avait été "non", on aurait aussi notre EM Drive : le laser embarqué "soufflerait" la propre voile du vaisseau
    Bon, promis, j'arrête là l'astronautique de comptoir ...
    Deedee81
    Tiens, en cherchant si l'idée avait déjà été imaginée je suis tombé sur l'idée soulevée par curieuxdetempsaautre
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_laser
    Lien utile pour celui que ça intéresse
    mach3
    ça fait du 300MJ par kilogramme de vaisseau et par m/s de vitesse désirée (en régime non relativiste), ou du 3GW par kilogramme de vaisseau pour accélérer à 1G. Ca va. Facile.
    m@ch3
    invite44510b00
    En effet, pour fixer les idées ca veut dire que toute l'énergie électrique produite en France en une année pourrait accélérer un vaisseau d'un tonne (donc une petite sonde) à 6.5 km/s; pas vraiment intéressant
    mince alors, nous sommes loin des starwars pour le moment merci pour vos éclairages et réponses
    je simplifie ma question a fin de connaitre une réponse. imaginons une petite barque dans l'espace avec des voiles, un voilier en fin de compte, je souffle dans la voile , air ou un autre gaz par exemple que je récupéré en suite - dans un circuit ferme ? je pense que il devrait bouger puis que en exerce une force sur la voile. non?
    pm42
    Citation Envoyé par curieuxdetempsaautre Voir le message
    Quand tu souffles, tu exerces une force qui te pousse en arrière par réaction à l'action de projeter l'air.
    L'air arrive sur la voile et il te pousse en avant.
    Comme il y a eu de la perte, tu recules.
    zebular
    Parfait,il n'y a plus qu'a pointer une destination dans le dos!
    pm42
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Et emmener plein d'air ou d'un autre gaz avec soi. Après, on se rend compte que la voile ne sert à rien, autant souffler directement dans le bonne direction.
    Et on a réinventé la fusée en gros.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Pire que ça: souffler sur la voile dans ce contexte est même contre-productif (on contrecarre partiellement le recul obtenu initialement de l'air qui sort de la bonbonne). Comme suggéré, ne pas mettre de voile et souffler dans la bonne direction est une meilleure solution. En plus, sans la voile c'est autant de masse gagnée qu'il ne faudra pas accélérer.
    zebular
    C'etait un peu la finalité de la remarque,donc retour à "j'ai inventé l'eau à température ambiante"
    en réponse à "est ce que ça fait avancer au moins un petit peu?" ben ..non,
    Dernière modification par zebular ; 08/10/2019 à 20h50.
    JPL
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    C’est pire que de tirer sur la chaise sur laquelle on est assis pour la faire décoller du sol
    Gilgamesh
    Quand même pas. La demi-vie du Pu-238 utilisé dans les RTG est de 88 ans (avec une puissance initiale de ~0,5 kW/kg).
    edit: en plus de ça, la puissance électrique dégagée varie comme le carré de la puissance thermique fournie par le radionucléide, ce qui revient à diviser la demi-vie par deux.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/10/2019 à 15h55.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Ah oui d'accord, on n'utilise pas le Pu 239. Je suis bête, la chaleur produite serait trop faible
    Merci de la rectification.
    aucun de vous n'a pas tenue vérifier ma question du post initial de "énergie Electrique sera produit par induction électromagnétique -géant- 4 a 10 métrés de diamètre et qui va alimenter des lasers" dans l'apesanteur http://www.formules-physique.com/categorie/521
    Anathorn
    Ça doit être parce qu'avant de répondre à votre question, il faudrait que vous appreniez beaucoup de trucs ^^
    Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs pour comprendre ce que dit la science.
    Sinon on croit vite au père noël.
    Gilgamesh
    Pour avoir induction, il faut un flux de particule. D'où provient ce flux ? Si ce flux résulte du mouvement de l'engin, l'énergie est prise sur l'énergie orbitale et c'est un moyen de freinage.
    Ensuite en fonction de la densité de flux, tu fais un calcul d'ordre de grandeur pour avoir une idée de la puissance produite. Et ensuite tu passes à la poussée T = P/c
    Parcours Etranges
  1. Mode de propulsion dans l'espace
    Par invite87a9944e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 22h33
  2. Espace et mode de propulsion
    Par invite8e488223 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2010, 11h37
