Savez vous comment on a mesuré la distance de la Terre à Vénus?
    Youri Gagarine
    Bonjour à toutes et à tous,
    savez vous comment on a mesuré la distance de la Terre à Vénus?
    merci pour vos explications.
    mach3
    Re : Savez vous comment on a mesuré la distance de la Terre à Vénus?
    Comment on a fait historiquement je ne sais pas, mais je vois plusieurs façons de le faire.
    Déjà, par méthode de la parallaxe : deux observateurs, éloignés l'un de l'autre sur Terre, observent Vénus au même moment et notent sa position par rapport aux étoiles lointaine, puis comparent leurs mesures, on en déduit la distance au moment de la mesure.
    Plus moderne, on envoie un signal radar vers Vénus et on mesure au bout de combien de temps l'écho du signal radar revient vers nous.
    Autre possibilité, mais qui suppose qu'on connaisse le diamètre de Vénus, on mesure simplement la taille angulaire de Vénus. Exprimée en radian, cette taille angulaire est simplement le rapport diamètre/distance.
    m@ch3
    Deedee81
    A confirmer mais historiquement je crois que c'est simplement en observant la trajectoire et en appliquant les lois de la mécanique céleste.
    C'est moins direct, bien entendu et ça se mord presque la queue (Kepler s'est basé sur quoi pour établir sa troisième loi ???)
    yves95210
    Sauf que ça entraîne une autre question : comment mesurer le diamètre de Vénus (ou le calculer) sans en connaître la distance ?...
    Deedee81
    Sur les données de Ticho Brahé, mais comment en a-t-il déduit les distance ET la troisième loi, je ne sais pas.
    Anathorn
    Vu qu'elle varie tout le temps, et passe du simple au ~quintuple (valeur donnée au pif...) en moins d'un an, je ne vois pas ce que signifie la phrase "la distance de la Terre a Vénus", sans parler d'un moment précis (au plus proche, au plus loin...)
    La seule bonne question concerne les distances de Vénus au Soleil et de la Terre au Soleil.
    Sachant qu'elles varient elles aussi un peu (orbite non strictement circulaire).
    Deedee81
    Citation Envoyé par Anathorn Voir le message
    Il me semble que c'était sous-entendu.
    Je me souviens qu'étant enfant j'avais été étonné qu'on parle toujours de Mars alors que je venais de découvrir que Vénus était "plus proche" (dans ce sens).
    Youri Gagarine
    merci,
    il semblerait que ce soit Kepler qui a effectué les calculs. Mais je ne comprends pas trop comment il s'y est pris!
    http://www.astronomes-auvergne.fr/co...%27Univers.pdf
    Deedee81
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    merci,
    Si cet article est correct, c'est la parallaxe. Qui a d'ailleurs été citée plus haut.
    Et à bien y réfléchir, c'est pas absurde. En ayant des données sur suffisamment d'années et en analysant les données sur des périodes de six mois terrestres et avec une hypothèse "faible" (régularité des trajectoires), il devient "facile" de calculer les distances des planètes.
    Avec des guillemets quand même. J'avais vu des coreligionnaires refaire les observations (avec un bon télescope) et les calculs de Römer sur les satellites de Jupiter. Et ces calculs étaient... gaaaaasp !!!!!
    (et encore, ils avaient une calculatrice, mais pas Römer )
    Les anciens étaient parfois très astucieux et n'avaient pas peur des calculs lourds (avec à la clé quelques erreurs dans les décimales de pi, dans les tables trigono, ...)
    JPL
    Ah, la 528ème décimale de pi au Palais de la Découverte (corrigée depuis).
    Dernière modification par JPL ; 17/10/2019 à 17h44.
    Gilgamesh
    Historiquement ça c'est fait par la méthode des parallaxe lors des transit de Vénus devant le Soleil, et il y a toute une saga scientifique attachée à ces différentes campagnes de mesures séparée de 120 ans puis 105 ans avec à chaque fois deux transit séparés de 8 ans (1631 et 1639, 1761 et 1769, 1874 et 1882)
    La méthode de mesure est détaillées ici : Le calcul de l’UA par le transit de Vénus
    Dossier Futura : Le transit de Vénus du 8 juin 2004
    Cahiers Clairaut: DOSSIER : LE TRANSIT DE VENUS
    Wiki Transit de Vénus
    Dernière modification par Gilgamesh ; 20/10/2019 à 18h28.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Ils étaient drôlement patients
    Gilgamesh, merci pour ces références.
    RomVi
    Mercure l'est encore plus
    Deedee81
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Je voulais dire plus proche de nous (au point où les planètes sont les plus proches).
    Etant gamin, évidemment, je ne savais pas que les conditions sur Vénus étaient horribles....
    (il y fait même plus chaud que sur Mercure !!!!)
    JPL
    La logique m’échappe !
    Deedee81
    Il a dû comprendre "plus proche du soleil"
    Ceci dit, la planète vulcain l'est encore plus
    RomVi
    Mercure orbite plus près du soleil, mais paradoxalement elle est plus proche de nous.
    En pièce jointe j'ai ajouté un petit graphique pour mieux comprendre ; j'ai calculé les distances de Vénus et Mercure sur les 10 dernières années (échelle en UA), et j'ai tracé la distance moyenne sur ces périodes.
    Dernière modification par RomVi ; 20/10/2019 à 16h19.
    Deedee81
    Je parlais du point le plus proche, pas au moyenne, pas au hasard. Sinon ça n'a pas de sens
    Et pour la plus courte distance, ton graphique montre bien que Vénus gagne le gros lot.
    RomVi
    Oui, c'est pour ça que j'ai mis un clin d’œil, c'est une façon de parler.
    Ceci dit on exprime généralement une distance avec sa moyenne, donc l'argument reste valide.
    Dernière modification par RomVi ; 20/10/2019 à 16h39.
    Deedee81
    Je ne l'avais pas compris comme ça
    Heu, non, désolé. Quand on dit "le plus proche", on ne parle certainement pas de distance moyenne !!!!!
    Nicophil
    La distance entre Terre et Vénus change de jour en jour... Alors de quoi parle-t-on ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    De la distance la plus proche.
    Nicophil
    Mauvaise réponse.
    Deedee81
    Mauvaise réponse.
    Ben non, c'est bel et bien de ça qu'on parlait !!!!
  1. [Info] Savez-vous comment vérifier l'âge d'un four?
    Par invite69543c2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2018, 20h33
  2. Savez vous comment elle s'appelle? (araignée)
    Par invite1dab30f7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/09/2009, 10h48
  3. Vous savez comment on nous appelle? (2 insectes)
    Par invite8dcd664d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/09/2009, 23h19
  4. Distance Terre-Vénus
    Par invite80bafa42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2006, 17h29
