Fusion de deux trous noirs
    increa
    Soit a le nombre de masses solaires du trou noir principal
    et b le nombre de masses solaires du trou noir secondaire fusionnant avec le principal.
    Soit c la masse perdue (en masse solaire) lors de la fusion des deux trous noirs en ondes gravitationelles.
    On obtient grâce à la mécanique de Newton une relation trés simple de c en fonction de a et de b à savoir:
    reprenons sur Wikipédia les données de la fusion des 5 premiers trous noirs
    GW150914 a=35,6 b=30,6 c=3,1 / valeur calculée par la formule de Newton c=3,803
    GW151226 a=13,7 b=7,7 c=1,0 / valeur calculée par la formule de Newton c=0,887
    GW170104 a=31,0 b=20,1 c=2,2 / valeur calculée par la formule de Newton c=2,398
    GW170608 a=10,9 b=7,6 c=0,9 / valeur calculée par la formule de Newton c=0,919
    GW170814 a=30,7 b=25,3 c=2,7 / valeur calculée par la formule de Newton c=3,133
    Nous constatons que les valeurs sont trop proches pour être le fruit du hasard et qu'il est donc injuste et faux de considérer que la mécanique classique n'a plus rien à dire au sujet des trous noirs.
    invite51d17075
    Re : Fusion de deux trous noirs
    je ne retrouve pas les mêmes chiffres sur wiki.
    increa
    il est vrai que les valeurs ne sont pas exactement les mêmes en fonction des pages sur lesquelles on tombe sur Wiki…
    J'ai refais les calculs en prenant les dernières données regroupées en tableau pour les 4 dernières ondes gravitationnelles
    GW170729 a=50,6 b=34,3 c=4,8 /valeur calculée=4,12
    GW170809 a=35,2 b=23,8 c=2,7 /valeur calculée=2,86
    GW170818 a=35,5 b=26,8 c=2,7 /valeur calculée=3,28
    GW170823 a=39,6 b=29,4 c=3,3 /valeur calculée=3,59
    là aussi, ça marche plutôt bien...
    invite51d17075
    En fait j'avais regardé au hasard le GW151226, et ça ne collait pas du tout.
    Sinon, je n'ai pas suivi le fil, comment fais tu ton calcul "newtonien" ?
    increa
    GW151226 marche super bien aussi...
    a=14,2 b=7,5 a+b=21,7 et le trou noir résiduel est de 20,8
    or 21,7-20,8=c=0,9
    et c calculé par Newton=0,848 c'est plutôt pas mal non?
    pour ce qui est du calcul de Newton il est là:
    https://forums.futura-sciences.com/p...-s-newton.html
    mais le fil a été fermé par la modération et je n'ai pas eu le temps de terminer le calcul général...
    le calcul sur le fil est juste fait uniquement pour les valeurs a=1 et b=1
    Archi3
    Citation Envoyé par increa Voir le message
    Ta formule n'étant pas symétrique en a et b, elle est surement fausse. Après il arrive qu'une expression classique soit proche, voire même exactement égale , à une expression relativiste. Par exemple la surface de l'horizon d'un trou noir de Schwarzschild est exactement la même que celle de l'astre "occlus" de Laplace qui est un objet classique de même masse, dont la vitesse de libération à la surface atteint c.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Arf, tu ne peux pas mieux dire
    Deedee81
    S'il y a bien une chose qu'on n'apprécie pas sur Futura c'est reouvrir un discussion fermée par la modération.
    Cela s'appelle un contournement de la modération.
    Je signale à l'équipe pour demander si une sanction est nécessaire.
  1. Fusion de Trous noirs et Ondes Gravitationnelles
    Par invite97479961 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/05/2016, 12h28
  2. Fusion de trous noirs?
    Par MisterH dans le forum Archives
    Dernier message: 04/04/2016, 16h04
  3. Fusion de deux trous noirs.
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/10/2015, 13h42
  4. Fusion de trous noirs.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 20/10/2012, 10h00
