Question sur le rayonnement de Hawking? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite51d17075
    Re : Question sur le rayonnement de Hawking?
    j'avais soulevé un autre point qui n'a pas été repris, à savoir la température nécessaire pour obtenir de la rayonnement suffisant.
    température qui me semble totalement extrême ( création et conservation ).
    increa
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    C'est pour cette raison qu'à mon second essais j'ai multiplié la masse du trou noir par 100 000 ce qui a fait chuter la température d'un facteur 100 000 environ aussi…
    Une température de 10 000 000 000 de °K c'est certes extrême mais il ne faut pas oublier qu'on est au voisinage d'un trou noir… "Machin" qui est extrême aussi...
    invite51d17075
    OK, mais tu conviendras peut être que ça reste totalement théorique.
    Dans la "pratique", on ne sais ni fabriquer un tel TN, ni maintenir une telle temp , tu fais comment ?
    et il me semble qu'il peut exister des solutions de propulsion bien moins "ouf" !
    invite51d17075
    alors disons que c'est un délire amusant mais totalement infaisable.
    increa
    Pour l'instant, le seul moyen pratique, c'est de repérer un trou noir pas trop gros et d'attendre qu'il s'évapore pour avoir la bonne taille …
    Ps: l'avantage aussi de ce moyen de propulsion, c'est que si tu veux obtenir un supplément de puissance, il suffit de ne rien faire… ce qui sera trés pratique au moment choisi pour ralentir le vaisseau spatial…
    Bref, on a quand même le droit de rêver un peu non?
    Dernière modification par increa ; 18/12/2019 à 12h26.
    increa
    Sans compter que cette petite histoire montre clairement que le rayonnement de Hawking remet en cause les lois de conservation de l'énergie… et ça même simplement théoriquement, ça vaut son pesant de cahuët ...
    mach3
    En RG la conservation de l'énergie n'est que locale. Il n'y a pas de conservation d'énergie globale, par exemple dans un univers en expansion, de l'énergie est perdue par redshift. Cela étant dit, à quel endroit voyez vous que l'énergie ne serait pas conservée avec le rayonnement de Hawking ? Ce qui est émit en rayonnement correspond exactement à de la masse perdue par le trou noir. Même si la puissance diverge à la fin, la quantité d'énergie rayonnée depuis une masse M jusqu'à masse nulle est finie et égale à la masse M.
    m@ch3
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par increa Voir le message
    Cette affirmation montre clairement que vous devriez apprendre un peu de RG avant que d'en parler. Car l'affirmation est fausse, bien entendu.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    increa
    Moi, je te rappelle que j'ai commencé à sentir le loup dès la relativité restreinte où le choix d'Einstein présupposait que notre univers avait une vitesse nulle au moment du big bang
    JPL
    Einstein a établi les lois de la relativité dans l’hypothèse d’un univers stationnaire. C’est Lemaître (précédé par Friedman)qui a démontré que les équations d’Einstein conduisait à un univers en expansion, conduisant à extrapoler que dans le passé le début de l’univers prenait sa source dans ce qu’il appelait l’atome primitif.
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2019 à 20h03.
    pm42
    Ca tombe mal, c'est la Relativité Générale pas restreinte et ce n'est pas une vitesse.
    A ce jour, Einstein a fait quelques erreurs, créé 2 des 3 grandes théories du XXème siècle (RR et RG) et a eu le Nobel pour un des articles fondateurs de la 3ème (quantique).
    Perso, j'ai commencé à sentir le loup quand j'ai vu que tu fais des erreurs dans tous tes posts et que tu n'as jamais rien posté qui tienne un minimum la route. Et je ne parle même pas de faire une théorie ou d'avoir le Nobel.
    Question : entre quelqu'un qui a tout réussi et fait quelques erreurs et un anonyme qui n'est même pas capable de savoir de quel théorie il parle ni de quel concept avant de critiquer, lequel est le plus crédible ?
    JPL
    J’ai pensé que c’était trop compliqué pour lui de lui expliquer ça...
    pm42
    C'est une bonne remarque et je pense que c'est toi qui a raison. Normalement, j'évite de contribuer à ce genre de fil mais de temps en temps, j'en ai un peu assez de voir des types d'une nullité abyssale prendre de haut les autres participants et expliquer qu'ils sont plus malins que des génies comme il n'y en a pas 1 par siècle.
    Mais cela revient à attaquer des moulins à vent avec sa lance, j'en suis conscient.
    mh34
    Responsable des forums
    Increa au prochain message rédigé de cette façon vous prendrez des vacances. Cet avertissement ne sera pas répété
    Dernière modification par mh34 ; 18/12/2019 à 20h29.
    Garion
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Mon point est que cela parait plus simple d'utiliser des photons, afin d'éviter le principe d'exclusion. Mais même comme ça c'est pas gagné:
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-factory.html
    Je comprend, mais le but d'Increa était de créer de l'énergie pour propulser un vaisseau spatial. S'il faut l'alimenter en photons, cela suppose que l'on ai la source d'énergie pour produire les photons sur le vaisseau. Alors qu'alimenter avec la matière ordinaire est beaucoup plus simple (on peut la récupérer sur le trajet).
    Il est évident que son idée n'est pas viable.
    Mais le concept n'est pas idiot. Imaginons un trou noir dont la masse lui permet d'avoir une température supérieure à celle du FDC. On l'entoure d'une sphère de Dyson en matériau à effet Seebeck, on l'alimente régulièrement avec la matière du coin, et on a une source d'énergie continue. C'est de la science-fiction bien sûr, mais la théorie est possible.
    Même si au final, ça ne serait pas durable (il faudrait aller chercher de la matière de plus en plus loin), et qu'il vaudrait mieux créer une sphère de Dyson autour d'une étoile, ça serait beaucoup plus simple et énergétique.
    invite51d17075
    Salut, je te trouve bien indulgent quand même :
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    ça fait beaucoup de points durs , non ?
    invite6c250b59
    Justement non: plus un trou noir est exploité, plus il rapetisse et devient plus chaud et plus puissant. Donc le plus simple n'est pas de collecter de la matière en route, mais de le fabriquer à la bonne taille dès le départ et de le laisser tranquile ensuite (voir de le larguer au hasard dès qu'il devient trop chaud ou rencontre une espèce suspecte). C'est évidemment de la science fiction, et une source de rayons cosmiques.
    pm42
    Ton trou noir va être minuscule (10^-5m) et peser moins de 1/100 de la masse de la Terre donc l'alimenter ne pas être simple (sauf erreur de calcul).
    Et surtout, il rayonne du 10^-13 W. Donc il faut qu'il soit plus chaud donc moins massif donc plus petit...
    Autant en prendre un de taille normale et utiliser le processus de Penrose.
    Mais le sujet était la propulsion d'un vaisseau et là, on en est très loin.
    Là aussi, on est loin de la propulsion d'un vaisseau.
    invite555cdd43
    Yaka fabriquer un vaisseau qui reste immobile par rapport à l'univers.
    Désolé. Je suis déjà sorti, à vitesse supraluminique.
    JPL
    Ne vous fatiguez pas la modération a offert deux semaines de vacances à increa. Laissez la discussion couler dans les profondeurs du forum.
    increa
    Citation Envoyé par Andrei2010 Voir le message
    Ce vaisseau existe on l'appelle un photon pris au hasard, auquel il suffit de retrancher la vitesse de la lumière...
    JPL
    Le traitement ayant été insuffisant il est prolongé de deux semaines supplémentaires.
  1. Rayonnement Hawking
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2019, 15h20
  2. Rayonnement Hawking
    Par invite5628c00f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2015, 08h00
  3. Question sur le rayonnement de Hawking + horizons ?
    Par invité6735487 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2012, 10h12
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 29/08/2011, 16h55
  5. Rayonnement Hawking
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 11h46
