Lacher une sonde dans Uranus
    invite911d53a3
    Bonjour, j'aimerai savoir ce qui se passerait si on lâchait une sonde dans la géante (9 fois la terre !) Uranus.
    Merci d'avance !
    bb98
    Re : Lacher une sonde dans Uranus
    La sonde Galileo a largué un module de descente dans l'atmosphère de Jupiter.
    On peut lire :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_(sonde_spatiale)
    Bonnes lectures
    invite911d53a3
    Bonjour, merci pour ta réponse mais moi je parle d'Uranus et même si je sais que le scénario sera proche, vu que leur température, pression et composition ne sont pas pareilles, eh bien ça m'étonnerait que les deux cas soit copie conforme.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Skycub Voir le message
    La sonde atmosphérique de Galiléo a cessé d'émettre à une pression de 24 bar.
    Sur Jupiter ça correspond à une profondeur de 140 km. En surface (sur près de 5000 km) Uranus et Jupiter ont des compositions chimiques semblables, c'est de l'hydrogène.
    Ce qui va sensiblement varier entre les deux c'est la gravité de surface : 25 m/s² pour Jupiter contre 8,7 m/s² pour Uranus, soit 2,7 fois moins. La pression augmente donc plus vite avec la profondeur sur Jupiter et on peut donc approximer que sur Uranus elle pourra s'enfoncer à une profondeur ~ 2,7 fois supérieure soit ~370 km avant de craquer sous la pression.
    edit : il semble en fait que ce soit la température (>150 °C) qui ait eu raison de la sonde.
    source
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/04/2020 à 12h41.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Sur Jupiter ça correspond à une profondeur de 140 km. En surface (sur près de 5000 km) Uranus et Jupiter ont des composition chimique très proches, c'est de l'hydrogène.
    Ce qui va sensiblement varier c'est la gravité de surface : 25 m/s2 pour Jupiter contre 8,7 m/s2 pour Uranus, soit 2,7 fois moins. La pression augmente donc plus vite avec la profondeur sur Jupiter et on peut donc approximer que sur Uranus elle pourra s'enfoncer à une profondeur ~ 2,7 fois supérieure soit ~370 km avant de craquer sous la pression.
    Même si la sonde n'est pas détruite, on peut supposer que l'épaisseur et la densité de matière bloque le signal radio.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Possible mais le dihydrogène est très transparent au signal radio. Pour la sonde de Galiléo c'est la température qui a fini pour avoir raison de l'émetteur radio
    The radio signal from the Probe ended 61.4 minutes into the entry when the high atmospheric temperatures caused the radio transmitter to fail.
    wiki : Le contact radio a cessé (en raison de la température élevée) 78 minutes après être entré dans l'atmosphère de Jupiter à une profondeur de 160 kilomètres. À ce stade, la sonde a mesuré une pression de 22 bars et une température de 152 ° C. L'analyse théorique indique que le parachute aurait d'abord fondu, environ 105 minutes après son entrée, puis les composants en aluminium après encore 40 minutes de chute libre à travers une mer d'hydrogène supercritique. La structure en titane aurait duré environ 6,5 heures de plus avant de se désintégrer. En raison de la haute pression, les gouttelettes de métaux de la sonde se seraient finalement vaporisées une fois leur température critique atteinte et se seraient mélangées dans la couche d'hydrogène métallique de Jupiter. La sonde devrait s'être complètement vaporisée 10 heures après son entrée dans l'atmosphère
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/04/2020 à 22h01.
    Parcours Etranges
    invite911d53a3
    merci pour vos réponses éclairées
    Lansberg
    Galileo était visiblement conçue pour résister à des pressions au moins égales, sinon supérieures, à celles supportées par les sous-marins (30-40 bars) et aurait dû être totalement détruite à 100 bars. Pour Uranus, une pression de 100 bars est atteinte à 300 km de profondeur (sous le niveau 1 bar qui est la référence pour une planète gazeuse). La température est encore suffisamment basse pour qu'il n'y ait aucun problème pour la sonde (325 K).
    invite911d53a3
    merci de ta réponse précise !
    Lansberg
    A noter que les ingénieurs ne manquant d'idées, ont suggéré d'explorer l'atmosphère d'Uranus (mais c'est applicable pour les autres "gazeuses") grâce à un planeur. De même masse que Galileo ou que le module Huygens, l'engin serait d'abord largué replié dans une enveloppe munie d'un bouclier thermique puis freinée par un parachute avant l'envol du planeur. Dans sa version 12m d'envergure, il pourrait parcourir 5800 km en 50h et descendre jusqu'à 170 km au-dessous du niveau 1 bar. La pression serait de 20 bars environ.
    Dernière modification par Lansberg ; 24/04/2020 à 20h17.
    Gilgamesh
    Je rêve de montgolfières chauffée par des RTG qui pourraient circuler pendant des années dans l'atmosphère des 4 géantes.
    Parcours Etranges
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2016, 18h05
  2. Devenir biostatisticien sans lâcher la biologie dans le cursus
    Par invitec12bce47 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2015, 20h00
  3. [PROJET] Construction et lâcher d'un ballon-sonde.
    Par invite8ce9a8df dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2013, 22h06
  4. Lacher un oiseau dans une voiture
    Par invite8d136c01 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h07
  5. lacher l'écureuil dans la nature (parc)
    Par invite429c927b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2006, 17h19
