Énergie positive et futur lointain de l'univers
    invitef2cd3b9e
    Selon l'hypothèse de l'univers à énergie nulle, la quantité totale d'énergie dans l'univers est égale à zéro. Ainsi, la quantité d'énergie positive sous forme de matière est exactement annulée par son énergie négative sous forme de gravitation.
    Selon le lien wiki du futur d'un univers en expansion, après la fin de l'ère stellaire suivra l'ère des trous noirs entre 10 puissance 40 années et 10 puissance 100 annees. Toute la matière ou presque sera partie constituante des trous noirs.
    Ma question est la suivante : est il pertinent de dire qu'à ce stade lointain, l'univers aura en quelque sorte trié l'énergie entre l'énergie positive contenue dans les trous noirs et l'énergie négative à l'extérieur?
    Je vous remercie pour vos précisions.
    Bien cordialement,
    Gilgamesh
    Re : Énergie positive et futur lointain de l'univers
    Citation Envoyé par La couenne Voir le message
    Bien cordialement,
    C'est un petit peu délicat, dans l'hypothèse d'un proton instable, tout finit en rayonnement (E = pc). Cette forme d'énergie est vulnérable à l'expansion, du fait du redshift cosmologique. Donc in fine, il ne reste que l'énergie du vide.
    Parcours Etranges
    invitef2cd3b9e
    Après plusieurs essais de reformulation, je vais au plus simple.
    Es t-on d'accord sur le fait que les trous noirs ne contiennent que de l'énergie positive?
    Peut-on dire que l'énergie négative n'est juste qu'une sorte de "potentiel" mais sans réelle force?
    (Elle disparaît quand disparaîtra l'énergie positive à la toute fin évoquée de l'univers, elle suit le mouvement dans l'hypothèse d'un rebond de trou noir etc.)
    invitef2cd3b9e
    Une précision nécessaire.
    Les théories expansionnistes, d'univers à somme nulle peuvent donner du grain à moudre à ceux qui pensent que l'univers s'est créé à partir de rien.
    On retrouve d'ailleurs l'idée d'un bilan énergétique nul dans les fluctuations quantiques du vide.
    Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à terme, toute l'énergie positive soit concentré dans des trous noirs. Si on prend un cas ridicule, une civilisation placée de l'autre côté du rebond du trou noir pour récupérer l'énergie, on a une situation qui n'a pas de sens.
    D'un côté, un coût énergétique nul pour notre univers.
    De l'autre, une potentielle récupération d'énergie.
    Évidemment, cela n'a aucun sens mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Qu'est devenu l'énergie négative ?
    inviteeeedf741
    Elle s'est dissipée thermiquement, mais en produisant du froid.
    invitef2cd3b9e
    Un avis sur la question initiale ?
    Pour mémoire, "Ma question est la suivante : est il pertinent de dire qu'à ce stade lointain, l'univers aura en quelque sorte trié l'énergie entre l'énergie positive contenue dans les trous noirs et l'énergie négative à l'extérieur?"
    inviteeeedf741
    À un stade très lointain, c'est un peu comme si les jeux seront fait, toute l'énergie sera accumulée au même endroit, et on recommence pour une nouvelle partie avec un beau Big Bang
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Rasc Voir le message
    c'est bien péremptoire comme affirmation, même si c'est une possibilité.
    ps : et l'expression "même endroit" fait un peu mal aux yeux!!
    inviteeeedf741
    Oui, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est compliqué de le concevoir !
    invite51d17075
    le pb n'est pas de le concevoir, mais de l'affirmer.
    inviteeeedf741
    Pour pouvoir le affirmer, il faut le concevoir. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule.
    invitef2cd3b9e
    Peut être qu'ansset a un avis sur la question initiale soit la nature de l'énergie négative, le sens d'une localisation de l'énergie négative en dehors du trou noir etc?
    Merci.
    jacquolintégrateur
    L'énergie négative n'est rien d'autre qu'un intermédiaire de calcul dépourvu de signification physique. Concernant le champ de gravitation, une conjecture formulée par Einstein affirmait son caractère défini positif. Le théorème a été démontré, il y a une dizaine d'années en prouvant que le minimum de la densité d'énergie de gravitation était égale à 0, de sorte que toute autre valeur (que ce minimum) était nécessairement positive. Dans la théorie newtonienne de la gravitation, c'est l'énergie potentielle de la gravitation qui est négative mais n'a, bien sûr, pas de signification physique: on ne peut observer que ses différences de niveau."L'énergie totale de l'Univers" est un concept très romantique!!!
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    invitef2cd3b9e
    Merci pour ces précisions sur l'absence de signification physique de l'énergie négative, cela n'allait pas de soi de mon côté.
    Me voilà avec une nouvelle demande d'éclaircissement.
    Une fluctuation quantique du vide permet la création spontanée d'une paire virtuelle constituée d'une particule et d'une antiparticule (compensation énergétique à somme nulle en mécanique quantique).
    En relativité, on peut avoir une compensation de l'énergie positive sous forme de matière et de l'énergie négative sous forme de gravitation (vision romantique sujette à débat, j'ai bien noté ce point).
    L'énergie négative n'a pas de signification physique.
    Une antiparticule a, il me semble, une signification physique.
    Pouvez vous confirmer que ces compensations énergétiques évoquées (particule/antiparticule et énergie positive/énergie négative) n'ont absolument aucun rapport entres elles ?
    Merci.
    jacquolintégrateur
    L'énergie des "antiparticules" est tout aussi positive, du moins, pour toutes celles qu'on a jamais pu observer, que celle des particules. Notez que l'illustre Dirac, dés qu'il se fut aperçu de la présence d'énergie négative dans les solutions de ses équations, s'est empressé d'apporter les modifications conceptuelles qui permettaient de remettre les choses en ordre!! En inventant "l'anti-matière".
    invitef2cd3b9e
    Dans le lien futura "l'univers émergé du néant et l'inflation", il est indiqué que "notre univers pourrait n'être qu'une fantastique fluctuation quantique possédant une énergie virtuelle proche de zéro (...) cela est possible car il y a des énergies positives et négatives dans l'univers".
    En indiquant qu'une fluctuation du vide peut posséder une énergie proche de zéro, est on dans la haute spéculation ?
    En effet, comme vous l'indiquez, selon les observations actuelles, les particules et antiparticule possèdent une énergie positive qu'elles "prélèvent" de l'énergie du vide.
    Il faut un point de départ énergétique bien loin du titre "l'univers émergé du néant".
    Bien cdt,
    invite51d17075
    De quel lien parles tu ?
    Le moteur de recherche ne donne aucun fil ayant ce titre.
    invitef2cd3b9e
    patou2407
    Salut. Suspense insoutenable, je trouvais la conversation intéressante!
    invite7b7f1ad0
    Citation Envoyé par patou2407 Voir le message
    Même chose pour moi, avec l'échange des posts 7 et 8 particulièrement: si de tels cycles étaient possible (il est dit "c'est une possibilité) et répétés indéfiniment alors la question est de savoir si chaque redistribution génère une histoire différente ou toujours la même ou parfois la même (par exemple, il y aurait alors peut-être au moins une version de l'univers dans lequel je comprendrai quelque chose en logique )
    invitef2cd3b9e
    Moi aussi, ça me passionne 😉.
    Le dernier post concernant la discussion est le 16. Si quelqu'un a un avis, je lui accorderai une reconnaissance éternelle 😁
  1. L'énergie de la totalité de l'univers est elle positive ?
    Par invite70a6042b dans le forum Archives
    Dernier message: 03/02/2014, 12h16
  2. univers de courbure positive
    Par inviteaba0ef6b dans le forum Archives
    Dernier message: 12/06/2010, 08h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2004, 17h54
