forme de la courbe de l'entropie de l'univers en fonction du temps
    ornithology
    peut on trouver sur le net l'allure de la courbe S(t) de l'entropie de l'univers (ou de sa densite) en fonction du temps? j'aimerais savoir quand elle a le plus augmenté.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    Gilgamesh
    Re : forme de la courbe de l'entropie de l'univers en fonction du temps
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    Tu as un bon cours ici : http://star-www.st-and.ac.uk/~kdh1/cos/cos15.pdf
    Parcours Etranges
    ornithology
    merci pour la réponse mais le lien semble mort (not found)
    ornithology
    j'ai recliqué et ca marche maintenant.
    ornithology
    j'ai relayé dans un autre fil l'affirmation de Carlo Rovelli comme quoi a l'origine l'entropie etait tres faibleL.
    Deedee81 en doute. est ce étable et par quelles formules?
    Deedee81
    Deedee81 en doute
    Héééééé..... j'ai jamais dit que j'en doutais !!!!!!
    Pio2001
    Comment définit-on l'entropie de l'univers ? En Joules par Kelvin par mètre cube ? Parce que si tout l'univers se réchauffe d'un Kelvin jusqu'à l'infini, cela va faire un nombre infini de J/K.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Oui mais ça se comprime (enfin, en remontant le temps je veux dire) et la compression peut-être isentropique. Et il me semble qu'elle l'est..... à confirmer (voir peut-être dans le lien donné plus haut).
    (après vérif c'est plutôt adiabatique donc à confirmer, d'autant que je n'ai plus en tête les formules pour le cas adiabatique)
    ornithology
    j'ai trouvé ce lien sur physics stack exchange
    Gilgamesh
    Essentiellement par le nombre de particules, qui se résume lui même essentiellement au nombre de photons et de neutrinos soit de l'ordre ~1090 pour l'univers observable.
    Cette quantité augmente, mais très peu (y'a un différentiel de l'ordre de 1/1000e par rapport au fond diffus cosmologique aka CMB). La densité d'entropie résultante (qui est la variable la plus pertinente pour faire de la cosmologie) diminue en raison de l'inverse du volume donc en 1/a3, avec a le facteur d'échelle. Depuis le CMB (a = 10-3) elle a donc diminué d'un facteur 10-9 environ. C'est cette énorme décroissance qui a permis l'apparition dans l'Univers de structures complexes de basse énergie.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 22/04/2022 à 08h58.
    Parcours Etranges
    Pio2001
    Merci. Cela paraît clair.
    Deedee81
    Merci Gilgamesh, merci pour l'explication.
  1. [Energie] Courbe puissance batterie en fonction du temps
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2018, 16h46
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 10h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  4. dilatation du temps et la forme de l'univers ?
    Par noureddine2 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/09/2011, 13h10
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 17/09/2007, 17h36
