[Energie] Courbe puissance batterie en fonction du temps
    invite4d486982
    Bonjour à tous !!
    Je cherche une technique pour tracer une courbe de la puissance d'une batterie en fonction du temps pour une consommation donnée. J'ai une batterie lithium (hjtx7a-fp) de 12,8V 6Ah. Je voudrais être capable de réaliser ce genre de courbe, qui me permettrait de connaitre la puissance théorique qu'il me reste dans la batterie au bout de x secondes quand je tire une puissance constante de X Watt. Je voudrais faire plusieurs courbes pour plusieurs consommations.
    Je ne sais pas si cela est possible, le fabricant de ma batterie (skyrich) ne fournit aucune courbe... Quels mesures effectuer ?
    Merci à vous
    Re : Courbe puissance batterie en fonction du temps
    Bjr à toi,
    Le mot "puissance ne convient pas! c'est pas la puissance que tu cherches à connaitre, mais l'énergie (puissance xfois temps) qui
    reste dans ta batterie. C'est pas tout à fait pareil.
    Les WATTS c'est ce qui est consommé à CHAQUE instant .
    L'énergie c'est les watt heure.
    invite4d486982
    Merci pour ta réponse.
    L'important n'est pas les unités ici, je maîtrise ce sujet largement.
    Je veux connaitre une méthode (théorique ou expérimentale) pour tracer l'énergie (Joules ou Wh) de ma batterie en fonction du temps.
    Je pense que l'idée est claire.
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    Les unités c'est toujours important.
    Pour connaitre l'énergie disponible d'un accu il existe des composants (circuits intégrés) spécialisés.
    Chercher à "fuel gauge battery", "coulomb meter", chez les marchands.
    invite4d486982
    Merci pour tes liens.
    J'ai trouvé une idée, j'utilise déjà un indicateur du niveau de charge (en %) de la batterie. je vais donc utiliser un appareil qui tire une puissance constante et relever toutes les x secondes, le %age.
    invite5a48ffd1
    Non justement c'est ce qu'on vous explique c'est ça l'important, la réserve disponible ne s'exprime pas en "puissance" mais en Ah ou en Wh.
    Donc selon I consommé il vous restera x Ah ou x Wh, c'est basique et ne nécessite aucune courbe, une règle de 3 suffit pour un lithium.
  1. Courbe de puissance , temps physique pour chauffer l'eau.
    Par philname dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2018, 20h33
  2. Autonomie d'une batterie en fonction du temps
    Par invite23a23a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2018, 12h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 10h42
  4. Autonomie d'une batterie en fonction du temps
    Par invite5785fb9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2016, 09h15
  5. Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    Par invitec00c1ce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 15h44
