Autonomie d'une batterie en fonction du temps
    invite5785fb9b
    Pour un projet, je dois faire une courbe de l'autonomie de ma batterie afin d'avoir des seuils pour l'affichage de l'autonomie restant, malheuresement je n'y connais pas grand chose.
    Ma batterie est une plomb/acide, 36V, 7A.h et alimente un moteur de 600W seul
    Merci de votre aide.
    invitecaafce96
    Re : Autonomie d'une batterie en fonction du temps
    600 W en 36 V : I = 16.7 A
    C'est un courant trop important pour une batterie plomb de 7 Ah : elle est déchargée en 7 / 16.7 = 0.42 heure théorique .
    Prenons 20% de marge : elle sera déchargée en 0.34 heure environ .
    invite5785fb9b
    Merci de ton aide, J'avais obtenu un resultat similaire, mais cela ne me permet pas d'avoir une courbe, je vais essayer de reformuler ma question :
    Quel paramètre de la batterie diminue au cours de son utilisation qui peux etre image de sa capacité restante ?
    Est il possible de faire une courbe de décharge d'une batterie ?
    Mon projet consiste a allumer 3 leds (rouge, orange, vert) afin d'annoncer a l'utilisateur que la batterie restante est respectivement faible, moyenne, bonne.
    invitecaafce96
    La tension aux bornes , le 36V du départ , diminue .
    Il faut extrapoler ce réseau de courbes de décharge , pour une décharge en 20 minutes , pas facile ....
    http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgbatte.htm
    Si , finalement il y a une courbe pour 30 minutes .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Lyliya Voir le message
    Un moteur de 600 W ou qui consomme 600 W ?
    invite5785fb9b
    Excellent question, je ne t'avoue que je ne sais pas comment mesurer cela sur le système que j'ai.
    On peut supposer que oui pour la simulation, cela me crée un écart avec le système réel que je pourrai expliquer dans mon projet.
    Merci de votre reponse.
    invite6dffde4c
    Si vous cherchez [lead acid battery voltage percent charge] dans Google, vous trouverez de tas d’articles qui répondent à votre question. Par exemple :
    http://www.digikey.com/en/articles/t...ikes-light-evs
    http://www.arttec.net/Solar_Mower/4_...20Charging.pdf
    Mais, avant tout il faut que vous répondiez à celle de Dynamix car vous ne pouvez pas parler du temps autonomie sans connaître la consommation.
    Un autre problème, avec la tension vous pouvez connaître le pourcentage de charge restante. Mais non la charge, car elle dépend de la capacité de la batterie, qui évolue dans le temps (vos 7 A-h diminuent à mesure que la batterie vieillit).
    Vous pourrez afficher une valeur. Mais elle ne vaudra rien.
    Pour vous consoler, l’ordinateur de bord d’une voiture (japonaise) donne le nombre de km restants avec l’essence du réservoir, en fonction de la consommation actuelle. Du coup, quand vous êtes coincé dans un bouchon, le nombre de km restant est zéro.
    Au revoir.
    La mesure de tension seule est inexploitable, il faut qu'elle soit associée à la température batterie et au courant débité, pour être un indicateur acceptable du temps d'utilisation restant.
  1. Batterie VAE autonomie
    Par invite42a3d93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 15h30
  2. Autonomie d'une batterie
    Par invitefa45c74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 00h33
  3. La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    Par invitef3561979 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 18h06
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 09h22
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2009, 18h21
