Vue depuis la lune, la Terre semblerait 14 fois plus grosse que la lune vue depuis la Terre?
    Youri Gagarine
    Bonjour!
    Le diamètre angulaire de la lune vue depuis la Terre est de 0,52°
    Le diamètre angulaire de la Terre vue depuis la Lune est de 1,91°
    Je sais pas si c'est possible, mais j'ai calculé la surface apparente de la lune depuis la Terre, en prenant la valeur du diamètre angulaire comme si c'était le rayon: S=Pi.(0,52/2)^2
    Est ce qu'on peut dire que si on était sur la lune, la Terre semblerait 14 fois plus grosse que lorsqu'on voit la lune depuis la Terre?
    Merci pour vos corrections.
    Re : Vue depuis la lune, la Terre semblerait 14 fois plus grosse que la lune vue depuis la Terre?
    Bjr à toi Suffit de regarder qq photos prises DEPUIS la lune par les astronautes qui y ont mis les pieds.
    Youri Gagarine
    d'accord, mais je voudrais obtenir un calcul précis. Je voulais juste savoir si mon calcul était juste:.
    Sachant que le diamètre angulaire de la Terre depuis la lune fait près de 4 fois le diamètre angulaire de la lune vue depuis la Terre, ça me semble logique que sa "surface angulaire" fasse 14 fois la lune vue depuis la Terre.
    La Terre vue depuis la lune doit être énorme!
    mach3
    Quelle définition de x fois plus grosse est la plus logique ?
    Une sphère de 20cm de diamètre est elle deux, quatre ou huit fois plus grosse qu'une sphère de 10cm ?
    Un disque de 20cm de diamètre est il deux ou quatre fois plus gros qu'un disque de 10cm ?
    Un astre de 20 minutes d'arc de diamètre apparent est il deux fois ou quatre fois plus gros qu'un astre de 10 minutes d'arc de diamètre apparent ?
    "Gros" c'est du langage courant. Selon les cas ça parle taille, de superficie ou de volume (voire de masse).
    Ici il semble qu'il soit question d'angle solide (donc superficie), mais intuitivement la question fait penser à une taille (angle).
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 11/09/2022 à 09h41.
    XK150
    Oui , la Terre, ayant un diamètre environ 3,7 fois plus grand que le diamètre de la Lune, elle apparaît dans le ciel lunaire comme un disque d'une surface environ 13 fois plus grande que la lune apparente dans notre ciel nocturne.
    A condition que cette surface apparente soit complètement éclairée . A voir si cette condition est possible ? Je n'en sais rien ...
    La couleur de la Terre est bleue, bleue avec des taches et des stries blanches, offrant différents motifs de bleu et de blanc lorsque la terre tourne sur son axe et que la couverture nuageuse sur la terre change.
    WizardOfLinn
    Le globe terrestre parait complètement éclairé au moment de la nouvelle lune et sombre au moment de notre pleine lune.
    Ce qui doit être aussi impressionnant est la luminosité, l'albedo de la Terre étant beaucoup plus élevé que celui de la Lune. Avec un albédo de 0.3, ça ferait une luminance moyenne de l'ordre de 12000 cd/m², ce qui est dans le domaine de l'éblouissement.
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Merci pour la confirmation
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Déjà la pleine ces jours ci est presque éblouissante en pleine nuit! Alors une Terre 13 fois plus grande et avec un albedo supérieur, ça doit être spectaculaire depuis la lune.
    trebor
    L'atmosphère de la terre déforme (effet de loupe) le diamètre apparent de la lune et du soleil au levé et au couché.
    La lune n'ayant pas d'atmosphère le diamètre de la terre ne sera probablement pas vue proportionnellement aussi énorme ?
    Il me semble que sur une photo de la terre vue depuis la lune, il est impossible de se rendre compte de sa grandeur comparée à celle de la lune vue de la terre.
    XK150
    On ne peut strictement rien dire à partir des photos vues ici ou là , tant que l'on ne connaît pas les conditions de la prise de vue ( objectif et autres ) .
    On parle de la vision directe apparente , de celle que les astronautes des missions Appolo ont pu avoir .
    Deedee81
    Comme ça part un peu dans tous les sens (sans être hors chartre) je déplace en discussion libre.
    Gilgamesh
    Il y'a pas d'effet loupe. Le fait que la Lune semble plus grosse à son lever ou à son coucher est dû à une illusion perceptive.
    Parcours Etranges
    mizambal
    Hello. Ce qui amusant, c'est que le flux lumineux de la Terre vers la Lune peut être observé depuis ... La Terre par réflexion de ce même flux lumineux par l'albédo de la Lune !! (et on pourrait même continuer le cycle à l'infini ^^)
    C'est le phénomène de "lumière cendrée" , en voici quelques illustrations libres de droits : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Earthshine
    Dernière modification par mizambal ; 19/09/2022 à 18h40.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2021, 06h37
  2. La Terre vue depuis un télescope sur la Lune ? Que verrions-nous ?
    Par invitec59d11ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2012, 18h13
  3. Levé de terre depuis la Lune
    Par inviteeaa8898a dans le forum Archives
    Dernier message: 12/07/2009, 23h59
