Energie de l'Univers connu ?
    Daniel1958
    Alors une question simple. Face à différents modèles d'Univers j'avoue être un peu perdu. On m'a sans doute donné la réponse mais j'ai du mal à percuter
    Le modèle faisant "consensus" (vraiment "entre guillemets") (cf physb2) serait le modèle de l'Inflaton initial (hypercomplexe avec ses détails).
    Le souci est que j'ai lu dans plusieurs livres que notre cosmos (dans la mesure ou aucun système extérieur venait le perturber) pouvait être considéré comme un système unique. Donc la loi de conservation de l'énergie pouvait s'appliquer.
    Mais si "on part" avec l'Energie X de l'Inflaton notre univers est en pleine expansion il s'accroit avec du vide. Ce vide nouvellement acquis contient une certaine quantité nouvelle d'énergie. Peut-on conclure ou doit-on conclure que notre Univers acquiert continuellement de l'énergie ?
    Je parle bien sûr au niveau théorique
    Deedee81
    Re : Energie de l'Univers connu ?
    Citation Envoyé par Daniel1958 Voir le message
    Donc la loi de conservation de l'énergie pouvait s'appliquer.[/B]
    Non, c'est faux.
    L'énergie est une grandeur conservée localement.
    Prend une petite zone, trace une sphère autour. Alors l'énergie totale de cette zone varie comme ce qui entre/sort à travers cette sphère.
    C'est d'ailleurs vrai de toutes les lois de conservation (on les décrit toutes sous la forme d'une loi de conservation qui traduit exactement ma phrase précédente).
    (cette équation a une forme analogue dans tous les cas : conservation de l'énergie, conservation de la charge électrique,...)
    L'énergie totale de l'univers n'a aucune raison d'être conservée. Et pire encore, c'est une grandeur qui n'est même pas bien définie.
    (et tout cela n'a rien à voir avec l'inflation)
    J'hésite à expliquer pourquoi car pour comprendre il faut déjà savoir exactement ce qu'est l'énergie mais aussi bien comprendre la relativité générale.
    Retient juste que l'énergie totale de l'univers n'est pas une notion bien définie.
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/03/2023 à 12h26.
    pm42
    On peut préciser qu'il y a eu régulièrement des fils sur le sujet avec cette explication et d'autres plus détaillées (théorème de Noether, etc) et que faire une recherche serait une bonne idée.
    Daniel1958
    Oui mais c'est souvent mêlé avec et entrecroisé avec d'autres sujets. Et dans ces cas je fais souvent des inversions (involontaire) de jugements
    Daniel1958
    Non, c'est faux.
    Bon ta réponse est claire. Moi j'avais au début en, tête un inflaton dans un univers De-Sitter (donc déjà vide et plus ou moins infini). C'était simple mais phyb2 m'a ramené à la raison.
    Mais c'est là où je voulais en venir tu m'as répondu sur un point essentiel
    Partout on te dit que les lois de la physique sont les mêmes partout et invariantes.
    On dit que la quantité de mouvement est conservée ainsi que l'énergie d'un système. On se garde bien de dire "localement"
    Ceci dit si tu A au départ tu va avoir A+ A++ A++++ c'est quand même "contraire" aux lois de la thermodynamique car tu arrives à un système surnuméraire en énergie (si on considère notre univers comme un système) dont l'énergie et le mouvement augmentent sans cesse avec une création "Ex nihilo" (je n'ai pas d'autres mots pour le dire) de vide (forcément énergétique).
    C'est la strictement même chose pour la constante Lambda
    Deedee81
    C'est le cas. Il ne faut pas confondre
    local versus global
    et
    différent ailleurs
    Ce n'est pas la même chose. L'énergie est conservée localement, et c'est vrai en tout point, partout. Mais la loi ne s'applique en chaque point que dans une petite zone autour de ce point.
    Si, si on le dit (l'équation de conservation est locale).
    Mais faut pas lire de la vulgarisation évidemment. Dans la vulgarisation on n'entre pas dans le détail puisque ceux qui lisent uniquement de la vulgarisation n'ont pas les connaissances pour tout comprendre. Donc on fait simple. Si tu choisis des lectures pour ceux qui ont peu de connaissances, ne reproche pas à ces lectures d'être adressées à ceux qui ont peu de connaissances. Si tu veux quelque chose de plus précis choisis des lectures plus précises.
    Ca ne dépend que de toi.
    Hein ??? Tu peux le réécrire en français ???
    Dernière modification par Deedee81 ; 20/03/2023 à 15h37.
    Daniel1958
    local versus global
    et
    différent ailleurs
    Je n'ai pas les mots ni le langage d'un scientifique. Pour plus de clarté je vais faire un corolaire Vide et Energie du Vide (difficilement contestable dans les connaissances actuelles)
    Si on considère que l'énergie du Big Bang de l'inflaton (inflation incluse) a donné de l'énergie de rayonnement photonique ; de la matière noire et classique (particulaires) + du vide (énergie sombre) (lors de l'inflation). Tout ça "aurait" la valeur immense donnée par la théorie des champs quantiques qui parait cohérente. Jusque-là c'est à peu près comprehensible (globalement pas dans les détails bien sûr). C'est une valeur finie pas infinie selon la théorie
    Mais ensuite avec l'expansion post-inflation de l'Univers ( dans cette configuration sans vide préexistant) un nouveau vide apparait et grandit au fur et mesure et son potentiel énergétique volumétrique serait le même partout de façon homogène. (Pas la valeur de l'inflaton cela me semble évident)
    Ce vide ainsi crée au fur et à mesure constitue un apport énergétique perpétuel. il vient d'où ce vide crée par l'expansion.
    Tu récupères de l'énergie sans "contrepartie" comme une création venant du néant. Et ça s'est gênant (pour moi). Si tu me parles de la constante Lambda c'est des maths mais c'est peu ou prou la même chose c'est une augmentation du vide (qui vient où) de l'énergie initiale. Tu peux considérer notre univers comme un système qui accroit sans cesse son énergie. Au départ on a un "ersatz" d'explication pour le Big Bang. Mais pas pour la suite…pour cette auto génération du vide et de l'énergie ???? C'est quoi ???
    Une explication simple pourrait être l'abaissement de l'énergie volumétrique du vide. Mais comme on prévoit dans le très long terme une constante de Hubble stabilisée à 50 km/s/mpc >>>> la croissance du vide et de l'énergie ne arrêterons plus.
    Ps finalement on retrouve le problème du Big Bang. L'Inflaton Ok Mais dans quoi, comment. C'est à chaque fois une suite......de demande de l'explication du début.
    noureddine2
    dans une autre discussion
    https://forums.futura-sciences.com/a...-lunivers.html
    message n°11
    calculair
    Si je me refère a la masse estimée de l'univers M = 10^53kg, l'enertie totale serait voisine de
    E = 10^53 * 9 *10^16= 10^70joules
    Maintenant, je ne sais comment ajouter l'energie dite de gravitation, puis je ne n'ai pas saisi, comment faut il prendre en compte l'energie dute baryonique et de la matière noire.
    la question qui se pose est : est ce que la masse de l'univers observable contient aussi la matière noir ou énergie noir et energie du vide ..etc ?
    Daniel1958
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    message n°11
    Non et ce n'est pas simple. Je ne suis pas aussi calé que les autres intervenants
    Mais sur Wikipédia
    La masse correspondante de l'univers est alors de 2,78×1054 kg, et environ 20 fois moins (1,25×1053 kg) si l'on considère la seule contribution de la matière ordinaire
    Donc
    représente 5% >>> le total univers est donc pour l'instant de 200*1070 Joules.
    il comprend grosso modo l'Energie noire 70% 140*1070 Joules.
    La matière noire 25% 50*1070 Joules.
    La matière ordinaire/rayonnement 10*1070 Joules.
    Attention c'est une approche de "bourrin" (moi) sur la base des chiffres cités
    C'est juste pour vous éclairer. Je ne garantis pas du tout la justesse.
    Deedee81
    le total univers
    Attention, juste pour être sûr : c'est l'univers observable, pas tout l'univers (mais bon on ne peut parler que de ce qu'on voit )
    EDOT Nouredinne l'avait précisé, désolé, ça m'avait échappé
    Là aussi prudence : on ignore si c'est vraiment une énergie ! (c'est souvent traduit comme ça car l'accélération de l'expansion peut se décrire en RG par une constante ajoutée à l'équation d'Einstein, la fameuse constante cosmologique, et elle a les dimensions d'une densité d'énergie. Mais comme on ne sait pas grand chose sur la raison de l'accélération il faut rester prudent).
    Celle-là elle est bonne
    Dernière modification par Deedee81 ; 21/03/2023 à 08h14.
  1. Energie de l'Univers
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/11/2008, 14h07
  2. Energie de l'univers
    Par invite739a5194 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/12/2006, 19h31
