Energie totale de l'univers
    calculair
    Je ne sais pas si ma question à même un sens...
    Un des principes fondamentaux de la physique est la conservation de l'energie pour un systeme fermé et complet.
    Alors peut on evaluer l'energie totale de l'univers ?
    Cette energie est elle une constante de notre univers ?
    Si c'est une constante, la valeur a elle un sens dans la mesure ou ne peut la relativiser à une autre du même type.?
    Que devient celle qui semble disparaitre dans les trous noirs ?
    Je ne sais pas si ces questions ont une reponse ou un debut de reponse......
    doul11
    Re : Energie totale de l'univers
    salut,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    il ne me semble pas que l'énergie soit perdue dans le trou noir, ce qui est perdu c'est une information car passé l'horizon on ne peut plus y avoir accès, si un trou noir "avale" de l'énergie ça masse augmente et son énergie potentielle de gravité aussi, non ? j'attends l'avis des spécialistes.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Deedee81
    Ce principe reste valable en RG.... localement !
    L'énergie totale de l'univers est une quantité mal définie (voire impossible à définir). Pour deux raisons :
    - car cela nécessite la définition de "mesure de l'énergie en tout point de l'univers à un instant donné". Et ce "à un instant donné" est sacrément problématique dans un espace-temps courbe qui peut même contenir des endroits causalement déconnectés (intérieur des trous noirs).
    - car l'énergie du champ gravitationnel ne peut se définir sans ambiguité qu'à "l'extérieur" (par exemple par analyse des trajectoires kepleriennes) ce qui pour l'univers pose évidemment problème.
    Ben, elle y reste (enfin presque : pour un trou noir en rotation on peut en extraire une partie au détriment de sa rotation, et RG + MQ disent qu'un trou noir s'évapore).
    Deedee81
    On s'est croisé.
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Rien à redire.
    Il y a le paradoxe de l'information mais pas de l'énergie.
    En fait, ce terme (paradoxe de l'information) est sacrément mal choisi. Je préfère "paradoxe de l'évolution non unitaire" (c'est là qu'est le problème).
    calculair
    Si je résume simplement
    L'energie totale de l'univers est constante
    Soit E cette valeur
    La valeur de E est difficile à evaluer. Ne peut on en donner une valeur approchée? à 30 % , ou 50% ? On doit pouvoir evaluer la masse totale de l'univers et donc donner une valeur à E par defaut?
    stefjm
    Pour la masse de l'univers observable, c'est de l'ordre de 10^53 kg.
    xxxxxxxx
    Bonjour calculair
    oui je l'ai fait ici (post 14 et 15 pour le détail des calculs) avec une assez bonne présicion (quelques %)
    attention cependant , il faut ensuite convertir cette masse en énergie et la répartir avec les % de matière baryonique, matière noire, énergie de radiation et énergie noire.
    normalement oui. c'est la densité de matière qui diminue avec l'expansion de l'univers. il serait osé de remettre en cause le principe de conservation de l'énergie, cependant certains se posent tout de même la question.
    En fait il semble que l'on puisse la partager en deux parties égales: d'un coté l'énergie noire, de l'autre le reste, l'une compensant exactement l'autre pour faire zéro. A faire confirmer
    elle est rayonnée dans l'univers par effet Hawking et tend à faire disparaitre le trou noir au terme d'un très long processus.
    quand il y a des réponses c'est que la question fait sens
    Deedee81
    Dites les gars. Dans vos bilans n'oubliez pas :
    - l'énergie du rayonnement (même si elle ne domine pas) qui diminue au cours du temps (redshift cosmologique, au profit de "l'énergie potentielle de gravitation")
    - l'énergie de gravitation
    Si vous ne tenez pas pas compte de toutes les formes d'énergie, votre bilan n'a plus aucun sens. Et l'énergie gravitationnelle n'est pas négligeable.
    C'est cette dernière qui est mal définie en relativité générale. Pas les autres.
    En outre "total" est un concept mal défini en relativité générale. Mais, bon, le principe cosmologique nous aide en permettant l'existence d'un temps cosmologique et donc en permettant le concept "d'énergie totale à un instant T"
    On peut bien sûr décréter que l'énergie totale est constante et attribuer au champ gravitatinnel l'énergie Etot - Etoutlereste. Mais c'est un chipotage purement formel, sans intérêt physique autre que le plaisir d'avoir Etot constant.
    Je peux dire aussi que le nombre de Didier présent chez moi est une constante. Car le nombre de Didier total est "Didier c'est moi" et "le Didier qu'est absent". Mais quel intérêt de compter comme ça ?
    invite8915d466
    c'est surtout qu'il n'y a aucune manière de calculer ce Etot supposé etre constant !!! c'est à dire qu'aucune équation globale de la RG ne peut être mise sous la forme d/dt ( A+B+C) = 0 où A, B et C ont la dimension d'une énergie, ça n'existe simplement pas.
    à part un seul cas (qui se trouve être très proche de celui observé), celui d'un univers spatialement plat avec une densité critique. Dans ce cas on peut construire quelque chose ayant la dimension d'une énergie totale (plus exactement d'une énergie par covolume) qui se trouve etre ... zéro (l'énergie potentielle gravitationnelle négative compensant exactement l'énergie associée au tenseur d'énergie impulsion). On pourrait arguer que c'est une bonne raison de croire que l'Univers est effectivement EXACTEMENT dans ce cas : à part zéro, il n'y a aucune valeur canonique de son énergie totale.
    Il est intéressant de comprendre pourquoi ça ne marche pas dans les autres cas. Les équations d'Einstein fournissent bien une quantité conservée, mais elle est sans dimension : c'est la constante de courbure k. Si k n'est pas nulle, on peut la multiplier par une densité d'énergie (la densité d'énergie de masse par covolume), mais alors la quantité n'est plus conservée. Et ce qui est conservé (la valeur +1 ou - 1), n'est pas une énergie dimensionnellement. Il n'y a que pour k = 0 qu'on peut la multilplier par une énergie pour avoir une énergie conservée ... mais nulle !
    xxxxxxxx
    salut Deedee,
    j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir
    je me réfère à cette répartition de l'énergie de l'univers :
    http://wmap.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html
    l'énergie de l'univers ne serait pas une constante ? pour quelles raisons ?
    calculair
    Si je me refère a la masse estimée de l'univers M = 1053kg, l'enertie totale serait poisine de
    E = 1053 * 9 *1016= 1070joules
    Maintenant, je ne sais comment ajouter l'energie dite de gravitation, puis je ne n'ai pas saisi, comment faut il prendre en compte l'energie dute baryonique et de la matière noire.
    Deedee81
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Que tu ne comptes que l'énergie de la matière (et la matière noire et l'énergie noire, comme dans le lien de la nasa).
    L'énergie de l'univers ce n'est pas que l'énergie de la matière. Il y a autre chose que la matière dans la vie, euh, dans l'univers
    Tu oublies le rayonnement et la gravitation.
    Quand tu jettes une pierre en l'air, par exemple, tu dois tenir compte de l'énergie potentielle de gravitation. Sinon tu trouves des résultats absurdes.
    La gravitation n'est pas négligeable !
    Suffit de regarder les étoiles : lors de leur formation, elles brillent longtemps avant même les premières réactions nucléaires, l'énergie vient de la gravitation. Et l'explosion d'une supernovae est en grande partie une libération de cette énergie et une supernovae brille comme une galaxie entière pendant plusieurs heures voire plusieurs jours.
    Comment osez-vous même parler d'énergie totale de l'univers et de son éventuelle conservation si vous oubliez une bonne partie de cette énergie ?
    L'énergie du rayonnement n'est pas constante, elle diminue (redshift).
    Et l'énergie gravitationnelle de l'univers n'est ni constante ni variable : elle est mal définie, même avec ce brave principe cosmologique. Pour les raisons données plus haut.
    Sauf cas idéaux (par exemple les ondes gravitationnelles en relativité générale linéarisée, ou dans l'approximation newtonienne) parler de l'énergie du champ gravitationnel n'a pas de sens.
    Ce qui est conservé en relativité générale n'est PAS l'énergie totale de l'univers mais l'énergie locale (divergence nulle du tenseur énergie impulsion). Les principes de la physique classique ne s'appliquent pas toujours ou pas aussi facilement en R. Et la RG est totalement incontournable quand on parle de l'univers.
    calculair
    L'energie de gravitation, comment l'evaluer ?
    Par contre je sens mal pourquoi l'energie de rayonnement puisse disparaitre.
    Elle s'etale de plus en plus mais ne disparait pas, et si elle disparait, le principe de la conservation de l'energie n'est plus vrai.
    Tu as l'air de dire que l'energie de l'univers ne serait pas constante. Alors qu"elle en serait sa derivée dE /dt !!!!!!?????
    invite296c5c2e
    bonjour c'est ce que vous êtes entrain de dire est vrai car le trou noir augmente en avalant l'énergie et autres mais il contient une forte gravité selon Einstein et aussi il avale que des masses et outre qu'on il avale une masse cette dernière est dans un autre dimension que personne ne le sait sauf le dieu ( peux être en 2D ou 3D selon ) merci de me corrigé si ma réponse contient une erreur OK merci!!!!!
    invite296c5c2e
    bonjour En cosmologie, l'énergie sombre, ou énergie noire (dark energy en anglais) est une forme d'énergie inconnue en laboratoire emplissant tout l'Univers et dotée d'une pression négative, qui la fait se comporter comme une force gravitationnelle répulsive. L'énergie sombre est indirectement mise en évidence par diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers.
    L'énergie sombre est, en termes de densité d'énergie, la composante majeure de l'univers. Elle représente 65% à 80% de la densité d'énergie totale de l'univers (72 % d'après le site de la NASA[1]). En 2011, sa nature reste un mystère. Le terme d'énergie sombre est un terme générique qui englobe tout phénomène physique imitant une forme d'énergie à pression suffisamment négative.
    stefjm
    C'est une puissance.
    La puissance de l'univers?
    Deedee81
    Non, je l'ai dit deux fois : pas constante ni variable, simplement mal définie. Et j'ai même expliqué pourquoi.
    Le resdshift. Au fur et à mesure que le rayonnement voyage dans l'univers, il se décale vers le rouge. Il perd donc de l'énergie.
    Quand tu jettes une pierre en l'air, elle ralentit de plus en plus, son énergie cinétique diminue.
    C'est exactement la même chose (sauf qu'avec le rayonnement c'est l'univers qui est à l'origine de la gravitation et pas seulement la Terre). Et je suppose que tu ne vas pas dire que l'énergie n'est pas conservée quand on jette une pierre en l'air !
    Excellent
    Si, je sais, Il y a un être gigantesque qui a mis l'univers dans une boite. Et avec le dE/dt il puise l'énergie de l'univers pour faire fonctionner ses machines. C'est lui le reponsable de l'expansion
    calculair
    En mecanique relativiste, j'ai un peu de mal et ce n'est pas du tout intuitif pour moi.
    Pour revenir au decalage vers le rouge du rayonnement et à ta comparaison de la pierre lancée en l'air, ne peut on pas dire qu'il y a echange entre l'energie du rayonnement et une sorte d'energie potentielle liée à l'expansion.
    Pour revenir à l'energie de l'univers tu dis
    attention , je ne dis pas qu'elle varie, je dis qu'elle est mal definie.
    Alors on peut sans doute l'encadrer entre 2 valeurs, l'une max et l'autre min!
    et cette valeur serait stable, si on admet qu'elle est constante.
    invite80fcb52e
    Ca marche bien pour le rayonnement, mais s'il n'y avait que de la matière ça marcherait pas!!
    Ou imaginons que tous les photons fassent une création de paire, l'énergie est conservée lors de la transformation, mais l'énergie n'est plus conservée (au sens redshift/expansion) puisqu'il n'y a plus de photons et toujours l'expansion!!
    Deedee81
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Ca marche aussi avec de la matière, pour autant qu'elle se propage (ce qui est le cas de paires créées par un photon). L'énergie cinétique d'une particule diminue en principe avec l'expansion.
    Je dis en principe car c'est plutôt difficile à vérifier. Il faudrait des particules qui se propagent longtemps. Par exemple on pourrait vérifier sur des neutrinos émis par des supernovae très lointaines ou sur le fond de rayonnement neutrino cosmologique. Mais tous ces neutrinos sont actuellement indétectables (énergie trop faible).
    Ceci dit, la variation de l'énergie rayonnement versus matière n'a aucune raison d'être la même. Déjà la variation de température est différente (la température moyenne de l'univers varie ainsi de manière assez différente pendant l'ère radiative et pendant l'ère actuelle de matière).
    Cela à forcément un impact sur l'énergie gravitationnelle (tout comme envoyer un gravier ou un énorme rocher en l'air ne donne pas la même énergie potentielle de gravitation) mais comme cette énergie est globalement mal définie, ce n'est guère important.
    invite4b0d1657
    Si l'univers se refroidit, c’est bien la preuve que depuis sa création il perds de l’énergie par dilatation, non ?
    calculair
    Ce n'est pas sur....
    La densité volumique d'energie d(W) diminue, mais si le volume augmente V alors d(W) x V = constante .....
  1. Energie totale univers=0?
    Par invitef01c892f dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/03/2011, 20h36
  2. Energie totale et grandeur de l'energie
    Par invite6eabfb7f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
  3. l'energie totale de l'univers est-elle egale à zero et pourquoi?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 10h49
  4. Energie totale d'un système = constante du mouvement
    Par invitee6bea709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 12h49
  5. énergie cinétique ou totale?
    Par invitef39b2034 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 21h38
