L'entropie dans l'univers primitif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Juzo
    Re : L'entropie dans l'univers primitif
    Citation Envoyé par pachcamac
    Perso je ne remet pas en cause le seconde principe ..
    J'ai peut-être un peu joué sur les mots mais je pense qu'on est d'accord. L'énoncé du second principe (source Wikipedia) est :
    « Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie. »
    Or nous sommes d'accord qu'il est possible qu'une transformation se fasse avec une baisse d'entropie (récurrences de Poincaré dont tu parlais) ce qui semble contrevenir à l'énoncé du 2nd principe, et ça a son importance pour la situation dont on parle.
    Citation Envoyé par pachacamac
    Je reconsidérerai peut être la question si j'avais des valeurs numériques
    Imaginons que le volume de gaz dont parle barreau fasse 2 m3 et qu'il a une entropie de valeur A qu'elle est la probabilité pour qu'il passe spontanément à 1 m3 ?
    Je vais essayer de calculer grossièrement avec des valeurs différentes. Supposons un système complètement isolé qu'on appellera "univers", constitué d'une pièce de volume 40 m^3, d'un gaz de 10^26 particules, et une bouteille de gaz ouverte d'un volume de 10L. On admet que le système est à l'équilibre thermodynamique quand les particules remplissent tout le volume de la pièce uniformément.
    On observe à un instant l'état suivant du système : le gaz est contenu dans une sphère de autour de la bouteille.
    On suppose pour simplifier que :
    - entre et les mouvements des particules sont indépendants et chaque particule a pu se rendre avec la même probabilité d'un point de la pièce à n'importe quel autre point de la pièce.
    - la position du nuage de est parfaitement compatible avec une diffusion du gaz à partir de la bouteille depuis selon le 2nd principe.
    Calculons la probabilité de 2 scénarios :
    scénario 1 : le gaz se trouvait à l'équilibre thermodynamique à t=0 (l'état initial est aléatoire, cette probabilité approximée à 1 car très proche de 1), puis les mouvements aléatoires ont amené toutes les particules à se trouver dans la sphère de par une baisse d'entropie qui n'est pas interdite par le 2nd principe. Chaque particule avait une chance sur 4 de finir dans cette sphère, la probabilité est donc
    scénario 2 : le gaz s'est diffusé selon le 2nd principe (probabilité approximée à 1) après avoir commencé entièrement dans la bouteille. L'état initial est toujours déterminé aléatoirement (aucune force extérieure n'a agi sur le système), chaque particule avait donc une probabilité de commencer dans le bouteille égale à .
    La probabilité que toutes les particules soient dans la bouteille à est .
    Finalement le scénario 1 est fois plus probable que le scénario 2.
    1000 est le rapport de volume entre la sphère de volume et la bouteille de volume 10L. Donc le scénario 1 est celui qu'il faut privilégier.
    Merci beaucoup pour la référence sur les cordes, le sujet est très intéressant même si probablement hors de portée !
    Dernière modification par Juzo ; 17/02/2026 à 13h43.
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
    pachacamac
    Pour ton calcul je vais essayer de prendre le temps d'y réfléchir ( tout avis d'expert bienvenue )
    Depuis ce message j'ai lu "L' origine du temps " de Thomas Hertog (qui a entre autre collaboré pendant une vingtaine d'années avec Hawking.
    J'y ai appris qu'ils existe d'après ces cordistes une autre forme d'entropie : l'entropie d'intrication.
    Ils développent une théorie : la cosmologie holographique" dans laquelle "à l'origine" l'espace temps n'existerait pas ; ils seraient émergents et proviendrait, comme aussi les lois fondamentales de la physique, d'interactions entre qubits sur une surface holograpique enveloppant " l'origine"
    Aussi d'après eux, leur théorie résoudrait le fameux paradoxe de l'information pour les trous noirs.
    l'intrication des qubits à la surface en augmentant ( les particules/antiparticules tombées dans le TN rentant intriquées avec leur particules/antiparticules s’éloignant du TN ) provoquerait un trou de vers à l’intérieur du TN par lesquels l' information s’échapperait .
    Bien évidemment j'ai pas de commentaires à faire sur cette théorie qui me dépasse mais je voulais partager mon étonnement et écrire ce que je crois avoir retenue dans ce livre ( qui insiste aussi beaucoup sur les différences entre "cosmologie ascendante/cosmologie descendante)
    Dernière modification par pachacamac ; 23/02/2026 à 18h33.
  1. JWST - Exploration de l'Univers primitif
    Par tezcatlipoca dans le forum Discussions libres
    Réponses: 366
    Dernier message: 18/03/2024, 15h56
  2. L'Univers et l'entropie
    Par inviteb24177db dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2016, 22h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2015, 03h07
  4. Entropie de l'Univers.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 28/01/2014, 02h30
  5. [M35] Dans le genre primitif...
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2008, 13h04
