Topologie spatiale dans un espace-temps de Schwarzschild
    chaverondier
    En s'intéressant aux seules coordonnées r et t, la métrique de Schwarzschild s'écrit :
    ds² = (1 - rs/r)dt² - dr²/(1 - rs/r) où rs désigne le rayon de Schwarzschild
    En direction radiale, la métrique spatiale (de cette métrique stationnaire) s'écrit :
    dl² = dr²/(1- rs/r) cf. Landau et Lifchitz, théorie des champs, §84 distances et intervalles de temps
    (pas de complications car, dans la métrique de Schwarzschild, il n'y a ni termes dt dr, ni termes dt dthêta, ni termes dt dphi)
    Réalisons un plongement isométrique dans un espace Euclidien possédant une dimension w d'espace supplémentaire
    (en passant sous silence les termes en dthêta et dphi qui ne posent pas de problème)
    dl² = dw²+dr² = dr²/(1- rs/r), soit dr² (rs/r)/(1-rs/r) = dw² soit encore
    dw = dr/(r/rs -1)^0,5 et donc w = 2 rs (r/rs -1)^0,5
    Le plongement isométrique de la tranche de simultanéité dans notre espace euclidien à 4 dimensions est donc (sauf erreur quelque part) un paraboloïde de révolution autour de l'axe w (la quatrième dimension spatiale fictive servant au plongement)
    r = rs [1+ w²/(2rs)²]
    Notre tranche de simultanéité, projection de ce paraboloïde dans l'espace à 3 dimensions, est vide en dessous de la sphère de Schwarzschild.
    Est-ce que prolonger ce paraboloïde par symétrie autour de l'hyperplan w = 0 (et donc considérer qu'il n'y a pas d'espace sous la sphère de Schwarzschild) pourrait se voir donner un sens physique compatible avec la RG ou, au contraire, y a-t-il totale incompatibilité de la topologie correspondante avec ce que l'on pense savoir à ce jour ?
    Dernière modification par chaverondier ; 28/11/2023 à 09h35.
    mach3
    Re : Topologie spatiale dans un espace-temps de Schwarzschild
    Il me semble que ça correspond simplement au pont de Rosen. Dans un diagramme de Kruskal, c'est une droite allant de la région I à la région III et passant par l'origine (la sphère de Schwarzschild).
    On peut d'ailleurs écrire la métrique de Schwarzschild avec ta coordonnée l (tel que dl²=dr²+dw²) allant de -infini à +infini, mais elle présentera une singularité de coordonnée en l=0 (sur la sphère de Schwarschild, le coefficient 00 en 1-2M/r va s'annuler) et l'expression ne couvrira que les régions I et III, avec la possibilité d'une coordonnée temporelle à "rebrousse temps" dans la région III.
    En fait au niveau spatiale, il n'y a pas de problème, on colle deux espaces 3D le long d'une frontière 2D, on obtient bien une variété 3D, mais au niveau spatio-temporel, on colle deux espace-temps 4D le long d'une frontière 2D, donc ça ne donne pas une variété 4D (c'est l'équivalent de deux sphères (2D) qui ne se touchent qu'en un point (0D) : l'ensemble n'est pas une variété 2D). Pour coller ensemble des morceaux de variété de dimension et obtenir une variété, il faut que les zones de recollement soit de dimension n-1.
    Mais bon, ce pont de Rosen, ça ne s'applique qu'à un trou noir de Schwarzschild idéal. Pour un trou noir résultant d'un effondrement, la tranche de simultanéité des immobiles abouti à la surface de l'astre en effondrement avant que celui-ci n'ait un rayon inférieur à 2M et se poursuit dans l'astre où la métrique est plutôt du type FLRW (on complète le paraboloide par un genre de calotte sphérique, mais pas sûr qu'on puisse faire le plongement en 3D, ni que le prolongement soit unique).
    m@ch3
    mach3
    Tiens, on en avait discuté quelque part par là : https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post6267215
    m@ch3
    ordage
    m@ch3
    Extrait de l'article de Kruskal (Physical Review 1960)
    Cordialemnt
    chaverondier
    En fait au niveau spatial, il n'y a pas de problème, on colle deux espaces 3D le long d'une frontière 2D, on obtient bien une variété 3D, mais au niveau spatio-temporel, on colle deux espace-temps 4D le long d'une frontière 2D, donc ça ne donne pas une variété 4D (c'est l'équivalent de deux sphères (2D) qui ne se touchent qu'en un point (0D) : l'ensemble n'est pas une variété 2D). Pour coller ensemble des morceaux de variété de dimension et obtenir une variété, il faut que les zones de recollement soit de dimension n-1.
    Je comprends l'idée au niveau mathématique mais il y a un point que je ne comprends pas physiquement. D’un point de vue physique, cette singularité temporelle est-elle réellement un problème ? Je m'explique.
    Dans la métrique de Schwarzschild, le dt c'est une mesure du temps tel qu'il s'écoule pour un observateur lointain stationnaire, loin de la sphère de Schwarzschild, donc là où le tic-tac des horloges n'est pas ralenti par le facteur (1-v²/c²)^0.5 (où v²/2 = GM/r). Le facteur (1-v²/c²) devant c² dt² traduit au contraire le ralentissement du temps pour les observateurs stationnaire à l’altitude r (dans une sorte de "courant d'éther" s’écoulant à la vitesse v).
    Si maintenant, je passe dans le référentiel des observateurs de Lemaître chutant "depuis très haut", ils sont "comobiles avec une sorte de courant d'éther", donc leur temps n'est plus ralenti. Par contre, comme ils tombent à la vitesse v, la lumière doit parcourir non plus la distance dr mais la distance dr+vdt.
    Dans le référentiel des observateurs de Lemaître, avec des mesures de temps et de distance par les mètres et les horloges de ces observateurs en chûte libre, la métrique de Schwarzchild prend donc la forme (hors termes angulaires ne me semblant pas poser de problème)
    ds² = c² dt² - (dr+vdt)²
    Autrement dit, la métrique de Schwarzschild en coordonnées de Painlevé-Gullstrand.
    Quand on arrive sur la sphère de Schwarzschild, on a v = c et la métrique sur cette sphère s’écit
    ds² = - dr² - 2 c dr dt
    Effectivement, on trouve bien la singularité. Le coeff devant dt² s'est annulé.
    Il me semble toutefois que l'on peut interpréter ainsi cette annulation : la lumière met un temps devenant infini à s'échapper quand r tend vers rs. Cet aspect-là ne me choque pas, il est normal. La lumière ne parvient plus à remonter le "courant d'éther" puisque "ce courant d'éther s'écoule" à la vitesse c...
    ...mais cela n'empêche pas le franchissement "du col sonique" par l'imprudent observateur de Lemaître (Voui, enfin, aux effets de marée près)
    A noter que, dans ce référentiel-là, la métrique spatiale dl² est devenue (me semble-t-il) euclidienne
    (dl² = [-galpha.bêta + (go.alpha go.béta/g00)] dx.alpha dx.béta selon Landau et Lichitz, théorie de champs, §86 Distances et intervalles de temps, et seul gor est non nul)
    Par contre, le point qui m'embête, c'est le terme dr dt. Que représente ce terme croisé résiduel c dr dt une fois arrivé sur la sphère de Schwarzschild ? Je n’arrive pas bien à l’interpréter physiquement. Serait-ce, physiquement, ce terme qui empêche d’interpréter le trou noir comme un pont de d'Einstein-Rosen, avec rien sous la sphère de Schwarzschild, et qu’il serait donc possible de franchir (aux effets de marée près) ?
    mach3
    Le problème c'est juste que cette tranche d'espace contenant le pont n'est pas valide si on veut faire du 3+1 avec le t de Schwarzschild comme coordonnée temporelle, simplement parce que cette coordonnée temporelle t n'est pas définie sur la sphère de Schwarzschild (c'est un peu comme les angles theta et phi non définis à l'origine des coordonnées sphériques), normal, il n'est pas défini sur les horizons dont cette sphère fait partie. Il ne s'agit pas d'un problème physique mais d'une représentation mal fichue.
    Non, ici ce n'est pas singulier. Ce t de Painlevé sortant, contrairement au t de Schwarzschild, est bien défini sur l'horizon futur entre les régions I et II (mais pas sur l'horizon passé entre IV et I ni sur la sphère de Schwarzschild). L'annulation du coefficient devant dt² pour r=2M indique juste qu'une ligne qui reste en r=2M est de genre nul (peu importe la variation de t, l'intervalle sera nul). Il impose par ailleurs que pour avoir du genre non nul, on doit avoir dr/dt non nul (et le signe du terme en drdt impose que dr/dt<0 pour le genre temps).
    La sphère de Schwarzschild (donc le pont de Rosen) n'est pas couverte par les coordonnées de Painlevé.
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 29/11/2023 à 14h47.
    ordage
    m@ch3
    Le pont de Rosen est une structure de type espace.
    A noter que dans Painlevé, les sections spatiales (à t = cste) sont euclidiennes donc non singulières partout (entre autres r =2GM et r =0)
    chaverondier
    Ce point ne me semble pas poser de difficulté d'interprétation.
    • D'une part une particule de propageant à vitesse c a une durée propre nulle dans tous les référentiels (son ds=0) et seule une particule se déplaçant à vitesse c dans le vide peut rester stationnaire sur la sphère de Schwarzschild.
    • D'autre part, pour un observateur stationnaire qui n'est pas sur la sphère de Schwarzschild, tous les évènements se produisant sur la sphère de Schwarzchild sont rejetés vers un temps infini (par leur façon de mesurer la simultanéité) car aucun signal lumineux atteignant cet évènement ne peut remonter en un temps fini (un point que tu signales d'ailleurs un peu plus bas).
    Non, ici ce n'est pas singulier. Ce t de Painlevé sortant, contrairement au t de Schwarzschild...
    Sur ce point j'ai un peu de mal. Cette remarque suggère que le t de Painlevé et le t de Schwarzschild n'auraient pas la même signification physique. Pourtant, le changement de coordonnées pour tomber sur la forme de métrique de Painlevé en partant de la forme de métrique de Schwarzschild (la métrique exprimée dans le référentiel des observateurs stationnaires), on peut l'obtenir de la façon suivante :
    1/ en tenant compte de l'absence de dilatation temporelle de Lorentz dans le référentiel de Lemaître. Le dt n'a donc pas à être diminué par le facteur (1-v²/c²)^0.5 car les horloges des observateurs de Lemaître, comobiles avec une sorte de "vent d'éther", ne battent pas plus lentement.
    2/ en tenant compte de l'absence de contraction de Lorentz dans le référentiel de Lemaître. La distance entre 2 évènements séparés de dr n'est pas trouvée plus longue car le mètre des observateurs de Lemaître n'est, pour la même raison, pas contracté.
    3/ en tenant compte de la vitesse de chute v éloignant la position des observateurs de la distance radiale vdt entre 2 instants séparés de dt.
    Le dt de la (forme de) métrique de Schwarzschild me semble donc avoir même signification physique que le dt de la (forme de) métrique de Painlevé. Ce dt correspond à ce que mesurent les horloges des observateurs en chûte libre "depuis très haut" (ainsi que les observateurs stationnaires "très lointains").
    Oui, d'accord sur ce point. Effectivement, "très près" de la sphère de Schwarzschild, 2 évènements séparés de dt et de dr en coordonnées de Painlevé sont séparés par un ds² = c² dt² -(dr+cdt)² nécessairement de type espace si dr est positif. Pas d'information se propageant de l'un à l'autre "vers le haut" entre 2 évènements se produisant "très près" de la sphère de Schwarzschild comme dit plus haut.
    Et le caratère euclidien de la métrique spatiale en coordonnées de Painlevé n'est pas intuitif. En quelques sortes, dans cette métrique, un rayon lumineux envoyé sur la sphère de Schwarzschild semble "rebondir"...
    ...mais en passant dans un feuillet spatial coïncidant sous-jacent.
    L'absence de couverture de la sphère de Schwarzschild par les coordonnées de Painlevé est-elle un obstacle à cette interprétation ? Au pôle nord, la coordonnée angulaire azimutale n'est pas définie (pour reprendre ton analogie). Pourtant, franchir le pôle nord en suivant un méridien est possible.
    mach3
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    Le t de Schwarzschild et le t de Painlevé, souvent noté tr (r comme rain, la pluie donc) ne sont pas le même champ scalaire. On a
    (ajouter une constante arbitraire pour faire coïncider t et tr pour une valeur de r particulière)
    voir par exemple : https://en.wikipedia.org/wiki/Gullst...GP_coordinates
    Ce qui donne la relation suivante entre les gradients de t et tr que sont les 1-formes dt et dtr :
    (on note que dt et dtr tendent l'un vers l'autre quand r devient très grand, contrairement à t et tr qui divergent forcément l'un de l'autre pour r très grand, et cela peu importe la constante arbitraire qu'on aura pu ajouter pour faire coincider t et tr pour une valeur particulière de r)
    Si on applique la 1-forme dt à un vecteur quelconque (tangent à une ligne de paramètre ), on a :
    En particulier, le long d'une ligne de r (theta et phi) constant, c'est à dire telle que (donc la ligne d'univers d'un immobile de Schwarzschild si r>2M), on a :
    donc, coïncidence entre variation de t et variation de tr le long de cette ligne (mais pas coïncidence de valeurs, sauf pour une valeur particulière de r). Cela se retrouve sans surprise en comparant l'application des expressions de la métrique en coordonnées de Schwarzschild ou en coordonnées de Painlevé à ce vecteur de r constant :
    les variations de t et tr ont la même relation avec la variation d'intervalle le long d'une ligne de r constant (donc variation de temps propre si r>2M).
    Le long de toute autre ligne, les variations de t et tr sont différentes. En particulier le long d'une ligne d'univers de pluie, tr varie comme le temps propre, mais pas t.
    La carte de Painlevé entrante couvre les régions I (extérieur) et II (trou noir) et donc décrit sans problème le passage de l'horizon (contrairement aux deux cartes de Schwarzschild, celle en r>2M et celle en r<2M, qui couvrent respectivement la région I et la région II mais pas l'horizon futur qui fait la jonction entre les deux).
    La sphère de Schwarzschild n'est pas couverte par les coordonnées de Painlevé, mais ce n'est pas un souci pour décrire le passage de l'horizon car les seules lignes d'univers qui passent par la sphère de Schwarzschild sont celles qui vont directement de la région IV (trou blanc) à la région II (trou noir). On ne peut pas décrire un rayon lumineux envoyé vers la sphère de Schwarzschild avec Painlevé vu qu'un tel rayon appartient à l'horizon passé, limite entre la région I et la région IV non couverte par Painlevé entrant (tr y tend vers -infini). Par ailleurs un tel rayon ne peut "sembler rebondir mais en passant dans un feuillet spatial coincidant sous-jacent" : il est constamment en r=2M (sans compter les différentes occurences dues aux différentes valeurs possible de theta et phi, il y a deux lignes de genre nul constamment en r=2M, celle-ci et celle du rayon qui "fait du surplace" sur l'horizon futur qui est lui bien représenté chez Painlevé entrant).
    m@ch3
    chaverondier
    Petite vérif bassement calculatoire en injectant dans ds² la relation entre dt et dtr
    dt = dtr - v dr/(1-v²) et donc
    ds² = (1 - v²)dt² - dr²/(1 - v²) = (1 - v²)[dtr - vdr/(1 - v²)]² - dr²/(1 - v²)
    ds² = (1 - v²)dtr² - 2 dtr vdr + (vdr)²/(1 - v²) - dr²/(1 - v²) = dtr² - (v² dtr² + 2 vdtr dr + dr²)
    ds² = dtr² - (dr + vdt)²
    OK. Effectivement, on obtient bien la forme de métrique de Painlevé.
    Au passage on remarque que la relation entre dt et dtr s'écrit aussi :
    dt = (dt1 - v dr1)/(1-v²/c²)^0.5
    autrement dit une transformation de Lorentz locale tenant compte, cinématiquement, de la vitesse centripète v de l'observateur de Lemaitre par rapport à l'observateur stationnaire coïncidant en l'évènement (tr, r) considéré, mais avec les "corrections" relativistes ci-dessous :
    • dt1 = dtr (1-v²/c²)^0.5, dt1 mesure la durée du petit intervalle de temps compris entre tr et tr+dtr, mais corrigée par un effet de type dilatation temporelle de Lorentz due à la vitesse v quand la durée de cet intervalle de temps dtr est mesurée par un observateur coïncidant en l'évènement considéré, en chute libre radiale lui aussi, mais stationnaire en cet évènement.
    • dr1 = dr/(1-v²/c²)^0.5, dr1 mesure la longueur du petit segment de droite compris entre r et r+dr, mais corrigée par un effet de type contraction temporelle de Lorentz due à la vitesse v quand la longueur de ce petit segment de droite dr est mesurée par un observateur coïncidant en l'évènement considéré, en chute libre radiale lui aussi, mais stationnaire en cet évènement.
    Je n'ai pas compris ce que tu entendais par "envoyé vers la sphère de Schwarzschild". Tu évoques un rayon lumineux qui tombe radialement sur cette sphère ? Si c'est le cas (je pense plutôt que je n'ai pas compris l'expression) pourquoi cet envoi appartient forcément au passé ?
    Quand je parlais de "rebondir dans un feuillet spatial coïncidant sous-jacent", je posais la question de savoir si un éventuel passage dans un "feuillet 3D coïncidant", avec réflexion CPT sur la sphère de Schwarzschild (inversion à la fois du temps, de la masse et de la parité) serait possiblement (ou pas) compatible avec ce l'on pense savoir des considérations de trous noirs et (possibles) trous blancs (un changement assez brutal de feuillet qui se passerait ainsi du mécanisme des trous de vers puisque, d'après ce que j'ai pu lire de ci de là, les trous de ver semblent se refermer avant que leur franchissement ne soit possible).
    Dernière modification par chaverondier ; 30/11/2023 à 22h41.
    mach3
    C'est toi qui parlait d' "un rayon lumineux envoyé sur la sphère de Schwarzschild" au départ.
    La sphère de Schwarzschild est à la jonction des horizons passé et futur. Causalement elle ne peut être ni dans le passé, ni dans le futur d'un évènement de l'extérieur du trou noir (la région I). Il n'y a que deux façons pour avoir un évènement de la sphère de Schwarzschild sur sa ligne d'univers : venir du trou blanc et passer directement au trou noir, ou être un rayonnement piégé dans l'horizon passé pour être ensuite piégé dans l'horizon futur.
    Dans un diagramme de Kruskal, cette sphère occupe le point X=T=0.
    Là on sort du cadre strict de l'espace-temps de Schwarzschild de la relativité générale, dans lequel le pont de Rosen n'est pas traversable parce qu'il n'existe aucune ligne de genre temps ou nul qui va de la région I (extérieur dans un univers) à la région III (extérieur dans l'autre univers). Il n'y a que des lignes de genre espace qui traversent.
    Avec de la gravitation quantique, ou avec des trous noirs chargé ou en rotation, il y a éventuellement des possibilités de traverser, mais la géométrie est tout autre, et je ne suis pas le bon interlocuteur (au delà des bases de RG, de l'espace-temps de Schwarzschild et d'un peu de FLRW et de LTB, je ne connais pas grand-chose).
    m@ch3
    chaverondier
    Citation Envoyé par Sevymon Voir le message
    Suite à votre remarque, j'ai un peu poursuivi la réflexion (nota (1)). Du coup, ma réponse me semble mieux placée dans le fil Topologie spatiale dans un espace-temps de Schwarzschild. En effet, la discussion que vous avez lancée offre une occasion de souligner la différence d'usage entre raisonnements intuitifs et établissement de preuves.
    La question objet du fil sur l'espace-temps de Schwarzschild (question que je m'étais posée suite à la lecture de vidéos de Jean Pierre Petit sur les trous noirs) illustre le type d'erreur que l'on peut commettre si l'on arrête trop brusquement un raisonnement en ayant acquis la quasi-certitude d'avoir déjà obtenu une conclusion correcte en s'appuyant sur une intuition convaincante.
    Vous ne dites pas pourquoi l'argumentation de Feynman ne vous plait pas.
    Pour plus de clarté, je recite Feynman ; "How do we know that perpendicular lengths do not change? The men can agree to make marks on each other’s y-meter stick as they pass each other. By symmetry, the two marks must come at the same y- and y′-coordinates, since otherwise, when they get together to compare results, one mark will be above or below the other, and so we could tell who was really moving."
    Je trouve excellente l’explication de Feynman dans un but de vulgarisation. Elle offre l'avantage d'être simple, convaincante et sa conclusion s'avère juste.
    Par contre, si on cherche au contraire une justification présentant un caractère de preuve scientifique, c'est à dire établissant un résultat à partir de lois physiques et de faits d'observations connus comme étant valides à des vitesses grandes devant c, ça me semble différent. En effet, la justification de Feynman fait implicitement appel à une intuition reposant sur notre expérience vécue...
    ...et, dans ce cas, il s'avère que cette intuition n'est pas mise en défaut (un raccourci qui fonctionne dans ce cas et Feynman le sait).
    Envisageons (à titre d'exemple) un fait hypothétique en violent conflit avec notre expérience vécue, par exemple l'hypothèse selon laquelle, au passage des 2 bâtons l'un à côté de l'autre :
    • le haut du 1er bâton fasse, lors de son passage devant le 2ème bâton, une marque se situant à une fraction a de la hauteur de ce 2ème bâton
    • le haut du 2ème bâton fasse, lors son passage devant le 1er bâton, une marque se situant à une fraction identique a de la hauteur de ce 1er bâton
    A ce niveau de raisonnement, malgré le caractère ultra choquant de la liberté accordée à la position des marques laissées au passage du haut d'un bâton devant l'autre, la réciprocité de point de vue évoquée par Feynman (requise par le principe de relativité du mouvement) est respectée.
    Le fait que l'inversion de vitesse implique une inversion a --> 1/a du ratio entre hauteur des marques laissées sur chaque bâton et hauteur de ces bâtons quand on inverse la vitesse (inversion a --> 1/a justifiée par J.M. Raimond près de l'équation 1.9) conduit ensuite à la même conclusion que celle proposée par Feynman, une conclusion de Feynman reposant sur "une évidence"...
    ...cad une intuition reposant implicitement sur notre expérience vécue (où les vitesses sont très inférieures à c, et où les longueurs des solides, les durées et la simultanéité sont invariantes lors d'un changement de référentiel inertiel d'observation). Son explication me semble donc plutôt répondre à un objectif de vulgarisation.
    Les effets relativistes peuvent, par contre, s'établir rigoureusement (comme cela se fait lorsque l'on établit rigoureusement les transformations de Lorentz) en se basant uniquement sur les lois et propriétés physiques connues comme étant valides à des vitesses non négligeables devant c, évitant ainsi (en principe) tout recours à des évidences intuitives. Parfois, certaines évidences intuitives s'avèrent être des pièges assez sournois (comme illustré en nota (1)).
    Il ne s'agit pas d'une critique de l'intuition ou de la vulgarisation. Pour ma part, je les crois très utiles :
    • l'intuition pour trouver,
    • la vulgarisation pour motiver des élèves de lycée, voir même de prépa ou de master, pour la physique sur des sujets difficiles par exemple, ou encore pour répondre à l'envie de comprendre de personnes curieuses...
    ...à condition d'insister suffisamment sur les difficultés et les pièges se cachant derrière des présentations vulgarisées donnant parfois une fausse impression de simplicité. L'établissement de preuves par une démarche scientifique rigoureuse est utile quant à elle pour obtenir des résultats précis et réduire le plus possible le risque de se tromper.
    (1) A titre d'exemple, dans le cadre plus général de la Relativité générale et en se basant sur des effets de contraction de Lorentz, de dilatation temporelle de Lorentz et de changement de simultanéité à proximité d'un trou noir lorsque l’on passe d'un observateur de Schwarzschild à un observateur en chute libre radiale parti de très haut à vitesse nulle, on tombe sur une métrique (dont, il y a longtemps, un participant à un forum m'avait confirmé l'existence et appris le nom) : la métrique de Painlevé (ds² = c² dt² -(dr+vdt)² - le reste, avec v²/2 = GM/r)...
    ...sur la base d'un raisonnement intuitif, considérant un éther en chute libre radiale, franchissant la sphère de Schwarzschild à vitesse c (du moins pour un observateur fictif, situé sur la sphère de Schwarzschild, mais qui utiliserait les mètres "non contractés" mesurant "correctement" dr et les horloges "non ralenties" mesurant "correctement" dt des observateurs en chute libre radiale partis à vitesse nulle de "très haut").
    Un échange avec Mach3, cf. Topologie spatiale dans un espace-temps de Schwarzschild, m'a permis de constater que mon analogie intuitive de cette époque contenait une erreur (identification implicite erronée de 2 mesures de temps distinctes)... ...tout en conduisant (de façon un peu mystérieuse) à une expression pourtant correcte de la métrique de Painlevé.
    C'est le même type de confiance dans l'intuition qui conduit Jean Pierre Petit, par exemple, à attribuer au paraboloïde de Flamm un caractère qui serait objectif, cad indépendant du référentiel d'observation (cad encore invariant par difféomorphisme 4D)...
    ...Or il n'en est rien. Le paraboloïde de Flamm est une entité géométrique spatiale, donc non invariante par difféomorphisme 4D car indissociablement liée à la métrique spatiale des observateurs de Schwarzschild.
    Contrairement aux observateurs en chute libre radiale, les prudents observateurs de Schwarzschild luttent de toutes leurs forces contre une sorte de "courant d'éther" en chute libre radiale. Pas étonnant qu'ils ne puissent pas franchir la sphère de Schwarzschild puisque le courant d'éther chute à vitesse c au passage de la sphère de Schwarzschild. Sous cette sphère, aucun observateur ne peut remonter suffisamment vite le "courant d'éther" pour y rester immobile. En effet, il lui faudrait pour cela violer la causalité relativiste (sortir du cône de causalité).
    Le changement de signe de la métrique de Schwarzschild sous la sphère de Schwarzschild (évoquée par Jean Pierre Petit dans ses vidéos sur le trou noir) n'implique pas l'impossibilité de franchir cette sphère pour cause d'inexistence de l'espace sous cette sphère (comme le suppose JPP), mais l'impossibilité d'y entrer si, à l'instar des observateurs de Schwarzschild (fort peu désireux de se laisser entraîner par un "courant d'éther" en chute libre radiale, sans retour possible une fois la sphère de Schwarzschild franchie) on a sagement décidé de rester à une altitude r constante supérieure au rayon de Schwarzschild Rs = 2 GM/c² (en mettant les gaz de la fusée à une puissance suffisante).
    Dans le cadre de la Relativité Générale, sous la sphère de Schwarzschild, une ligne d'univers r = constante n'est plus de type temps ; elle est de type espace (c'est ce que modélise le changement de signe des termes en dt² et en dr² de la métrique de Schwarzschild au franchissement de la sphère de Schwarzschild). En théorie de la Relativité Générale, sous la sphère de Schwarzschild, une ligne d'univers r = constante ne peut donc pas être la ligne d'univers d'un observateur dit "physique" ; Un observateur est forcément entraîné par le "courant d'éther". Il ne peut plus y être de Schwarzschild, cad immobile.
    Pour autant, sait-on ce qui se passe là dessous ? A ma connaissance, pas encore à ce jour.
    Dernière modification par chaverondier ; 10/02/2026 à 16h24.
  1. Réponses: 111
    Dernier message: 16/05/2023, 08h11
  2. Effets de marées dans l'espace-temps de Schwarzschild
    Par Zefram Cochrane dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 25/10/2018, 13h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2014, 11h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2010, 14h14
  5. l'espace-temps de Schwarzschild
    Par invite2938c966 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h21
