Brûler une feuille avec une loupe... sans le soleil! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee4af6302
    Re : Brûler une feuille avec une loupe... sans le soleil!
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut à tous !
    Petite question : et par impulsions lasers pour augmenter la puissance !?
    Oui évidemment
    Mais je crains que l'acquisition d'un Laser à impulsion (réservé essentiellement aux expériences nécessitant une puissance très élevée, dépassant facilement le Mégawatt voire le Gigawatt et au delà....) soit un investissement un peu lourd pour brûler le papier de artortotor non ?
    invite5456133e
    Citation Envoyé par doc5967 Voir le message
    Cela est évidemment FAUX !
    A puissance égale, tous les rayonnements transportent autant d'énergie globale et ont donc la même capacité "une fois absorbés".
    je croyais que c'était le vecteur de Poynting qui donnait la puissance par unité de surface.
    invitee4af6302
    Citation Envoyé par Rik Voir le message
    Je ne vois pas la rapport avec la choucroute
    invite7fe48d5e
    Re bonjour!
    tres bien , DOC, je vais suivre tes conseils, investir dans le fameux laser de classe 2, et tenter l'experience. j'envoie des nouvelles des qu'il y a du neuf, en attendant, n'hesitez pas à envoyer des posts si vous pensez à un truc en particulier concernant cette experience.
    invitee4af6302
    Citation Envoyé par artortotor Voir le message
    Re bonjour!
    Ok artortotor çà me rassure je commençais à craindre que tu pulvérises tout le monde avec de la classe 4 à impulsion
    Bonne chance, mais commence par du caoutchouc noir
    invite7fe48d5e
    mmmh mais c'est une idée ça!
    il faut que j'y reflechisse et voir si je ne peux pas impliquer mon prof de sculpture à la place du caoutchouc noir...
    invitee4af6302
    Je décline toute responsabilité
    invite2313209787891133
    Pourquoi ne pas utiliser la lumière du soleil ?
    invite07221edb
    Ben parce que ca fait partie intégrante du problème
    J'ai hate d'avoir des nouvelles de l'experience
    invite7fe48d5e
    Rebonjour! après un certain temps silencieux, j'ai besoin de conseils.
    L'installation dont je parlais avant doit dorénavant se réduire à une sorte de petit outil, que l'on peut tenir à la main, s'apparentant à une sorte de stylo, avec le laser et la lentille fixés dessus.. Bref, j'éspère que vous voyez à quoi ressemble the machine, avec laquelle on pourrait parcourir une feuille, sur laquelle s'imprimerait l'empreinte de brulure.
    mes questions: de quelle manière faut il que je fixe mon laser et ma lentille sur le support, la tige? quel ecartement? comment l'utiliser...
    merci mille fois!
    invite07221edb
    En gros tu veux faire de la pyrogravure, mais pas avec un fer à soudé quoi...
    de la "photogravure" (ca se dit ca?)
    invitebd2b1648
    Bin moi personnellement je vois pas ce qui empêche de faire des impulsions lasers avec un laser continu de 1 W ou avec un de 10 GW ... !
    invite7fe48d5e
    de la photogravure, c'est à peu près ça, ça ressemblerait formellement à de la pyrogravure sauf que l'outil serait celui que j'espere fabriquer et dont on parle.
    alors, des idées?
    merci!
    invite07221edb
    et pourquoi ne pas utiliser de la pellicule photo, mais ont s'eloigne peut être de l'objectif
    JPL
    Quand on éloigne la pellicule de l'objectif ça devient tout flou
    invitee4af6302
    merci mille fois!
    Salut artortotor
    La distance entre le laser et la lentille n'a aucune importance, du moment que la totalité du faisceau traverse la lentille perpendiculairement (à la limite, la lentille peut "toucher" ton pointeur)
    Par contre, ce qui est important, c'est la distance entre ta lentille et ton support.
    Une fois la focale déterminée (de façon empirique..par l'expérience), tu n'as plus qu'à fixer une "entretoise" qui sépare la lentille (en fait l'ensemble de ton appareillage) du support à graver, dont la longueur est exactement égale à la focale.
    De cette façon, le point de focalisation sera toujours à la bonne distance du support
    Si tu as réussi à brûler ton support, tu dois connaître cette distance
    De combien est-elle par rapport à la théorie ?
  1. Température max atteinte avec une loupe
    Par trebor dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/08/2015, 01h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/04/2010, 07h47
  3. faire du feu avec une loupe
    Par invited2384b5c dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2008, 22h47
  4. [Biologie végétale] une feuille simple et une feuille composée
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 16h43
  5. réalisation d'inductance avec une feuille de cuivre
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h53
