gibraltar
gibraltar
    invite0e4ceef6
    gibraltar
    salut, j'ai une drole d'idée qui m'est passé par la tete ce matin..
    a savoir la médditérrannée s'évapore de 1m chaque année, et l'ésentiel de la compesation de son niveau passe par gibraltar...
    cela représente 35 000 km^3 de flotte qui doivent passé par ce goulet d'étranglement. il y a un tès fort courant a gibraltar por cette raison.
    ma question, si il y etait fait une sorte de goulet d'étranglement encore plus etroit au niveau de ce détroit, l'on aurait une accélération du flux d'eau dans ce canyon...l'on pourrais y poser des centaines de roue roue a aube(moderne), ou autres systèmes de récupération de cette force gigantesque perpétuelle et non polluante.
    au-dela du gigantisme intrinsèque qu'elle quantité d'energie serait-il possible de récuperer ???
    est-ce au moins imaginable sur le papier...
    merci pour vos commentaire
    invite986312212
    Re : gibraltar
    tu veux construire un barrage en travers du détroit de Gibraltar? gros chantier... et il faudrait laisser un passage pour les bateaux.
    et dans le canal de Suez, il y a du courant?
    Re : gibraltar
    Oui, c'est imaginable de barrer, de mettre des hydroliennes, mais est ce que cela serait rentable économiquement ?
    A Gibraltar, le courant va vers l'est en surface et vers l'ouest en profondeur.
    invite5e279b10
    Re : gibraltar
    ne serait-elle pas une sorte d'usine marémotrice géante?
    invite5fc1946d
    Re : gibraltar
    Ca ne semble pas si évident que ça. Le flux de marée peut faire varier dans le sens inverse le courant de surface : http://pagesperso-orange.fr/argonaut...Gibraltar2.jpg
    invite8915d466
    Re : gibraltar
    c'est sûr, l'onde marée arrive de l'océan Atlantique et remplit et vide alternativement la Méditerranée (qui répond avec une impédance faible et un déphasage, parce qu'elle n'a pas le temps de beaucoup se remplir avant que l'onde ne devienne négative et vice-versa). Mais a priori il n'y a pas de problème pour faire marcher un alternateur dans les deux sens. La question ça me parait effectivement de savoir si on ne perd pas plus en gênant le trafic des bateaux qu'on ne gagne avec ces kWh .....
    Re : gibraltar
    Le courant de surface amène les eaux de l'Atlantique, le courant de profondeur déverse dans l'Atlantique les eaux profondes sursalées de la Méditerranée.
