Ecrans tactiles réservés à la saisie
    CM63
    J'ai hésité à mettre cette discussion dans la partie informatique ou électronique, car, bien que s'y rapportant, mon sujet est tout de même plutôt de l'ordre du débat.
    C'est au sujet des écrans tactiles, utilisés par exemple sur les caisses enregistreuses des grandes surfaces, mais aussi, si j'ai bien compris, sur le nouveau système d'exploitation Windows 8 sur PC.
    Dans de tels systèmes, l'écrans est utilisé à la fois pour afficher et pour servir de clavier configurable. C'est ce qu'on a aussi par exemple sur les SmartPhone ou sur les I-pad.
    D'aucuns pensent que ce n'est pas très bon et évoquent les inconvénients suivants:
    - le cumul de ces deux fonctions (afficher et saisir) est déroutant, lorsqu'on a les doigts sur l'écran on a du mal à voir en même temps ce qui est affiché,
    - on finit toujours par salir l'écran,
    - on saisit plus vite ou plus précisément à la souris qu'à l'écran tactile (lorsque la souris est sortie, il y avait des gens (j'en étais ) qui prétendaient qu'on saisissait plus vite au clavier qu'à la souris, mais bon).
    - etc.
    Moi je pense que la solution (pour les PC) serait d'avoir deux écrans:
    • l'un comme écran traditionnel, vertival, et ne servant qu'à l'affichage,
    • l'autre posé sur le bureau, et étant un écran tactile configurable en clavier, ou en souris, et ne servant qu'à la saisie.
    Cet écran tactile serait programmable selon le cas, et par zones:
    - en clavier traditionnel, sur lequel on tape du texte au kilomètre,
    - en souris, comme un pad de PC portable,
    - ou en tout autre système de saisie, tel que le tableau de bord d'un avion, dans un jeu de simulation de vol,
    - etc, et donc aussi, en mode système d'exploitation : les fonctions que prévoient Windows 8, telle que le "faites glisser vers l'un des coins".
    A ma connaissance, cette proposition est libre de droit, au moment où est créé le présent post.
    Joyeux Noël
    Dernière modification par CM63 ; 25/12/2012 à 13h06.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite23876543123
    Re : Ecrans tactiles réservés à la saise
    Connais-tu le Blackberry ?
    CM63
    Bonjour Fuckthedemon,
    Je connais mal, je pensais que cela désignait un système d'exploitation pour SmartPhone, comme Android non?
    invite23876543123
    Bon déjà je ne citerais pas de marque mais tu as un clavier (bon certes un peu succinct) et une sourie sur le bouton principal c'est hyper pratique pour écrire et surfer !
    Joyeux Noël à toi aussi !
    CM63
    Oui, d'accord, mais mon idée concerne un clavier (de PC (fixe)) et non pas tout autre appareil. Pour palier aux inconvénients des écrans tactiles (dans ce cas-là : utilisés en interface de saisie pour PC fixe), je proposais cette solution.
    Je vois notamment l'intérêt dans le cas des jeux: en temps normal, il serait programmé comme un clavier classique, avec les touches alpha-numériques que l'on connaît, et dès qu'on lancerait une appli quelconque, il pourrait (il faut évidemment que le programmeur de l'appli l'ait prévu) se transformer en tableau de bord d'un avion, ou que sais-je, selon le jeu ou l'appli.
    L'intérêt c'est que tu dédies cet écran tactile aux saisies, et tu gardes à l'écran classique uniquement ses fonctions d'affichage.
    Dernière modification par CM63 ; 25/12/2012 à 13h26.
    invite23876543123
    Écoutes cherche un peu sur Internet tu trouveras ton bonheur ! Avec Free !
    CM63
    Je ne cherche pas une solution, je pense qu'elle n'existe pas, je propose une solution.
    invite23876543123
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Ben si elle existe puisque je l'ai ... ?
    CM63
    Le Blakberry? C'est un clavier pour ordinateur fixe?
    invite23876543123
    C'est un phone portable avec clavier fixe ... oui !
    CM63
    Le problème c'est que sur un smartphone ou un Blackberry, tu a l'écran et le "clavier" sur le même appareil, et donc il y a les inconvénients que j'ai cité au début : tes doigts cachent l'affichage, tu salit l'écran etc. La je propose de séparer en deux appareils différents:
    - l'écran normal vertical qui ne fait qu'afficher,
    - un écran tactile posé sur le bureau qui ne sert qu'à saisir,
    Mais encore une fois je suis dans le cas PC fixe, pas smartphone ou ipad.
    invite91216f15
    Le blackberry a un clavier physique. Ici on parle d'une tablette tactile en plus de l'écran principale. Ca existe aussi mais à petite échelle c'est la nindendo DS. Enfaite c'est une bonne idée mais c'est assez lourd à faire parceque tu as besoin d'un nouveau système pour ta tablette. Après les possibilités sont très nombreuses...
    CM63
    Oui, c'est ça, ce que je propose est fondamentalement un clavier, et non pas un écran, sauf qu'il serait en techno écran-tactile, mais le coté écran-tactile n'est que la techno support, et non pas le but en soi.
    Après cela peut être développé en "dédié complet", ce qui se fait de moins en moins, ou en "soft complet", et donc en effet, système d'exploitation, etc , comme sur les smartphones.
    Bon je dépose un brevet ou pas ? C'est 300 euros la première année pour un inventeur indépendant, mais les années suivantes ça chiffre grave .
    polo974
    Re : Ecrans tactiles réservés à la saisie
    Trop tard...
    il y a déjà des claviers tactiles à affichage paramétrable.
    une partie clavier "comme dans le temps", une partie écran tactile pour ce qu'on veut bien y mettre...
    sinon, tu peux aussi brancher 2 écrans sur le même pc, avec l'un en tactile sur lequel tu gardes le clavier virtuel que tu veux et sur l'autre l'affichage "normal" (presque trop simple sur linux/xorg...).
    Dernière modification par JPL ; 25/12/2012 à 21h39. Motif: titre
    Jusqu'ici tout va bien...
    CM63
    Lightbulb Re : Ecrans tactiles réservés à la saisie
    Bonsoir Polo974,
    Comme tu le vois, me voila de retour .
    Trop tard...
    Dommage, j'arrive trop tard. Mais je parle bien d'un clavier à écran tactile qui serait programmable de façon absolument quelconque, par exemple on pourrait le programmer pour représente un clavier de piano, et il pourrait commander un logiciel de musique. Ou encore on pourrait le transformer en tableau de bord d'un avion, pour un logiciel de simulation de vol, etc.
    Si cela existe déjà, tant pis pour moi.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par JPL ; 25/12/2012 à 21h40. Motif: titre
    polo974
    Bonjour CM63
    Oui, c'est vrai que ça faisait un bout de temps...
    En fait, l'écran tactile qui sert de clavier configurable à la demande, c'est finalement déjà le cas sur les caisses, les boutons changent selon où en est la caissière dans son travail (il y a même parfois une option pour passer en gaucher afin que la partie affichée du ticket ne soit pas masquée).
    Question ergonomie, pour un clavier de piano, ça va être dur de le faire rentrer dans un écran standard, sauf en version réduite pour lilliputien, et même là, le toucher ne sera de toute façon au rendez-vous...
    Le gros progrès de ces derniers temps est le multi-touch, mais c'est tellement innovant qu'on a encore du mal à lui trouver une réelle application utile... (ah ben si, pour le piano, c'est plus qu'indispensable...)
    CM63
    Bonjour Polo974,
    Oui, évidemment mon application piano était un peu gadget, on pourrait tout juste faire un piano-jeu d'enfant. C'était juste pour illustrer le coté programmable.
    Quoique, si le clavier est un peu plus large qu'actuellement, de façon à pouvoir y placer les deux mains, après il suffit de programmer des touches de piano, plus rapprochées, disposées en arc de cercle, avec une astuce pour l'octave qui évite le grand écart entre pouce et auriculaire, sur les claviers de piano actuels. Par exemple disposer les touches en arcs de cercle concentriques.
    Si en plus le clavier est sensible à l'intensité de la force, on a tout simplement inventé un nouvelle instrument de musique! Bon alors, je dépose... ok , .
    invite23876543123
    Envoies plutôt une enveloppe soleau car tu es bien seul ! Mais tu auras la primeur !
    CM63
    Citation Envoyé par fuckthedemon Voir le message
    Ok, mais cela ne protège qu'en France, moi je suis plus ambitieux .
    invite765732342432
    L'idée est évidemment intéressante, même si de nombreuses solutions plus ou moins proches de la tienne existent déjà.
    Mais il faudrait savoir à quel besoin ta proposition réponds (ou quel besoin elle crée)
    - précision: moins bon qu'une palette graphique et qu'un clavier/souris
    - encombrement: moins bon qu'un clavier souris et beaucoup moins bon qu'une tablette intégrée ou qu'un clavier projeté
    - polyvalence: moins bon qu'un outil spécialisé (un clavier de piano par ex), mais grande polyvalence. Equivalent, voir supérieur à un clavier projeté
    - prix: le plus cher possible.
    La question est donc, quelles applications vont faire que sa polyvalence va compenser son manque de précision, son encombrement et son prix ?
    Si tu as toi-même du mal à trouver des applications qui tiennent la route, c'est mal partit
    inviteccac9361
    Le clavier maitre, dit de commande existe et satisfait les utilisateurs.
    Citation Envoyé par Pianoweb
    Clavier maître (ou clavier de commande) : clavier muet permettant de piloter un ou plusieurs modules de sons, un séquenceur en utilisant les messages MIDI.
    http://pianoweb.free.fr/definition-clavierpiano.html
    Difficile de faire mieux...
    CM63
    En fait, il faudrait peut-être que je m'achète une tablette, peut-être qu'on peut les programmer comme je l'ai exposé plus haut. Mais bon j'ai peur que cela ne soit pas assez large. Ce que j'imagine c'est qu'un tel système remplacerait le clavier + la souris. On poserait les deux mains dessus, et après tout est dans le doigté.
    Je me pose certaines questions (et je n'ai pas envie d'investir dans une tablette uniquement pour y répondre, surtout si la réponse est négative ):
    - une tablette est-elle sensible à la vitesse de glisser des doigts (comme c'est le cas d'un smartphone),
    - est-elle sensible à l'intensité de la force de pression exercée par les doigts?
    Autre question, mais là j'ai la réponse: comment simuler le "survole de souris" (chose qui manque aux SmartPhones) : en faisant intervenir un second doigt, qui modifie la signification du glisser du premier. Après, c'est une question d'habitude, on s'y ferait, comme on s'est fait à la souris ou au pad-souris des PC portables.
    Bonne soirée.
    CM63
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    On peut faire mille fois mieux:
    En interprétation d'accords:
    • avec un doigt, je choisit la fondamentale de l'accord, en touchant un endroit préprogrammé sur la tablette,
    • avec un second doigt, je dis si l'accord doit majeur, mineur, de quinte, de septième, etc, toujours en touchant un endroit préprogrammé sur la tablette,
    • avec un troisième, je dis si je veux arpèger l'accord ou le plaquer, toujours en touchant un 3ième endroit préprogrammé sur la tablette,
    • etc, et on peut s'arranger pour que ces zones à toucher ne soient pas trop éloignées les unes des autres, et disposées de façon ergonomique pour la main.
    En interprétation mélodique:
    • avec les cinq doigts d'une main je joue la mélodie,
    • avec les doigts de l'autre main:
      • je peux changer d'octave,
      • dire si je veux faire du glissando ou pas pour passer d'une note à l'autre,
      • dire si je veux faire du tremolo , du vibrato, ou commander l'attaque, etc
    Il existe quelques variantes de ce genre sur les claviers de synthé actuels, mais c'est bien timide, c'est la préhistoire.
    Bonne soirée.
    invite179e6258
    tu connais le Korg kaosspad ? (j'ai vainement cherché une page web qui ne soit pas le site d'un vendeur...)
    poiop2
    N'est-ce pas le principe même de la dernière console de Nintendo, la Wii U ?
    CM63
    C'est tout à fait ça, merci de l'info.
    Bonne soirée.
  1. TPE écrans tactiles
    Par invite59a7035b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2011, 11h56
  2. Ecrans tactiles
    Par invite751455c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2009, 15h49
  3. TIPE Ecrans tactiles
    Par invite0c10d5f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2009, 10h54
  4. les ecrans tactiles ?
    Par invite58f605e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 22h07
  5. écrans tactiles
    Par invite22c432f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 11h14
