les bioplastiques
les bioplastiques
    invitec34bfdca
    les bioplastiques
    Comment la synthèse des bioplastiques peut -elle être réellement une solution pour le développement durable?
    obi76
    Re : les bioplastiques
    Bonjour ?
    invite8fc5bce7
    Oui, cela règlera beaucoup de problèmes, comme sauver les oiseaux et les tortues qui ingère le plastique fait a base de pétrole, au moin là, le plastique est biodégradable et ne prend que 6 mois pour disparaitre...
    invite06d5b693
    La synthèse des bioplastiques a de nombreux avantages par rapport aux plastiques.
    Tout d'abord, le bioplastiqes n'est pas fait à partir de pétrole, ce qui est le cas du plastiques. De ce fait, le bioplastique permet de préserver les ressources en pétrole.
    De plus, le bioplastique ne met que très peu de temps à se dégrader, il met 6 mois (tandis que le plastiques, lui, met une centaine d'années) après quoi il est devenu un composte très efficace.
    Cependant, il y a aussi un inconvénient, son prix. La synthèse des bioplastiques restent chers car ils nécessitent plusieurs hectars de champs de pomme de terre, par exemple, nous n'avons donc pas la place requise afin de développer sa production.
    Donc, certes le bioplastique est une solution pour le développement durable, mais elle reste encore inaccessible au niveau de son prix.
    Bounoume
    Quand on fait du bioplastique à partir des grandes cultures de maïs, c'est pas mal.
    Quand on en fera avec l'huile de palme, ce sera encore mieux....
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Je comprends si tu veux dire par la qu'il vaut mieux en faire du plastique que de la consommer mais on peut aussi limiter son utilisation.
    mh34
    Responsable des forums
    Quelles surfaces cultivables nécessaires pour produire suffisamment de bioplastiques, surfaces qui seront donc d'office détournées de la production alimentaire, laquelle est quand même "légèrement" prioritaire?
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par mmebazinspc Voir le message
    Sujet de devoir, dont j' espére vous arriverez à bout en...... travaillant un peu.
    ecolami
    On croit souvent que les matériaux d'origine naturelle sont biodégradables, tant qu'on a pas pensé au caoutchouc (pour les pneu...qui en contiennent encore) ni au cuir.
    Un bioplastique complètement oublié l'Acétate de Cellulose (dont on fait les films, les fibres d' Acétate de Cellulose).
    Maintenant imaginer que les bioplastiques soient une réponse (intelligente) en termes de développement durable n'est pas crédible: en effet la culture des plantes se fait toujours avec un carburant d'origine fossile (gazole) et il serait plus judicieux de convertir directement le pétrole (ou le charbon, on sait faire aussi) en plastiques.
    Fabriquer des plastiques biodégradables est un problème distinct de fabriquer un bioplastique: on sait faire des plastiques biodégradables qui ne sont pas d'origine végétale.
    La difficulté est d'avoir un temps de dégradation convenable par rapport à l'usage. Une autre difficulté réside dans l'optimisation des caractéristiques de solidité.
    Le plus connu des plastiques biodégradable est l'AcidePolyLactique qui se presente comme le P.E.T. et qui s'hydrolyse spontanément et lentement. La paradoxe est que sa ressemblance avec le P.E.T. ne fait que compliquer les choses. Bien que les emballages (de légumes ou fruits) en PLA portent l'inscription "Compostable" je pense que bien peu en tiennent compte, ou plus simplement personne ne lit ça.
    Le développement durable est une notion paradoxale dans le sens que c'est impossible, c'est souhaitable c'est tout.
    obi76
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    heu, ça veut dire quoi "matériaux d'origine naturelle" ? Ceux qui sont issus de la nature sans aucune transformation chimique ?
    ecolami
    on emploie un matériau d'origine naturelle sans transformation chimique depuis la nuit des temps: LE BOIS.
    Etant d'origine naturelle et sans transformation chimique il est biodégradé a des vitesses variables fonction de divers paramètres ou d'attaquants xylophages.
    Ce qui fait le succès du cuir ou du caoutchouc naturel ce sont les transformations chimiques ultérieures qui améliorent les qualités (la biodégradabilité n'est pas une qualité en l'occurence).
    obi76
    Ca je sais bien, ce que je voulais dire c'est qu'à force de voir "matériaux naturels" et "matériaux artificiels", j'aurai aimé connaitre la différence exacte entre les deux, si cette différence ne s'explique QUE par des procédés chimiques entre les deux...
    ecolami
    On distingue les fibres artificielles des fibres synthétique. Cela répond sans doute a la question naturel versus artificiel.
    Les fibres artificielles sont a base des cellulose dissoute puis filée donc la matière d'origine est naturelle et le résultat obtenu c'est d'avoir le même produit sous une forme différente. Les fibres synthétiques n'ont aucune origine naturelle mais peuvent subir un traitement qui les convertis en fibre aussi.
    La biodégradabilité est une propriété qui n'entraine pas nécessairement que le produit soit d'origine naturelle. Suivant l'usage de l'objet il est plus ou moins souhaitable qu'il soit biodégradable.
  1. les bioplastiques
    Par invitec6412284 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2013, 19h19
  2. TPE : bioplastiques
    Par invite3622d697 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2013, 18h36
  3. bioplastiques
    Par invite5e83124d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/11/2012, 17h09
  4. Bioplastiques
    Par invite2a00b9c1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/07/2010, 17h26
  5. TPE:bioplastiques
    Par invite573f7f39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 03h53
