L'avenir, un livre vierge ou achevé depuis le début ? - Page 12
Page 12 sur 17 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 507
  1. #331
    Amanuensis
    Re : L'avenir, un livre vierge ou achevé depuis le début ?
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ce n'est pas le principe déterministe qui est l'approximation, ce sont les conditions initiales ou l'objet concerné.
    la trajectoire balistique d'un boulet de canon peut être prédit avec autant d'exactitude que les informations initiales le permettent ( poids du boulet, angle d'incidence , etc ... )
    Mais aussi position des corps orbitant autour de Sirius, par exemple.
    Intéressant de détailler les "informations initiales" nécessaires pour atteindre une exactitude donnée...
  2. #332
    invite659818ef
    Citation Envoyé par Syst. Voir le message
    @Pierre_Keliam : Ce point échappe à certain(s), pas à tous… et il n'y a pas que ça qui échappe à quelqu'un…
    Je suis certain que beaucoup de choses m'échappent, Syst, et pas forcément dans le n'importe Nawak, Amanuensis
    En revanche je perçois que ce fil tourne en rond autour d'une définition de déterminisme, qui n'arrive pas à émerger si tant est qu'elle existe et que la question initiale
    ": L'avenir, un livre vierge ou achevé depuis le début ?"
    est philosophique voire religieuse mais en aucun cas scientifique.
    Prenez votre voiture et remontez n'importe quelle autoroute à contre sens vous verrez passez une série de nouveau futurs possibles dont aucun n'étaient écrit avant votre décision.
    Accessoirement, vous modifierez le futur de pas mal de personne.
    Aucune incitation à la violence ici, c'est une proposition intellectuelle absurde à ne surtout pas vérifier, qui met juste en évidence ce que nous avions évoqué des le début en réponse à ce fil :
    il y a des phénomènes de type déterministe ET des événements causaux qui s’entremêlent.
    Avec l'apparition du vivant, il y a un troisième ingrédient qui change le scénario du futur en permanence : la volonté.
    Le déterminisme qui nous ferait évoluer dans un livre déjà écrit (achevé) est un leurre métaphysique pas un concept scientifique
    noir_ecaille
    @ Pierre_Keliam
    Donc selon vous la volonté (thèse personnelle qui vous tient visiblement à coeur...) est une des forces fondamentales de l'univers ?
  4. #334
    noir_ecaille
    À mon sens ce fil de discussion débat pour partie d'ontologie, relativement à la notion de déterminisme.
    Je perçois d'une part une approche "absolutiste" et d'autre pas une approche "conceptualiste".
    Grossièrement les mêmes apparences que le fossé qu'entre MQ et relatvité générale quant à décrire des systèmes multicorps ? Quoique c'est "un peu" trop caricatural quand même pour être honnête -- surtout s'il ne s'agit que d'apparences et non pas du fond du problème au regard de son "application".
    Bref. Revenons à nos moutons...
  5. #335
    invitea4732f50
    non deux fois.
    Serait-ce une question d'opinion ?
  6. #336
    invite51d17075
    je pensais avoir justifié ma réponse juste après.
    cordialement.
  7. #337
    invite659818ef
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    @ Pierre_Keliam
    Mettons que modestement avant de parler de l'univers, je m'intéresse à ce qui m'entoure sur terre.
    Ici en plus des forces fondamentales existantes, le vivant amène un changement à la logique causale initiale et au déterminisme et change les futurs.
    C'est un fait même s'il vous déplait.
    Et effectivement ne pas perdre de vue la nature de ce que l'on est en tant qu'observateur des faits qu'on étudie me tient à coeur.
    Et soyez aimable de ne pas me taxer de religiosité caché, de DI où de que sais-je encore
    PK
  8. #338
    invitea4732f50
    Le principe d'identité est un présupposé du déterminisme.
    Ce principe fonde également toute la démarche de modélisation en mathématique.
    Quand on écrit A=B, on admet implicitement la similarité de A et de B en tout point.
    Ce qui fonde également tout raisonnement logique.
    Mon hypothèse est que ce principe valide en mathématique, est faux en physique.
    Les concepts sont des abstractions.
    Syst.
    Quand on écrit A = B, A et B ne sont pas des objets mais des propriétés ou des choses comme ça.
    Le déterminisme ne repose pas sur l'identité des objets, c'est absurde.
  10. #340
    noir_ecaille
    Citation Envoyé par Pierre_Keliam Voir le message
    Ce n'est pas un fait, c'est votre décision/opinion de trouver cette volonté.
    Il a déjà été longuement discuté de votre théorie personnelle sur l'autre fil. Merci de ne pas polluer le présent fil.
  11. #341
    invitea4732f50
    La carte n'est la territoire.
    Le déterminisme fait partie de la carte non du territoire.
    C'est un principe mathématique, pas physique.
  12. #342
    Syst.
    Le "quelqu'un" faisait référence à Ouroboros…
  13. #343
    Syst.
    Citation Envoyé par Ouroboros Voir le message
    Nous somme d'accord.
    Alors en quoi est-ce que ça invalide le déterminisme ?
    Raisonnement logique cette fois SVP.
  14. #344
    invitea4732f50
    Quand vous dites qu' 1 carotte + 2 carottes = 3 carottes,
    Vous traitez toutes les carottes comme des objets abstraits identiques, interchangeables.
    Alors que dans les faits, chaque carotte est singulière.
    Mais pour l'usage que vous en faites cette approximation ne vous pose pas de problème.
  15. #345
    Syst.
    Il y a une différence entre additionner le nombre de carottes et dire "la petite carotte c'est la grande, c'est le même objet, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux oranges" (phrase totalement absurde)
    Quand vous additionnez le nombre de carotte vous additionnez le nombre de carottes, pas les carottes même si ont dit juste carottes pour parler plus vite et qu'on se comprend en général (pas toujours apparemment…).
    On pourrait de la même façon additionner le volume des carottes, la masse des carottes, l'énergie interne des carottes etc…
  16. #346
    invite659818ef
    Ce que vous dites est vrai, mais il me semble que c'est l' "universalisme" du principe que vous décrivez qui biaise vos conclusions.
    Encore une fois il y a des phénomènes purement déterministes
    l'action des forces electromanétiques par exemple est très précisément modélisable
    Idem pour un gradient de pression ou tout autre phénomène de ce type
    et il y a la connaissance des conditions initiales qui elle relève des complexifications et qui rend vraie votre assertion qu'il n'y a sans doute jamais deux points de départ identiques.
    De cela il n'en reste pas moins que nous pouvons identifier des conditions partiellement déterministes qui se ressemblent suffisamment pour permettent de comprendre en partie ce qui se passe autour de nous.
    @noir_écaille J'espère que vos prochaine vacances seront bien la destination issue de votre volonté, même si vous contestez l’existence de celle-ci.
    Merci de d'auto-modérer vos commentaires, polluer est insultant et diffamatoire.
    PK
  17. #347
    noir_ecaille
    Ma volonté est possiblement causale et comme discutée ici de nature déterministe donc déterminée
    Au reste, entre vouloir et pouvoir il peut exister une marge plus ou moint importante, quelle que soit la situation considérée.
  18. #348
    Syst.
    Pourquoi la volonté ne serait-elle pas seulement un flux d'information déterminé par l'état de vos neurones ?
    Sa remarque n'avait rien d'insultant…
  19. #349
    invitee27c7201
    Sans vouloir être désobligeant, ce que je trouve insultant c'est de négliger des pages et des pages de discussion pour venir nous sortir vos convictions personnelles agrémentées d'un joli "C'est un fait même s'il vous déplaît", alors même que le reste de la discussion montre le caractère invérifiable de vos affirmations.
    Et je refuse de croire que si vous aviez lu la discussion en entier, vous pourriez encore écrire des phrases de cet acabit. A moins d'être terriblement borné et de ne pas vouloir comprendre.
    C'est tout pour moi.
  20. #350
    invitea4732f50
    Il n'y a pas d'information pure, ou de phénomènes purement déterministe, ou des "lois" purement déterministes.
    L'information, est un rapport entre signal et bruit, une émergence statistique. (mon opinion)
    l'action des forces électromagnétiques par exemple est très précisément mobilisable
    Vous voulez-dire avec un précision arbitraire ? Je doute.
    Effectivement dans la pratique c'est ce que nous faisons : Nous identifions des conditions partiellement déterministes.
    Je ne conteste pas la merveilleuse réussite de ce quasi-déterminisme. Je ne cherche pas non plus à invalider le déterminisme philosophique.
    Mais je pense que le principe de non-identité et l'indéterminisme qui en découle est une position plus féconde.
    Syst.
    @Ouroboros :
    Justifier la différence des phénomènes par la différence des causes ressemble à (pour ne pas dire est) du déterminisme.
    J'ai une question à vous poser.
    Imaginons un photon qui percute une plaque photographique en un point donné.
    Effectuons maintenant un petit tour de magie…
    On revient en arrière dans le temps (ça concerne tout l'Univers) jusqu'à une seconde avant que le photon atteigne la plaque photographique.
    On remet le temps en marche normalement.
    D'après vous, est-ce que le photon va percuter la plaque à nouveau exactement au même endroit ?
  22. #352
    noir_ecaille
    Justement... Il pourrait aussi bien "traverser" la plaque, non ?
  23. #353
    Syst.
    Oui aussi.
    Donc la question est : Est-ce que le photon pourrait traverser la plaque ou percuter un point différent de celui qu'il a percuté la première fois ?
  24. #354
    noir_ecaille
    Ah, là c'est question de probabilité et de fonction d'onde.
  25. #355
    Syst.
    Donc tu penses que ça ne percutera pas la plaque exactement au même endroit ?
  26. #356
    invite659818ef
    parce que la construction cognitive est d'abord émotionnelle avant d'être construite en information de ce qui vous entoure chez les sapiens sapiens
    Mais en dehors de cela, même si elle n'était que cela, elle se construit aussi de vos désirs
    et surtout elle est une spécificité qui soumet en partie la logique causale en vue d'un but
    Mais je n'entend pas faire dévier ce fil, nous en reparlerons ailleurs
    J'ai un passif en MP avec cette chere Ecaille, qui a la vindicte et le bûcher un peu facile et pas toujours constructive, mais je ne suis pas rancunier, et pour moi c'est clos.
  27. #357
    Amanuensis
    Source, référence, etc. ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/06/2014 à 15h44.
  28. #358
    noir_ecaille
    La vindicte ? Le bûcher ? Vous avez juste balayé du revers de la main mes critiques par faute de pouvoir y répondre avec votre théorie personnelle. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de purement personnel dans cet échange. Je me suis contentée de pointer là où ça ne colle pas -- et c'est loin d'être de l'ordre du négligeable.
    parce que la construction cognitive est d'abord émotionnelle avant d'être construite en information de ce qui vous entoure chez les sapiens sapiens.
    Son blog probablement.
    Bref. Sujet clos si on en crois :
  29. #359
    noir_ecaille
    Oui et non. À l'échelle du photon ce n'est pas une percussion, et on entre dans le domaine quantique.
  30. #360
    invite659818ef
    Pour le point sur l'evolution cognitive http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385676/
    Sur le role de l'émotivité dans la cognition http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol...toEmotions.htm
    Sur la hierarchie cognition/émotion http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition (entre autre source pour un phénomène plutôt bien connu)
  1. Boot depuis Disque dur vierge
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2010, 18h26
  2. clé cd fausse depuis le début.
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2009, 06h07
  3. Démarche depuis le début
    Par invite8fb9559b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 01h06
  4. Cour de math... depuis le début
    Par inviteb90ba831 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2005, 19h12
