Logique du chaos - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Logique du chaos
    Deedee81
    Re : Logique du chaos
    EDIT croisement avec JPL qui lui aussi pointe le contexte
    Bon, on a compris que cette citation (surtout sortie du contexte) n'était pas géniale. Et si on revenait au sujet initial du fil ? (pour peu qu'il y ait encore quelque chose à dire)
    Merci,
    Deedee81
    Pour éviter toute polémique à suivre, j'aimerais que chacun lise attentivement
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_chaos
    et surtout la définition :
    Citation Envoyé par Wikipedia
    Un système dynamique est dit chaotique si une portion « significative » de son espace des phases présente simultanément les deux caractéristiques suivantes :
    le phénomène de sensibilité aux conditions initiales,
    une forte récurrence.
    Le mot chaos peut avoir divers sens dans la vie courante mais en science, le mot chaos (dit déterministe mais il peut aussi y avoir des approches stochastiques) c'est ça et rien d'autre. Donc assimilez-le bien et éventuellement si vous ne connaisses pas bien allez voir ce qu'est l'espace des phases, la sensibilité aux conditions initiales etc.....
    Je suis en train de lire :
    https://www.pourlascience.fr/sd/math...ndit-18665.php
    Coïncidence qu'il y ait cet article alors qu'on discute du chaos
    L'article est particulièrement intéressant, l'auteur ayant progressé dans l'analyse du problème des trois corps (*)
    et justement c'est le domaine privilégié du chaos puisque en gravitation presque toutes les solutions du problème à trois corps sont chaotiques
    (cinq exceptions : les trois solutions d'Euler et les deux de Lagrange, enfin, un peu plus si on autorise les collisions et il est même démontré qu'il n'y en a pas d'autres)
    (*) en fait sur la question des éclipses périodiques associées ou pas à des solutions périodiques.
    Pour revenir sur ce qui était discuté : l'omniprésence ou pas du chaos dans la nature :
    - justement, quasi toute situation à trois corps (ou pire N corps) en gravitation (classique ou relativiste) est chaotique
    - ce n'est pas propre à la gravité mais à toute forme d'interaction, la chromodynamique quantique est une horreur de ce point de vue (les situations à faible énergie ne peuvent être abordées par la théorie des perturbations et là suffit déjà de deux quarks pour tomber dans les situations sans solution analytique même approchée, l'analyse ne peut être que statistique et sur réseau)
    - Les cas non linéaires (plus fréquents que le linéaire qui est souvent une idéalisation de physicien/ingénieur) sont plus souvent chaotiques que le contraire
    - Même de simples relations proies - prédateur (exemple souvent utilisé dans les livres/cours sur le chaos) présentent des régimes chaotiques
    - Les structures dissipatives ont la particularité de présenter des situations d'auto organisation autant que des situations chaotiques. C'est un exemple souvent utilisé pour montrer les phénomènes d'auto-organisation dans les réactions chimiques avec diffusion.
    Avec un grain de sel cité plus haut. Le caractère aléatoire ne peut être totalement écarté en physique puisque cela découle de la mécanique quantique. Et comme remarqué, dans beaucoup de cas on ne peut pas en pratique distinguer le chaotique du stochastique. Toutefois une étude physique détaillée peut certainement révéler la part du "hasard" et savoir dans quel cas on se trouve.... même si ça n'a pas la plus grande importance si justement on ne peut pas le distinguer.
    Mais ça montre aussi qu'il ne faut pas confondre chaos avec "aléatoire", "absence de structures/régularités", ça n'a rien à voir en fait !!!!
    Concernant le sujet initial, la manifestation du chaos dans des simulations numériques, je conseille chacun de s'amuser avec ce genre de chose. Le bon vieux x_(n+1) = r * x_n * (x_n -1) itéré. Selon les valeurs de r, on a des comportements chaotiques ou pas. Et il est très nets d'observer des régimes où l'on a des cycles à trois valeurs (ça converge vers une suite a b c a b c a b c ....)
    Ces cycles sont la signature de la présence du chaos
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%..._de_Charkovski
    Et c'est amusant de l'expérimenter.
    Voir aussi :
    http://pascale.et.vincent.bourges.pa...apitre%205.htm
    Evidemment on est cette fois très loin des phénomènes naturels, il s'agit là de simulations idéalisées. Mais qui veut construire une maison à l'âge adulte apprend d'abord à empiler les Légos ou les cubes étant enfant
    Dernière modification par Deedee81 ; 04/02/2020 à 07h13.
    invite577a1421
    Merci du résumé sur différents aspects du sujet, on sent que vous êtes passionnés par le sujet.
    Par contre :
    Faites un sondage en sciences appliquées, notamment les modélisateurs, sur :
    - le chaos et l'aléatoire ça n'a rien à voir
    - la régularité et le chaos sont inextricablement liés
    Deedee81
    Citation Envoyé par Cts31 Voir le message
    Je suis passionné par la science en général
    Heu...... j'aurais difficile de faire un sondage. De plus, depuis quand fait-on de la science à coup de sondages ?
    Enfin, les deux questions sont suffisamment floues et hors contexte pour conduire à n'importe nawak.
    Donc, non, je ne ferai pas ça.
    invite577a1421
    Quand je dis "faites un sondage", c'est parce que je ne peux pas décider à la place de la communauté scientifique. Par contre, je peux vous dire de faire attention.
    A mon intuition, aucune des deux assertions n'est convaincante. Ce sont deux propositions théoriques proches de la métaphysique qui sont polémiques.
    J'ai aussi lu avant "le chaos crée des tourbillons structurés". Je ne peux pas être convaincu par çà.
    invite5fc1946d
    J'ai l'habitude perso de dire que le tourbillon est la forme d'ordre la plus élémentaire que la nature préfère le plus faire émerger spontanément du chaos.
    invite6c250b59
    ...et ça continue, encore et encore, la même incompréhension auto-satisfaite d'elle même. Cela reste important de signaler que tu dis n'importe quoi. C'est fait. Bye.
    Deedee81
    Moi aussi je fatigue.
    Ca s'éternise sur les mêmes #@&! <= auto-censure.
    Donc je ferme. Aeram n'étant de toute façon plus repassé ou plus intéressé ou échaudé.
  1. Les différences entre logique classique et logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2016, 14h05
  2. Quelles sont les divergences entre la logique classique et la logique quantique ?
    Par invite9d122601 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2016, 06h55
  3. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 16h12
  4. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 00h05
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 14/02/2008, 21h23
