Traçage d'un signal ECG
    wissakai
    Bonjour, est ce que quelqu'un a des renseignements sur ou je peux trouver un tableau contenant les amplitudes en fct du temps permettant de tracer une courbe représentant un signal ECG
    J'ai vraiment besoin de ces mesures afin de les utiliser dans le LATIS pro
    polo974
    Re : Traçage d'un signal ECG
    Gogol (ecg record opendata) =>
    https://physionet.org/content/ptbdb/1.0.0/patient001/
    Yapuka...
    Jusqu'ici tout va bien...
    wissakai
    merci beaucoup pour votre réponse mais le site ne contient pas les mesures, afin de mieux éclaircir mon but, je veux tracer un ecg en s'aidant d'un tableau contenant les valeurs d'amplitude en fonction du temps d'un ecg pour le tracer en s'aidant d'excel ou du latis pro
    polo974
    Même pas dans le fichier de 1.7 Go dont le lien est donné dans la page indiquée?
    ( https://physionet.org/static/publish...base-1.0.0.zip )
    Bounoume
    je vais te proposer un 'truc' très simple:
    tu recherches sur gogol des IMAGES de tracés ECG réels, inscrits sur le papier ECG classique, qui est du papier millimértré calibre en millivolts et millisecondes, selon une norme standard universelle.
    Tu mesures par rapport à l' échelle... et tu disposes de toutes les valeurs possibles....
    voilà, c' est du tout cuit:
    Dernière modification par JPL ; 13/03/2022 à 19h14.
    Bounoume
    Tu veux faire quoi, sur le signal ECG?
    Selon ce que tu désires, il y a plein de choses à prendre en compte.....
    par exemple, bêtement, le zéro électrique, la ligne de base.... jamais exact, ni stable..... faut savoir gérer cette référence indispensable (en principe.... parce que si tu cherches uniquement des spectres de fréquence, tu peux probablement ignorer.... mais alors ça te servirait à quoi?)
    Ensuite, la forme du signal..... rarement conforme à l' image didactique standard..... et bien pire dès que c' est pathologique.....
    Flyingbike
    Responsable des forums
    En fait, ça n'a pas l'air tout à fait exploitable en l'état (comme l'entend le demandeur du moins)
    Les enregistrements sont des numérisations en 16 bits, 1000 Hz. C'est donc bien trop "dense" pour être exploité sous forme de table et graphique correspondant.
    Il est cependant possible, d'après cette page, d'exporter les données sous forme textuelle ce qui devrait être géré dans le soft cité par le demandeur en #1 :
    https://archive.physionet.org/tutori...ank-text.shtml
    polo974
    Ah ah, merci flyingbyke de me faire atterrir...
    Trop l'habitude de brasser des datas à coup de "moulinettes" pour en extraire la partie qui m'est utile...
    En fait, je n'avais même pas trop regardé le contenu.
    Ensuite, c'est "juste" du sous échantillonnage sans faire tousser Shanon et un affichage 3d...
    (Et voilà, c'est reparti, ok... je sors...)
    wissakai
    merci pour votre reponse, j'essaierai de le telecharger et voir si ça va marcher
    wissakai
    merci pour votre reponse, il me faut des mesure très précises si j'utilise ce graphe par exemple il y aurait des incetitudes
    wissakai
    merci pour votre reponse, mon but est de filtrer le signal ecg numeriquement, je prendrais un signal cardiaque et je vais lui ajouter un bruit pour pouvoir a la fin le filtrer et le comparer avec le 1er signal pour cela il me faut ce signal ecg donc j'ai besoin d'un tableau de mesure pour pouvoir le tracer sur le latis pro pour faire ce que j'ai cité en dessus
    wissakai
    merci beaucoup je vais voir si ça va marcher
  1. Traçage chauffant
    Par NocardiA dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2016, 17h19
  2. tracage de nyquist
    Par invite5ca1aa25 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2013, 19h05
  3. tracage courbe
    Par invite00e5ff84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2013, 14h58
  4. Traçage courbe HMT
    Par Tech007 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2012, 12h31
  5. traçage de circuit
    Par invite09ade2ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 22h10
