Formation d'un tsunami.
    Mickey-l.ange
    Une question m'intrigue :
    J'ai lu que, quand un tsunami se forme, la mer commence par se retirer.
    Quel est le délai entre le moment où la mer se retire et celui où la vague arrive ?
    Autrement dit, si l'on voit soudain la mer se retirer, peut-on savoir de combien de temps on dispose pour choisir de fuir vers l'intérieur des terres ou au contraire gagner un lieu proche mais élevé ?
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : Formation d'un tsunami.
    Quelques minutes, il ne faut pas trainer pour admirer la scène :
    A typical wave period for a damaging tsunami is about twelve minutes. Thus, the sea recedes in the drawback phase, with areas well below sea level exposed after three minutes. For the next six minutes, the wave trough builds into a ridge which may flood the coast, and destruction ensues. During the next six minutes, the wave changes from a ridge to a trough, and the flood waters recede in a second drawback. Victims and debris may be swept into the ocean.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami#Drawback
    Mickey-l.ange
    Merci !!!
    """La période d'une vague typique pour un tsunami destructeur est d'environ douze minutes. Ainsi, la mer se retire lors de la phase de retrait, exposant les zones situées bien en dessous du niveau de la mer au bout de trois minutes. Au cours des six minutes suivantes, le creux de la vague se transforme en crête susceptible d'inonder la côte, entraînant des destructions. Au cours des six minutes suivantes, la vague passe d'une crête à un creux, et les eaux de crue se retirent lors d'un deuxième retrait. Les victimes et les débris peuvent être emportés vers l'océan."""
    Traduit avec DeepL.com
    KrtekLaTaupe
    L’article en français ne donne pas assez de détails sur la durée du reflux marin en fonction de la période de la vague de tsunami…
    Il suffit généralement de s'éloigner de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres des côtes ou d'atteindre un promontoire de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de hauteur pour être épargné.
    La mise à l'abri ne prend donc que quelques minutes à un quart d'heure, aussi un système d'alerte au tsunami permet-il d'éviter la plupart des pertes humaines.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsunami
    Le retrait précédent l'arrivée de la première vague n'est pas systématique, le principal critère reste le ressenti d'un séisme surtout s'il est fort à proximité de la côte.
    En l'absence de séisme, le retrait constitue une alerte immédiate et l'évacuation vers les hauteurs doit se faire sans délais.
    Le temps disponible dépend du tsunami, du profil de remonté du fond océanique, de la géométrie immédiate de la côte, bref les moyennes et autres calculs pifométriques sont à prendre avec des pincettes, même la hauteur prévisible donnée par les autorités.
    L'évacuation verticale peut être préférable si le terrain est plat, le délais trop bref, sinon monter en altitude reste le plus sûr.
    La côte peut descendre de plusieurs mètres s'il y a une zone de subduction au large, là encore le relief constitue un refuge plus sûr que l'évacuation verticale qui peut se transformer en ile de Robinson après la dernière vague.
    KrtekLaTaupe
    Au 19e siècle, aux Indes néerlandaises (Indonésie), il y a une famille qui est morte quand le phare où elle habitait à été détruit par la vague du tsunami.
    Espérons que les constructions modernes en béton armé sont plus résistantes.
    A Hawaï les deux étages inférieurs des hôtels sont des salles où on ne dort pas, elles sont conçues pour que l'eau les traverse, pour réduire la force sur la base du bâtiment....
    Quand la vague puis le retrait sont capables de décaper la roche mère de ses couches sédimentaires, les bâtiments doivent être autrement costaux.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    Il n'y a pas beaucoup d'exemples de comparaison avec ce genre de vague; le nombre d'endroits ou l'amplitude locale d'un tsunami a atteint plus de 20 metres dans une zone habitée depuis Krakatau 1886 se limite vraiment a deux cas récents (Miyake 2011; Aceh 2004) parmi les douzaines de tsunami dans des zones non-habitées ou structurellement pas comparables.
    Est-ce que nos constructions modernes en beton armé tiendrait le coup face a des vagues de 40 metres..... sans doute peut etre; mais a en juger par les ruines de Miyake, il ne reste au mieux que la structure, pas meme les murs.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 28/06/2026 à 03h41.
    Tawahi-Kiwi
    Ce n'est pas inhabituel dans les zones cotieres soumises a des inondations fréquentes. La cote nord-est du Queensland a une pratique similaire; l'étage inférieur des maisons n'est pas habité pour pemettre aux ondes de tempetes lors des cyclones de ne pas faire de dégats structurels et/ou humain.
  1. TPE Tsunami
    Par invite34d24e42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2011, 18h02
  2. Tsunami au Japon, détection et formation ??
    Par invitee0b29863 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/03/2011, 04h37
  3. Tsunami
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 16h11
  4. tsunami
    Par invite20631644 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2005, 11h27
  5. TPE sur les Tsunami
    Dernier message: 05/01/2005, 14h49
