sequenceur logique
sequenceur logique
    invitebe1f6adb
    Post sequenceur logique
    bonjour,chui etud a la faculté des science et technique,et g comme memoire de fin d'etude realisation d'un stimulateur musculaire,et dans la partie commande g besoin d'un sequenceur pour avoir a la sortie 2 tension identique mais en opposition de phase.
    svp si y'a qq qui peux m'aider pour trouver le schemat du montage,
    merci d'avance.
    Jack
    Re : sequenceur logique
    est-ce qu'il s'agit d'un signal analogique ou numérique?
    Quelle est l'amplitude du signal, sa fréquence?
    invitebe1f6adb
    c'est un signal analogique de frequence 1600hz et d'emplitude 80v,mais,c pas important les valeurs de l'amplitude ou la frequence car on pe jouer sur les resistances et les capacité pour ajuster la valeur demandée, mais c que j cherche c le schema du sequenceur
    et merci pour votre question
    invitef86a6203
    Un sequenceur sous entend un cycle de programme.
    commander par quoi ?
    circuit logique, EPROM, µc.
    Signal de 80V inversé c'est du tout ou rien ?
    2 transistors et 2 optos suffisent.
    si c'est de l'analogique genre sinus des ampli OP avec + et -80Volts ça doit pas courir les rues...
    Jack
    si les tensions ne sont pas importantes et si le signal est analogique, un simple inverseur à ampli opérationnel est suffisant.
    http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-eta...urs/a.i.l..htm
    Mais je ne vois pas bien en quoi intervient le séquenceur dans la question.
    invitebe1f6adb
    Exclamation Re : sequenceur logique
    merci bien pour vos suggestions,
    ce que je cherche exactement c apres avoir regler la freqence a 1600Hz a l'aide d'une horloge NE555 en montage astable,je vx avoir a la sortie de ce sequenceur 2 tensions identique mais on opposition de phase,et cela sera utile dans la mesure que ces tensions seront amplifier a l'aide d'un transformateur amplificateur qui va me donner a la sortie une seule tension amplifier et de valeur moyenne nule
    invitef86a6203
    voir sur le site proposé par jack;
    AMPLIFICATEUR INVERSEUR
    Jack
    oui,
    mais vu que le signal issu du 555 est binaire, un inverseur logique, voire même un simple transistor suffira.
    invitef86a6203
    oui mais je crois qu'il réglé l'amplitude du signal
    Jack
    A bien relire ton post précédent, ahmed_abc, car tu delivres les infos au compte goutte, il faudrait probablement un pont en H si c'est pour commander un transfo.
    Fais une petite recherche sur pont en H et tu trouveras surement ce que tu recherches.
    Dernière modification par Jack ; 09/10/2006 à 00h54.
    Jack
    On peut toujours jouer ensuite sur la tension d'alimentation.
    En fait, comme je l'ai dit dans mon post précédent, avec aussi peu d'info, ça va être compliqué d'avancer.
  1. séquenceur pour un filtre dépoussiéreur
    Par invite604616e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 21h58
  2. [EN COURS]Séquenceur de prise de vue programmable pour apn
    Par invited45b241e dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 07/04/2008, 21h19
  3. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  4. Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    Par invite2b3f531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 09h45
  5. logique
    Par invited2b60f53 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2007, 13h53
