adaptateur grillé
adaptateur grillé
    invitece5193a0
    adaptateur grillé
    g griller l'adaptateur qui recharger les batterie de la perceuse electrique a mon pere (cette adaptateur me servait d'alim)
    (je sais je suis dans la merde dc g besoin de vous)
    l'adaptateur étais du type:
    220 V Ac -> 15 Volt DC 450 mA
    C'est pas courant surtout dans ma cambrousse.
    Par contre g remarqué que sur la baterie c marqué 12 V !!!! (pourquoi?)
    es ce que je pe utiliser un adaptateur 220 V Ac -> 12 V DC ?
    ( c beaucoup plu courant)
    dis moi si je me trompe l'intensité max n'a pas d'importance (dans certaine limite) la baterie va juste charger plus vite????
    dite moi si c possible ou donner moi une idée
    Merci d'avance de me sauver d'une mort certaine.
    etronics
    Re : adaptateur grillé
    Salut
    as tu démonté l' adaptateur ? mais je pense que c' est le transformateur qui as grillé mais tu ne risque rien de voir dedans ...
    Avec un adaptateur 15v les bateries ce charge plus vite que si tu met 12v , mais prend un ampérage du double soit 1A ..
    @+++ dan
    invitece5193a0
    le transfo a grillé enfin je pense
    il a telement chauffé que le plastique qui est autour a fondu et je pe meme pas enlever le transfo de son support
    Tu confirme que je pe utiliser un adaptateur 12V 1A?
    Le temps de charge va t-il etre le meme ? Faut-il l'augmenter ou le diminuer?
    Merci de m'avoir repondu
    etronics
    Salut
    Achete en un , et fait un essai , au pire si cela ne recharge pas les batteries , tu pourras l' utiliser pour toi comme alim .
    @+++ dan
  1. alimentation pc grillé
    Par invite9f6f2381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h26
  2. transformateur grillé ...
    Par invite9bbc6397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 17h56
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 16h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 11h14
