pb de diode urgent svp
    invite10112bde
    avant tout bonjours a tous
    je veux effectuer dans le cadre d une application industrielle
    un dechargeur de batterie mais la tension de la batterie ne doit pas descendre en dessous de 11v je pensais pour arriver a couper cette decharge attend mettre en serie avec ma charge une diode zener de
    11V pouvez vous me conseiller est ce que ce montage peut marche?
    ou y a t'il plus simple?
    d'avance merci.
    Pierrre
    Re : pb de diode urgent svp
    Bjr
    non ce montage ne va pas marcher : la diode maintient (tant que c'est possible ...) une tension de 11V a ses bornes; donc aux bornes de la charge il restera V batterie -11V
    Je conseille plutot un comparateur avec sur une entree une tension de reference et sur l'autre entree la tension de la batt (avec pont diviseur eventuel)
    en cherchant un peu sur le net ce genre de montage existe.
    Jack
    si ta solution est bonne, Pierre, tu n'as pas lu attentivement la proposition d'astromaniac: il proposait de mettre la zéner en SERIE.
    Je pense que cela fonctionnera, mais la solution avec comparateur me semble effectivement préférable.
    Pierrre
    Slt
    J'avais bien lu en serie, mais j'avais oublie qu'il s'gissa
    Pierrre
    (re) slt
    je continu:
    qu'il s'agissait de decharger la batt...
    mea
    Tu aurais mieux fait de choisir le bouton d'édition pour corriger ton premier message.
    JPL modérateur
    Dernière modification par JPL ; 04/06/2004 à 13h39.
  1. urgent svp
    Par invite6fda9039 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2007, 11h23
  2. [Biochimie] pH>7 SVP C urgent
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 02h20
  3. Urgent difference entre 2 diode
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 15h01
  4. Urgent! SVP
    Par invite29b7a7f0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2006, 20h01
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 21h23
