Urgent difference entre 2 diode
    invite244b0c93
    Je souhaiterais connaitre la difference entre 2 diodes
    Entre la 1n5404 et la 1n5408 car j'ai commender la 1N5404 ete j'ai recu la 1N5408 donc je voudrais savoir si je peux comme meme utiliser la diode
    invite244b0c93
    Re : Urgent difference entre 2 diode
    Desoler j'avais oublier le schema ICi
    si me me rapelle bien la diode sert juste de protection en cas d'inversement du + et du moin
    invite244b0c93
    Je vien de regarder la datasheet et aparament la seul difference est 1N5404=3A 400V et 1N5408 3A 1000V
    donc je supose que je peux tout de mme utiliser la diode que j'ai recu
    Bonjour dj hasttre et tout le groupe
    A priori, si la tension est plus forte et le courant le même, cela ne devrait pas poser de problème, sauf la "vitesse", s'il y a lieu.
    Si la diode est bien celle en "relation" avec la self, je ne comprends pas, parce que la droite du schéma est inconnue. Cette self sans commutateur me trouble. La diode ne servirait donc pas à protéger de l'inversion
    invite244b0c93
    Deja merci pour ta reponse
    comme je l'ai poster dans un autre post je n'est pas commander la self ( un oublie ) est ce que celci est vraiment utile ou puije la suprimmer?
    Bin, au risque de me répéter, je ne sais toujours pas répondre
    Si mon PC travaille bien, il ne me montre pas où va le circuit après la diode (et la self), et à quoi il sert. Je parle, moi, de la diode marquée D1.
    Je ne vois pas non plus à quoi sert le groupement L1 R1, sinon de faire une self de très mauvaise qualité
    Dans ces conditions, la réponse est mission impossible. (pour moi)
    J'ai lu en effet, un autre post, mais comme monoliv te l'indique, le lien est invalide
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2006 à 13h51.
    invite244b0c93
    sur lotre post j'ai mit le schema complet c bon
  1. difference entre resistances
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 16h06
  2. différence(s) entre H5 et H5N1
    Par invitea7564af7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2006, 07h32
  3. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 22h55
  4. pb de diode urgent svp
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2004, 11h36
