Probleme De Puissance D Ampli
    invite7a9be457
    BONJOUR
    ON ME DEMANDE DE RESOUDRE UN PrOBLEME DE PUISSANCE SUR UN AMPLI/
    UN AMPLI EST PREVU POUR DELIVRER UNE PUISSANCE DE 20 W SUR UN HP DE 4 OHM
    .QUELLE PUISSANCE FOURNIRA T IL SI L IMPEDANCE DU HP EST DE 8 OHM???
    VOICI MON RAISONNEMENT ...
    P=20W Z=4 U=P.Z =20.4=80
    P=20.4/4
    80/4
    20 watt
    la puissance sera donc de 20 watts
    suis je sur la bonne voie ?
    Re : Probleme De Puissance D Ampli
    Bonjour okinawasz et tout le groupe
    Non, tu n'es pas sur la bonne voie
    Si la puissance était indépendante de l'impédance de charge (ton résultat), ça se saurait.
    Ta formule est fausse.
    PS: il est recommandé de ne pas crier sur un forum. C'est pourtant ce que tu fais en écrivant en majuscules.
    invite7a9be457
    ah bon les majuscules te suggerent que je crie ....il faudra me mettre le decodeur la car pour le coup...mais bon revenons a nos moutons lol...
    j essaie de reprendre
    P=20.4=80/8=10
    la puissance fournie d un haut parleur de 8 ohm avec un ampli de 20 watt serait donc de 10 watts ....
    suis je sur la bonne voie?
    MERCI ET NON JE NE CRIE PAS ..CORDIALEMENT
    Jack
    Une petite piqure de rappel:
    Charte, verset 12:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Jack
    Concernant le fonc de ton message maintenant, il faudra commencer par revoir les règles de base de l'électricité:
    U n'est pas égal à P.Z
    C'est plutôt: U2=P.Z
    invite5637435c
    Citation Envoyé par okinawasz Voir le message
    P=20.4/4
    80/4
    20 watt
    Okinawasz crie car il a mis l'ampli trop fort...
    La puissance: P=U²/Z donc U=(P.Z)^0,5
    et non pas U=P.Z comme tu l'as écrit.
    Edit: Grillé par Jack.
    invite7a9be457
    alors pour info je n'ai pas ecrit en majsucule pour attirer les lecteurs ...au moins voila une chose de clarifier j aime pas devoir me justifier mais quand on me pique alors qu y a pas lieu..
    ensuite je remercie vos conseils et je vois que certains moderateurs (un homme a la chemise verte pour ne pas le citer ) a une bonne dose d'humour ..donc je suis ton conseil je baisse l ampli et revoie mes formules ...merci pour vos eclairages..
    toujours dans la convivialite...
    cordialement...
    Jack
    Je veux bien te croire.
    J'essaie juste de faire respecter les règles que tu as acceptées, ça ne va pas plus loin.
    En fait ses chemises étaient rarement vertes. C'est ce qu'il y avait dedans qui était tout vert quand il était contrarié.
    invite14532198711
    oula un peu de calme !! ça a l'air agiter par ici.
    Effectivement il est toujours desagréable d'avoir tout un paragraphe en majuscule, ce qui revient à hurler. Pour attirer l'attention, je crois que c'est fait tout simplement si les gens ouvre ton post. Après si les gens clique dessus, c'est qu'ils veulent en voir le contenu, donc un titre accrocheur et bien defini attirera plus l'attention que tout le reste.
    Concernant ton probleme, 2 choses : il faut savoir pourquoi cet ampli débite 20W sous 4R? Parcequ'il ne peut monter plus haut en tension? ou parcequ'il a atteint son courant maxi en sortie?
    Dans le cas où il a atteint son courant nominal, il est à supposer qu'il puisse monter plus haut en tension...
    Donc sous 4R, 20W, ce qui fait racine de PZ² = 9V (arrondi) et I=U/R soit 2.24A.
    En considerant que la tension max est atteinte, sous 8R nous aurons Umax²/Z =10W avec un I=U/R =1.125A.
    Voilà, par contre 2° cas de figure, l'ampli peut donner une tension largement supérieure (hypotheses) mais à 20W@4R il est au courant de sortie maxi, quelle puissance pourrait-on avoir sous 8R??
    sachant que:
    Imax=2.24A
    Umax=?
    Z=8R
    Pmax=?
    Je te laisse chercher la reponse voir si tu as compris.
  1. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 20h26
  2. Ampli op/de puissance
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 21h24
  3. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
  4. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 04h26
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par invitebf62768c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 18h09
