Feu tricolore
Feu tricolore
    invite8763273
    Feu tricolore
    Bonjour ,
    j'aimerai pouvoir faire un circuit avec 3 led afin de faire un feu tricolore .
    Le programme devra etre en .asm
    le pic est un PIC16F84A de chez Microchip
    Le probleme est que les led's restent allumes trop longtemps .
    Rouge -->2 Minutes
    Vert ---> 2.20
    Orange --> 2.33
    Je voudrai que les led s'alument :
    Rouge ---> 6 secondes
    Orange--->5 secondes
    Vert -->4 secondes
    Voici le programme qui "plante"
    ;* Gestion d'un feu tricolore *
    ; Gestion de 2 feux
    ; Feu tricolore sur portB
    ; Feu rouge bit 1, orange bit 2 et vert bit 3.
    ; V O R V O R
    ; 7 6 5 4 3 2 1 0
    ; 8 4 2 1 8 4 2 1
    ; Device = 16F84 ; Utilisation du circuit 16F84A
    ; Horloge = XT ; Déclaration et config du Circuit
    ; Equivalence registres
    PORTB equ 0x0006 ; Adresse du portb
    TRISB equ 0x0086 ; Adresse du registre de direction du porta
    STATUS equ 0x0003 ; Le bit 5 permet d'acceder à la Banque 1 ou 0
    ; ce qui donne acces au TRIS ou au PORT
    ; Constantes
    DUREE2R equ 02h ; 02 secondes
    DUREEO equ 04h ; 4 secondes
    DUREEV equ 20h ; 32 secondes
    ;* Reservation memoire *
    ; Les registres occupent la RAM jusqu'en OBh
    COMPT equ 0Ch
    COMPT1 equ 0Dh
    COMPT2 equ 0Eh
    DUREE equ 0Fh
    ;Initialisation*
    org 00h ; Apres le reset le PC pointe l'adresse 00
    goto debut ; On saute les 5 premiers octets car à l'adresse
    ; 04 on a l'adresse d'interruption
    ; On prend l'habitude de ne pas ecrire sur ce segment
    ; en sautant simplement jusqu'apres ce segment
    org 05h
    debut
    clrf PORTB
    bsf STATUS,05 ; Selection de Bank 1 pour l'accès au TRIS
    movlw 00h ;
    movwf TRISB ; Declaration du portb en sortie
    bcf STATUS,05 ; Selection de Bank 0 pour l'accès au PORT
    clrf PORTB ; Extinction de toutes les LEDS
    ;Programme principal *
    ; On allume le feu rouge 1 et le feu vert 2 et on eteint les autres feux
    boucle
    movlw 82h ; FR1 et FV2 sont allumes
    movwf PORTB
    movlw DUREEV ;
    movwf DUREE ; duree des feux
    call tempo
    ; On allume le feu rouge 1 et le feu orange 2 et on eteint les autres feux
    movlw 42h ; FR1 et FO2 sont allumes
    movwf PORTB
    movlw DUREEO ;
    call tempo
    ; On allume le feu rouge 1 et le feu rouge 2 et on eteint les autres feux
    movlw 22h ; FR1 et FO2 sont allumes
    movwf PORTB
    movlw DUREE2R ;
    call tempo
    ; On allume le feu vert 1 et le feu rouge 2 et on eteint les autres feux
    movlw 28h ; FR1 et FO2 sont allumes
    movwf PORTB
    movlw DUREEV ;
    call tempo
    ; On allume le feu orange 1 et le feu rouge 2 et on eteint les autres feux
    movlw 24h ; FR1 et FO2 sont allumes
    movwf PORTB
    movlw DUREEO ;
    call tempo
    movwf PORTB
    movlw DUREE2R ;
    call tempo
    goto boucle ; feu permanent
    ; SOUS PROGRAMME *
    ; SP tempo par passage de parametre duree est en seconde *
    tempo
    movlw 0x000A ; chargement de COMPT2 DE 10
    movwf COMPT2 ;
    delai2
    movlw 0x00C8 ; chargement de COMPT1 DE 200
    movwf COMPT1 ;
    delai1
    movlw 0x00A5 ; chargement de COMPT de 165
    movwf COMPT
    delai
    decfsz COMPT,1 ; Le temps de decompter 165 valeurs
    goto delai ; calcul du temps : 1 instruction =Tquartz/4=1µs =1 cycle
    ; l'instruction decfz est de 2 cycles
    ; 2 instructions = 3 µs repeter 165 fois t=495 µs + 2 inst =497µs
    decfsz COMPT1,1 ; ON execute la boucle de 497µs 200 fois + 2 instr dont 1 à 2 cycle
    goto delai1 ; calcul du temps : 500µs*200=100ms on neglige les 5µs rstant
    decfsz COMPT2,1 ; ON execute les boucles de 100 ms 10 fois
    goto delai2 ; calcul du temps : 100ms*10=1s
    decfsz DUREE,1 ; ON execute les boucles de la valeur de duree
    goto tempo ; calcul du temps : duree*100ms
    return
    end
    En vous remerciant par avance
    invitef86a6203
    Re : Feu tricolore
    deja une erreur mettre delai au lieu de tempo
    Code:
    goto delai ; calcul du temps : duree*100ms
    Gérard
    Re : Feu tricolore
    Ci-dessous quelques S/P de tempos (QZ = 4MHz)
    ; S/P TEMPO 1 MS
    ;duree totale : 1004 µs
    ;l'erreur est de 4 µs sur 1 ms
    ;ce s/p utilise 1 variable (C1)
    ;1 niveau de pile est utilise
    TMP1MS ;appel 2 µs 2
    movlw 250 ;1 1
    movwf C1 ;1 1
    loop0tmp
    nop ;1x249 249
    decfsz C1,f ;1x249 + 2x1 251
    goto loop0tmp ;2x249 498
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 100 MS
    ;duree totale : 100 ms
    ;ce s/p utilise 2 variables (C1 et C2)
    TMP100MS ;appel 2 µs 2
    movlw 199 ;1 1
    movwf C2 ;1 1
    loop2tmp
    movlw 167 ;1+1x198 199
    movwf C1 ;1+1x198 199
    loop1tmp
    decfsz C1,f ;(1x166 + 2x1)x198 33264
    goto loop1tmp ;(2x166) x198 65736
    decfsz C2,f ;1x198 + 2x1 200
    goto loop2tmp ;2x198 396
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 200 MS
    ;duree totale : 200,011 ms
    ;l'erreur est de 11 µs sur 200 ms
    ;ce s/p utilise 3 variables C1, C2 et C3
    ;2 niveaux de pile sont utilises
    TMP200MS ;appel 2 µs 2
    movlw 2 ;1 1
    movwf C3 ;1 1
    loop3tmp
    call TMP100MS ;2x100 000 200 000
    decfsz C3,f ;1x1 + 2x1 3
    goto loop3tmp ;2x1 2
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 500 MS
    ;duree totale : 500,02 ms
    ;l'erreur est de 20 µs sur 500 ms
    TMP500MS ;appel 2 µs 2
    movlw 5 ;1 1
    movwf C3 ;1 1
    loop4tmp
    call TMP100MS ;5 x 100 000 500 000
    decfsz C3,F ;1x4 + 2x1 6
    goto loop4tmp ;2x4 8
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 1S
    ;duree totale : 1 000,035 ms
    ;l'erreur est de 35 µs sur 1 s
    TMP1S ;appel 2 µs 2
    movlw 10 ;1 1
    movwf C3 ;1 1
    loop5tmp
    call TMP100MS ;10 x 100 000 1 000 000
    decfsz C3,f ;1x9 + 2x1 11
    goto loop5tmp ;2x9 18
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 15S
    ;duree totale : 15,000 455 s
    ;l'erreur est de 455 µs sur 15 s
    TMP15S ;appel 2 µs 2
    movlw 150 ;1 1
    movwf C3 ;1 1
    loop6tmp
    call TMP100MS ;150x0,1 15 000 000
    decfsz C3,f ;1x149 + 2x1 151
    goto loop6tmp ;2x149 298
    retlw 0 ;2 2
    ; S/P TEMPO 5 min
    ;duree totale : 300,009 165 s
    ;l'erreur est de 9,165 ms sur 5 min
    ;ce s/p utilise 4 variables C1, C2, C3 et C4
    ;3 niveaux de pile sont utilises
    TMP5MIN ;appel 2 µs 2
    movlw 20 ;1 1
    movwf C4 ;1 1
    loop7tmp
    call TMP15S ;20x15,000 455 300,009 1
    decfsz C4,f ;1x19 + 2x1 21
    goto loop7tmp ;2x19 38
    retlw 0 ;2 2
    Pour faire la tempo que tu veux, il suffit d'appeler la tempo de durée juste inférieure le nombre de fois nécessaire pour arriver au résulta escompté.
    J'espère avoir été clair.
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 20/10/2006 à 23h18. Motif: Ajout fréquence Qz
    Gérard
    Re : Feu tricolore
    Et pourquoi le prog doit être en asm ?
    Gérard.
  1. Feux tricolore
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2007, 20h37
  2. led tricolore
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2004, 13h36
  3. le feu
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2004, 13h23
  4. Feu
    Par invite48d4167a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2004, 16h50
  5. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 03h30
