controle de la ligne d un dpi
    invite4f7a60b6
    bonjour a tous
    pour le controle des detecteurs de proximité inductif
    ( mon travail actuel sur machine a vendanger), je dispose
    d un proxistor. pour ma part cela ne suffit pas ,car je dois
    controler les lignes vers le pupitre des fonctions vitesses
    j aimerais fabriquer un appareil qui envoi un signal hache
    de maxi 600 signaux minute soit avec un + soit avec un -
    car les dpi vitesse avancement de la machine sont en -
    et les fonctions secouage,extracteurs feuilles,et convoyeurs sont en +
    ps: dpi 3 fils +,- et signal,NPN,et PNP
    y a t il une possibilite , j ai bien pense a un relais vibreur
    mais...
    PAR AVANCE MERCI, michel
    invitef86a6203
    Re : controle de la ligne d un dpi
    si j'ai bien compris le probleme.
    Un oscilateur d'environ 600hertz à ajuster avec les resistances.
    et 2 sorties collecteurs ouvert.
    Le commutateur permet d'activer l'une ou l'autre des 2 voies.
    invite4f7a60b6
    bonsoir pat , bonsoir a tous
    je crois que je me suis mal exprimé (encore une fois)
    je pense que le " truc "est simple, mais j ai une formation
    hydraulique ,cela explique peut etre cela, l electricite j aime, mais quelque fois par force.
    une fois le DPI controlé, je controle la ligue , d une bonne
    quinzaine de metres avec des connecteurs (deusch)
    le +et - facile, je les controle a l arrivé sur le DPI; mais pour le signal ce n est pas possible car je ne sais pas si le signal n est pas coupé ou autre mauvaise connection, etc...
    je pense donc a un appareil qui genere un +ou un -
    a la place du capteur et voir sur le pupitre si le signal arrive bien puisque dans ce cas l affichage fonctionne
    par avance merci ,michel
    invitef86a6203
    s'il s'agit d'une simple tension une pile peut le faire,
    s'il s'agit d'un contact de masse ou de plus , commuter à environ 600 hertz, le montage le fait !
    il suffit de connecter l'un ou l'autre des connecteurs de sortie.
    Le switch peut être suprimé en connectant les trois points ensembles. Le seul risque serait alors de connecter les 2 connecteurs ensemble, normalement on connecte l'un OU l'autre pas les 2.
    Nb)
    manque la pile sur le schema.
    invitef86a6203
    si l'on veut supprimer le commutateur ,voir le nouveau schéma.
    Ne jamais mettre le deux connecteurs ensembles, que l'un ou l'autre.
    Le montage précedent ne fonctionne qu'avec le commuteur qui evite les fausses manips. (contrairement à ce que j'ai dit sur le précédent post, utiliser seulement ce nouveau schema si l'on ne veut pas de commutateur)
    invite4f7a60b6
    BONNSOIR A TOUS, BONSOIR FREEPICBASIC
    je te remercie pour ton schema, il va falloir que je me fasse aider pour la conception , je voyais un appareil au milieux
    de deux connecteurs un male, un femelle pour DPI ,un inter
    qui capte soit un + soit - du faisceau entrant et l envoi vers un frequencemetre
    un appareil qui hache le courrant 600 fois minute ,et ensuite vers le faisceau sorti et vers le pupitre mais...
    encore merci michel
  1. [Divers] [DPI] Erreur / interruption / grossesse thérapeutique. (Eugénisme ?)
    Par invite0365aaec dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/10/2007, 13h59
  2. Contrôle
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h58
  3. Bébés médicament / DPI / cellules souches
    Dernier message: 03/01/2007, 21h37
  4. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
  5. Controle BU
    Par invite974aa39b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 22h46
