puissances actives,reactives
    invite0c9e73f0
    bonjour a tous,s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider a determiner les puissances actives,reactives et apparantes absorbées par une installation qui comprent 20 lampes 220v-50w et 2 moteurs marqués chacun 220v-50hz cos phi=0.6 rendement 0.8-puissance utile 552w.
    cordialement.
    marc.suisse
    Re : puissances actives,reactives
    Salut !!
    Essayes de jeter un coup d'oeil ici :
    http://www.repartout.com/modules/new...&forum=5#69647
    invite0c9e73f0
    merci marc.suisse de votre reponse ,estcequ'il y a d'autre reponse que ce lien car se lien ne s'affiche pas meme si j'ai fait une inscription au site repartoput.
    cordialement.
    Gérard
    Citation Envoyé par seiko1 Voir le message
    cordialement.
    Pour les lampes : cos phi = 1 donc
    P = 50 x 20 = 1000W
    Q = 0
    S = P = 1000VA
    Pour les moteurs : cos phi = 0,6 et rendement = 0,8
    calcul de la puissance absorbée
    Pa = Pu / rendement = 552 / 0,8 = 690W par moteur soit 1380W pour 2 moteurs
    On sait que P = UIcosphi
    S = UI donc S = P / cosphi = 1380 / 0,6 = 2300 VA
    On sait que S² = P² + Q²
    Q² = S² - P² = 2300² - 1380² = 3 385 600
    Soit Q = 1840 VAR
    Conso totale :
    Pt = 1000 + 1380 = 2380W
    Qt = 1840 VAR
    St = 1000 + 2300 = 3300VA
    Voila, j'ai fait ma BA de la journée.
    Ceci ne doit pas t'empêcher de refaire les calculs et surtout de comprendre.
    Bon WE,
    Gérard.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Salut Gérard,
    Un sujet récent sur la puissance t'aurait-il également chagriné?
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut Gérard,
    Salut Hulk,
    ....TRMS par exemple ?
    Gérard.
    invite0c9e73f0
    merci gerard de votre reponse ,j'ai une remarque sur les calculor St est ce que vous ne voyez pas que les puissaces apparantes ne doivent jamais additionnées.
    cordialement.
    Jack
    Pitié !!!!
    invite0c9e73f0
    j'ai pa compri votre reponse .
    cordialement.
    invite0c9e73f0
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pitié !!!!
    cordialement.
    Jack
    Désolé Seiko1,
    je faisais allusion à un sujet récent un peu "chaud" qui parlait des puissances. mais je n'en dirai pas plus car je n'ai pas envie de relancer le débat.
    Au sujet des puissances apparentes, ça ne me dérange pas trop qu'on les additionne directement vu que de toutes manière on ne tient pas compte du déphasage dans le calcul de la puissance apparente.
    Gérard
    Effectivement il y aune erreur.
    Pt est juste, Qt aussi
    St = racine(P² + Q²)
    on ne peut pas additionner parce que pas en phase.
    Gérard.
    invite0c9e73f0
    Gérard.
    merci gerard de votre aide ,et mon problème pas encore fini,si j'alimente cette meme installation par une ligne de resistance de 1 ohm,comment doit'-je calculer le courant en ligne,la perte de puissance en ligne et la tension d'alimentation au depart de la ligne pour obtenir 220v a l'arrivée.
    cordialement.
    invite0c9e73f0
    bonjour a tous ,j'attend toujours la reponse a ce messagemerci gerard de votre aide ,et mon problème pas encore fini,si j'alimente cette meme installation par une ligne de resistance de 1 ohm,comment doit'-je calculer le courant en ligne,la perte de puissance en ligne et la tension d'alimentation au depart de la ligne pour obtenir 220v a l'arrivée.)
    cordialement.
    invitee8f3e46d
    Pour des explication suplémentaire sur les puissances voir :
    http://www.positron-libre.com/cours/...-puissance.htm
    bonne journée,
    Caliban
    Gérard
    cordialement.
    Je t'ai donné la moitié de ton exo, creuse un peu ta cervelle, dis nous ce que tu as déjà trouvé et on t'aidera.
    Je ne suis pas là pour faire ton travail.
    Gérard (avec un G majuscule et un accent sur le "e").
    invite0c9e73f0
    bonsoir a tous,merci Gérard de tes conseil ,c'est vrais le travail c'est a moi de le faire ,mais j'ai un cours sur les puissances en alternatif que je voit incomplet,alors je demande si vous ou quelqu'un d'autre avez un cours complet en pdf sur les puissance en alternatif.
    cordialement.
  1. matières actives
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2007, 10h31
  2. nomenclature de molécules optiquement actives
    Par inviteb7cfaaa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 11h08
  3. Masses graves passives et actives
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/11/2005, 19h02
  4. Faut-il des molécules actives au picomolaire?
    Par invite7500bbe7 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/09/2005, 14h10
