nomenclature de molécules optiquement actives
    inviteb7cfaaa6
    Bonsoir, je voudrait savoir si le (+) et le (-) en nomenclature correspondent forcément à R et S.
    Je pose cette question car je sais qu'une molécule racémique réagit avec la (S)-(-)-¢z-methylbenzylamine, et que le sel formé est : le (S)-(+)-acide; et je voudrais savoir lequel des 2 énantiomères de départ a réagit.
    Merci.
    inviteb7fede84
    Re : nomenclature de molécules optiquement actives
    En effet il n'ya pas de corrélation directe entre R,S et -/+.
    - ou + définissent généralement si un composé est lévogyre ou dextrogyre sous l'influence d'une lumière monochromatique polarisée (raie D du sodium par exemple).
    R et S définissent la configuration absolue obtenue par application des règles de Kahn Ingold sur le carbone chiral concerné.
    De toute façon, dans ton exemple les deux énantiomères vont "réagir" pour donner 2 diastéréoisomères R,S et S,S. Je ne sais pas ce que tu entends par réagir (avec quoi), est-ce pour former un sel ou s'agit-il d'un réaction chimique ?
    inviteb7fede84
    Je rédite mon message + complément
    Je pense qu'il s'agit d'un sel dont tu souhaites faire cristalliser 1 des diastéréoisomères. Dans ce cas, on ne peut pas prédire lequel sera le moins soluble, si c'est le "mauvais", il faudra recommencer la manip avec l'autre isomère de la méthylbenzylamine.
    inviteb7cfaaa6
    merci, en fait je sais que les deux diastéréoisomères se forment et je sais que c'est le le (S)-(+) qui précipite sous forme de sel, mais je ne peut pas savoir si (S)-(+)est le R,S ou le S,S, si j'ai bien compris.
    mach3
    pour le savoir, tu peux par exemple faire pousser des monocristaux de ton sel et ainsi connaitre la structure (et donc la configuration) grace à un diffractometre à rayon X.
    sinon peut-etre avec de la rmn sur ton sel, mais ca doit etre tendu, tu peux essayer de jouer sur la diastereotopie ou des trucs du genre
    m@ch3
    inviteb7cfaaa6
    merci!!!...
    inviteb7fede84
    Effectivement, il n'y a que la diffraction des rayons X (DRX) qui permettra à coup sûr de déterminer la configuration absolue de ta molécule. Attention, la préparation d'un monocristal (non mâclé) n'est pas facile à réaliser, mes collègues pilotant la DRX effectuaient des cristallisations dans des pipettes pasteur.
    Sinon il ya effectivement la RMN sur les diastéréosomères. En "principe" avec les spectres des 2 dias on peut déduire l'environnement spatial, donc la configuration absolue, c'est pas simple, affaire de spécialiste, les meilleurs résultats étant donnés avec des molécules rigides (cycles)...Donc je rejoins m@ch3
    invite62824a02
    nomenclature des BINAP
    J'ai une question en ce qui concerne la nomenclature des Binap. Je voudrais savoir si un (P)-Binap est forcément équivalent à un (R)-Binap (et un M à un S) ou pas?
  1. Ce composé est-il réellement optiquement actif ?
    Par invite5206ae49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2019, 14h34
  2. Créer une nomenclature des molécules grâce aux maths
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2007, 17h49
  3. matières actives
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2007, 10h31
  4. Nomenclature pour des molécules soufrées
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2006, 11h53
  5. Faut-il des molécules actives au picomolaire?
    Par invite7500bbe7 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/09/2005, 14h10
