Régulateur de tension SEPIC
    invite219d4326
    BOnjour à tous,
    Je cherche une solution technique à ce problème :
    J'ai en entrée une tension non régulée de 10V à 15V... et souhaiterais avoir une tension régulée de 12V. J'ai pu voir qu'il existait des régulateurs qui utilisant une technologie spécifique à ce genre de problème le SEPIC.
    Sachant que ma charge consomme de manière pulsée (1,6ms avec une période de 20ms) un courant approchant l'ampère, je voudrais savoir si ce type de montage était adapté à ce que je voulais faire. un gégulateur de ce type est-il capable de me fournir un tel courant pendant une très courte période ?
    à bientôt !
    PS : je me suis orienté vers un composant de chez Linear le LTC1624...
    LTHOMAS
    Re : Régulateur de tension SEPIC
    Salut, tu as une tension variant de 10 à 15 V et tu veux obtenir une tension régulée de 12V. Tu peux essayer de mettre un gros condo sur l'entrée, et après tu mets simplement un régulateur 12V standard. Le condo évitera de descendre en dessous de 14V (à cause de régulateur Vin = Vout + 2 = 12 + 2 = 14)
    Pierrre
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    Le condo évitera de descendre en dessous de 14V @+
    la il faut que tu m'expliques comment un simple condo peut maintenir une tension de 14V en amont du regulateur si la tension d'entree est inferieure a 14 V.....
    la seule solution dans un cas semblable est une alim a decoupage...
  1. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 21h23
  2. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 15h51
  3. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h40
  4. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 12h28
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 01h26
