JE voudrais votre avis je cherche a faire une alim 5V 2A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    inviteeddea82a
    JE voudrais votre avis je cherche a faire une alim 5V 2A voici ce que g fais :
    Cliquez ici pour agrandir l'image
    je c pas si ca va marcher
    invite2838023a
    Bonjour zanzeoo ,
    C'est OK pour ton schéma , je suppose que tu mets les
    2 sorties 6V du transfo en // , (puissance alim x2) .
    Quelle est l 'application et de quelle puissance as-tu besoin ?
    Bricolo .
    invite2838023a
    Oups erreur de ma part , la puissance est donnée .
    Sorry .
    inviteeddea82a
    Tout ce dont g besoin c de 5V et 2A en sortie mais je ne c pas kel transfo je v mettre
    invite2838023a
    tout simplement un transfo 220/6V 20 VA .
    invite0777d5c1
    Perso, et à vue de nez, je trouve C1 un peu petit.
    0
    invite37693cfc
    lut,
    J'ai regardé plusieurs schéma d'alim et comme l'a fait remarquer Anthracite, C1 est un peu petit! Mets un 1000µF
    inviteeddea82a
    Ok pour le condo merci
    comment tu as trouvé 20VA pour le Tranfo ?
    inviteeddea82a
    <a href="http://www.ifrance.com/zanzeo/alim.gif" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    Voila
    invite0777d5c1
    Le transfo 6 v va être également un peu juste :
    Il faut environ compter 7,5V à l’entrée des régulateurs.
    Om perd au moins 1,5 v dans les diodes (plus en fait)
    Ce qui nous amène à 9V, ce qui sera la tension max. fournie par le 6V redressé.
    Enfin, tout ça dépend un peu du transfo et de sa qualité, mais, sauf transfos toroïdaux, ce n’est en général pas très fameux.
    Alors, prendre un 220/12V, ce qui va faire dans les 18V à vide ? Mais ça va dissiper quelques w en plus.
    L’idéal serait une sortie 8 ou 9V mais ça ne court pas les rues.
    A risquer également un 220/ 6 &12 V et faire un redressement à une alternance sur chaque enroulement avec le point milieu, le 6V à la masse, on gagne la tension d’une diode ce qui est appréciable ici et mettre un TRES GROS condensateur.
    0
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Bon alors pour ma part je te conseillerai deja d'avoir un transfo 220/9V 20VA.
    Ensuite met un condo de 2200µF au moins (au pif 1000 à 2000µF par ampere filtre).
    Ensuite prend 1 regulateur 3A (boitier TO220) et pas 2 de 1.5A (risque de trucs bizard en les metant en //).
    Le fusible, met le au primaire du transfo... au secondaire c'est une protection un peut inutile ou alors met le apres ton reg.
    Sur le 1er shema les secondaires ne sont pas relier... attention!!
    Voila je crois que c'est tout.
    Dagda
    invite0777d5c1
    Oui, je n’aime pas trop non plus la mise en parallèle des régulateurs, il peut y avoir quelques dixièmes de volts entre les sorties.
    Ce qui fait que l’un d’eux risque, entre autre, de débiter plus que l’autre.
    Question puissance, avec 9v ( Comme le dit Dagda, avec un transfo de 20 VA) tu devras prévoir un refroidisseur pour environ une petite dizaine de W et sur 12V une bonne quinzaine et un transfo de 30VA.
    0
    invite1c383cd3
    Ah! oui au fait.
    Prevoir aussi un bon dissipateur thermique sur le 7805 car ca chauffe ces betes la!
    Dagda
    inviteeddea82a
    visiblement les avis sont partagés ............... :?
    je c pas si ca va marcher .........
    http://www.abcelectronique.com/forum...=29255&t=29126
    invite32bb90e8
    Ca va marcher mais un des deux régul risque de chauffer 10 fois plus que l'autre. Il ne faut pas mettre des régul en parallèle comme ça (cf Anthracite). Si c'est pour passer un intensité plus importante, il suffit peut-être de choisir un unique régulateur plus gros, non ?
    Marc
    invite285e19f2
    L'idée des deux régulateurs en // est ok car économique mais
    pour équilibrer les courants débités, il faut insérer à la sortie de chacun
    une résistance de 0,1 ohm environ. ( plus c'est mieux mais attention à la puissance dissippée et à la chute de tension ).
    On peut aussi, si on ne veut pas utiliser un régulateur de puissance, mettre un transistor ballast ( 2n3055 par exemple ) en "parralèlle" avec un petit régulateur.
    Pour le condensateur de filtrage, il faut compter 1000µF par ampère avec une tension de service de 16 volts dans ce cas là.
    Cdlt, Blue core
    invite1c383cd3
    RE
    Je ne vois pas bien ou est l'economie???
    2 regulateurs 78L05 1.5A = 1.60€
    2 resistances de precision de 0.1ohms = 1.40€ (3W bobinees vitrifiees)
    soit un total de 3€ (environ.. voir plus cher si en plus tu met 2 diodes)
    alors qu'un regulateur 78L05 3A coute 3.10€... franchement pour 10 Cents je ne vois pas une economie vraiment grande... et sans compter le gain de place, le gain d'une moitier de dissipateur....
    Dagda
    invite0777d5c1
    Citation Envoyé par zanzeoo
    Si, tu utilise un régulateur, un transfo de 220/9 V, 24VA ou un transfo de 220/12V, 30 VA tu utilises le boîtier de toute l’alim comme refroidisseur et une capa d’entrée de 4700 µF.
    Et SURTOUT un seul régulateur !
    OK, c’est pas une alim. optimisée à 100% mais ça va marcher sans problèmes.
    0
    inviteeddea82a
    j'aurais 2A en sortie ??
    invite1c383cd3
    Oui!
    S=UI
    S=24VA
    U=9V
    donc I=2.666A
    Vala.
    Dagda
    inviteeddea82a
    ok alors si je fais ça :
    ça marche !
    MErci a tous
    Message de la modération.
    Correction du lien, veillez à noter l'url complète dans le cadre des liens d'images.
    Damon
    inviteeddea82a
    Ke pensez vous de ce montage pour booster le courant de sortie des regulateurs ?
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...wer/boosti.htm
    invite1c383cd3
    Je ne comprend pas pourquoi tu cherche a te complique la vie avec un montage somme toute bien plus complique que si tu met un regulateur 3A.
    Enfin fait comme tu le sens!
    Dagda :?
    inviteeddea82a
    ben justement j'aime bien me compliquer la vie et la ou j'habite les regulateur 3A ils connaissent pas ! et g pas envie de passer une commande rien ke pour ça !
    invite1c383cd3
    Ah ben evidement dans ce cas...
    Sinon fait ton montage regulateur toi meme avec zener et transi pouvant tenir 3A...
    Par contre j'ai pas de schema dispo sous le coude et je ne me souvient plus comment faire...
    Sinon tu habites ou???
    Dagda
    inviteeddea82a
    petit village ds la Somme , je suis allé de une boutik d'electro a Amiens mais ils ont pas en 3A et en + c des rapaces !! j'ai payé 4euros pour un max232 (aucun rapport avec l'alim)
    invite0777d5c1
    Sinon je puis te calculer une alim. à transistors…
    0
    inviteeddea82a
    oui si tu veux
    invite0777d5c1
    Voilà, j’ai un schéma à te proposer.
    Tu me dis où l’envoyer.
    0
    inviteeddea82a
  1. je voudrais avoir votre avis sur la nouvelle webcam philips toucam pro 3
    Par invite6dae693b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2007, 16h30
  2. Critères du métier que je voudrais faire
    Par invitec4eb90fd dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2006, 22h18
  3. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 16h10
  4. Votre avis sur une expérience
    Par invite87bd028b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2005, 22h37
