Lampe avec potentio et batterie.
    invite4d2a701b
    Bonjour, voila j´ai un système de lampe de bureau avec un potentiomètre. J´aimerai rajouté une batterie, pour quand le potentio est reglé en faible intensité, la betterie se charge. Et donc ne pas être obligé de dependre du secteur quand la batterie est pleine.
    J'ai fais quelque recherche et je pensais a mettre un Onduleur mais après je sais pas grand chose. Est-ce qu'il faut quand meme une batterie ? De quel type dois-je prendre mon onduleur, mon potentio et ma batterie ? Comment ce fera l'assemblage te le schema électrique ?
    Si vous avez des idées, des liens ou des reponses, n'esitez pas !
    Merci !
    azad
    Re : Lampe avec potentio et batterie.
    il faudrait savoir s' il y a une alimentation secteur qui alimente une électronique. Car je doute qu' une lampe soit commandée par un simple potard (trop gourmand en énergie).
    Si oui, il faut que votre montage charge la batterie qui alimentera toute l'électronique ET la lampe.
    Par contre, je ne vois pas pourquoi on ne chargerait la batterie que quand le potentiomètre est en position basse.
    invite4d2a701b
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Oui je prend directement au secteur.
    Sinon pour mon système je pensai a alimenter la betterie avec la position basse du potentio pour inciter a faire des economie d'énergie.
    invite4d2a701b
    pas d'idées ?
    invite4d2a701b
    Est-ce qu´il existe des onduleurs a des prix et a des dimensions résonnable (pas plus grand qui socle de lampe de bureau)? Evidement les performances seraient amoidries, mais c´est pas très grave.
    Quel serait le schéma électrique d'un onduleur ?
    FC05
    Je pense que tu n'as pas de réponses car ton idée est ... farfelue.
    Quand ta lampe fonctionne à un niveau faible, elle consomme peu dénergie. Alors ça ne sert à rien d'utiliser de l'énergie en plus pour charger une batterie qui a un rendement trés inférieur à 1.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite4d2a701b
    Ok merci, c'est vraie je pars un peu sur n'importe quoi.
    Je vais reflechir a autre chose, tu m'a fait gagner du temps.
  1. expérience avec lampe à décharge
    Par invite8a91ea79 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2009, 18h10
  2. équa diff avec lampe néon
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h41
  3. Fabriquer une lampe avec un programme
    Par invite9a77a5e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 13h54
  4. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 17h54
