masse montage
masse montage
    invite06fa2eb2
    masse montage
    salut,
    j'aimerais savoir ce que représente la masse et quelle est son role dans un montage electrique ?
    merci.
    invitecde076c2
    Re : masse montage
    pour resumer, on trouve le mot masse un peu a toutes les sauces, mais il est essentiel de s'y retrouver. en gros il y a la masse electronique qui est aussi appelée commun. et on dit aussi mettre les masses metalliques a la terre.
    pour sy retrouver mettre les masses à la terre veut dire que toutes parties metalliques pouvant etre en contact avec la peau doit etre relies a la terre sinon risque d'electrocution (sur tout appareil avec carcasse en metal le fil de terre (vert et jaune ) et relié au metal )
    cette protection ne reste valable que si il y a un disjoncteur differentiel et une bonne prise de terre ds le sol (mais normalement toute installation recente en est pourvue).
    ensuite la masse electronique c'est le 0v de l'alimentation dans une alimentation bipolaire (ou symetrique style +/-12v) qui est pour cet exemple +12v 0v (ou masse) et -12v
    ensuite dans une alimentation unipolaire (style la pile) +9v c'est pareil la masse c'est ton - et le +9v c'est le +.
    petite note en reliant deux piles (ou autre) en serie tu obtiens une alimentation bipolaire) pour realiser cette astuce tu relies le - de la pile 1 au +de la pile 2 le point ainsi obtenu entre ces deux piles sera le 0v bien sur le + de la pile 1 sera ton positif et le -de la deuxieme le negatif tu auras ainsi une alimentation symetrique +/-9v.
    pratique pour alimenter un ampli-op sans etre obligé de biaiser qui sera le cas si on utilisé qu'une seule pile.
    il y a des cas ou tu trouveras aussi la masse metallique reliée à la masse electronique, mais surtout en audio et pour des petites tensions ( interieur d'une guitare electrique, pedale d'effet, ......) mais c'est surtout pour empecher des phenomenes genant comme bourdonnement ou autre).
    j'espere que c'est assez clair et que ca a repondu a ta question
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 08h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  3. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Equipotentiel et masse montage electronique
    Par invite70efba66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 22h27
