Expérience sur les LEDs
    invitecfb8a1d2
    Post Expérience sur les LEDs
    Je bosse actuellement avec mon groupe sur les LEDs ( Le sujet du projet est exactement : Les LEDs : enjeux et limites ).
    Nous cherchons une expérience technique sur ce composant qui si possible nous permettrait de dégager quelques limites de la LEDs mais aussi ses atouts. Avez-vous des idées à nous proposer ?
    Nous pensions à une matrice de LEDs mais nous avons peur que ça fasse un peu trop "gadget" et que la finalité soit peu interressante vis à vis de notre sujet. Qu'en pensez-vous ?
    Vincent
    invitea172592b
    Re : Expérience sur les LEDs
    vu que c'est pas mal a la mode dans l'automobile, tu peux y jeter un oeil. Notament au niveau des led blanches.
    Je trouve ce sujet interressant!
    Bon courage
    invite3a1051d7
    l'éclairage est un élément très important en aquariophilie .Que peut apporter l'éclairage par Led ,peut il remplacer le néon .la croissance des planes nécessite un bon éclairage.
    Voila un sujet interressant!
    Alain
    LTHOMAS
    Salut, t'as aussi les utilisations en spectacle, est-ce qu'un projecteur 1000W standard peut être rempacé par un projecteur à LED ??
    Fais une recherche sous "PAR56 à LED" le PAR56 étant un projecteur de base dans les éclairages de scène/discothèques.
    invite14532198711
    jete un coup d'oeil sur le rendement luminosité vs température, les fabricants sont assez peu bavards la dessus, il s'agit de la faille principale des LED.
    Regarde aussi les réponses en tension, courant et reverse current, reverse voltage...en comparaison aux ampoules.
    Que se passe t-il lors d'un accroissement de la tension de 10% (par rapport à une ampoule)....
    Mettre en avant le fait qu'il s'agit d'un semi-conducteur, et non un dipole resisto-inductif...
    La resistance en vibration, la dépendance du gaz pour la couleurs (ionisation pour les blanches), pourquoi as-t-on fait des boitier diffusants, relectif, à lentille (faisceau pincé)...
    également la reponse du cristal, (par exemple un bandeau de texte, multiplexé à 400kHz)...
    Il y a du boulot !!!
    monnoliv
    Ce qui est aussi intéressant à faire, c'est d'injecter dans la LED des impulsions à très fort courant (bien plus que le courant nominal) et de mettre la LED en face d'une photodiode rapide. En observant à l'oscillo la valeur de la tension de sortie (mettre un convertisseur courant-tension sur la photodiode) on observe la déformation du signal à partir d'une certaine valeur (thermique?).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Gérer les leds sur la carte PICDEM HPC
    Par inviteba46e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h37
  2. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h29
  3. Expérience sur les glaces
    Par invite676a1f00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 11h45
  4. Experience sur les odeurs
    Par invite33608731 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2007, 14h33
  5. informations sur les leds infrarouges
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2005, 22h26
