Adaptateur d'impédance
    invite7964443f
    j'ai un petit soucis pour la compréhension de l'adaptateur d'impédance (fichier joint).
    Je trouve des fonction de transfert équivalente sans et avec l'adaptateur d'impédance.( car dans les deux cas la tension en sortie du premier filtre RC (Vc)et égal à celle à l'entrée du deuxième. Quel est donc l'intérêt de cette adaptateur ?
    Jack
    Re : Adaptateur d'impédance
    Ca rend le calcul plus facile, car ainsi les deux cellules RC sont indépendantes l'une de l'autre.
    Pour obtenir la fonction de transfert de l'ensemble, il suffit de multiplier les fonctions de transfert des 2 cellules.
    En général, on met un ampli op en suiveur dont l'impédance d'entrée est très élevée et celle de sortie très faible.
  1. petit problème Adaptateur d'impédance
    Par invite803ed769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. recherche schéma adaptateur d'impédance
    Par invite51134370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 17h50
  3. Transformateur d'impédance
    Par invite51b355a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h35
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h00
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 10h34
