recherche d'un relai bien spécifique
    inviteab399f78
    je suis a la recherche d'un relai assez special. Pour mes cours je dois réaliser un disjoncteur differentiel sur circuit imprimé qui sera par la suite utilisé comme instrument d'etude pour des TPs. le relais utilisé pour couper le courant a malheureusement quelques contraites assez... ennuyeuse. en effet on m'impose que ce dernier soit transparent pour que les étudiants puissent observer l'action de ce dernier.
    je cherche donc un relai qui soit transparent, qui fonctionne en continu, qui supporte une tension jusqu'a 15V et dont les dimensions ne dépassent pas 2 ou 3 cm (et si possible pas trop cher puisqu'une dixaine de circuit devra etre réalisé).
    j'ai cherché dans pas mal de catalogues, mais je n'ai rien trouvé de vraiment interessant. si quelqu'un a une idée cela m'aiderai vraiment.
    merci d'avance,
    lokeil
    Re : recherche d'un relai bien specifique
    Bonjour lokeil et tout le groupe
    Comme ton cahier des charges ne donne pas plus de précision que 3 cm, je suppose qu'un cube de 3 cm de côté convient. Il existe des séries, comme chez Zettler, qui sont dans un capot plastique transparent, que l'on peut même facilement enlever, pour observer le fonctionnement. J'ai trouvé le modèle joint sur google.
    12V, je suppose que c'est pour l'alimentation de la bobine.
    inviteab399f78
    merci bien
    je vois si cela correspond des demain
    mécano41
    Ici :
    http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
    tu tapes la référence 70.8965, il y en a deux selon nb de contacts.
    Bonne recherche
    mécano41
    Tu en as également quelques uns chez :
    www.conrad.fr
    Bonsoir mécano41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    www.conrad.fr
    Exact, il y a le microminiature là
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19026
    C'est bien mieux que le mien
    invite14532198711
    et un bon MOSFET??
    il existe aussi des opto-MOS (OMRON), pour l'isolation galvanique, et très faible courants/tension de commande (LED).
    inviteab399f78
    merci bien pour tous ces liens celui sur le site conrad m'a l'air parfait
  1. Commande d'un relais depuis un PC
    Par inviteae2ad521 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2013, 13h31
  2. Recherche d'un livre spécifique de chimie
    Par invite6f035949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 18h50
  3. Recherche logiciel d'enregistrement avec fonction specifique
    Par noam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 18h44
  4. Recherche un script en php spécifique
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2006, 15h11
  5. recherche un montage a triac,pour remplacer un relai mécaniq
    Par invite9b698eb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2003, 19h57
