Alim a 3055 : dissipateur
    invitee17aeca5
    salut
    j'ai comme projet de refaire une alim a 3055. mais voila
    le colecteur du TO3 dois il etre en contact avec mon radiateur ?
    merci , ++ Tix.
    invite5637435c
    Re : Alim a 3055 : dissipateur
    Pourquoi pas si ton radiateur est isolé du reste et que celui-ci est interne au coffret.
    invitee17aeca5
    bha, oui, mais en ce qui concerne les contacts thermiques, cela a il une influence ? (j'ai pas de graisse de contact :/)
    ++ Tix.
    Bsr tix ...
    Je préfére ne JAMAIS utilisé les isolations mica.
    Le transfert de chaleur se fait nettement mieux en contact direct
    qu'à TRAVERS l'isolant mica.
    Bien sur les radiateurs ainsi montés ne sont pas directement
    accessibles extérieurement. Cela évite qq ennuis de contacts intempestifs non souhaités.
    Il m'est arrivé de monter sans graisse et il ne s'est jamais rien passé d'ennuyeux.
    invitee17aeca5
    ok, t'a raison... pi mon dissipateur ne sera pas en contact avec la carcasse ni avec la masse.
    merci, ++ Tix.
    [PS, j'ai des isolateur en latex aussi, c'est peu etre mieu ?]
    Jack
    Un isolant mica pour boitier TO3, c'est 1°C/W. Avec graisse, c'est 0,5°C/W.
    Fais tes comptes et choisis ton assemblage.
    invite5637435c
    Faire un montage sans graisse c'est pas très sérieux.
    Désolé F6bes...
    Même si ça fonctionne quand même sans, ce n'est pas une bonne façon de faire.
    Sans graisse la résistance thermique du couple radiateur/Transistor peut devenir importante car les aspérités (microscopiques) de part et d'autre du montage mécanique ne permettent pas un transfert optimal de la chaleur.
    La graisse justement est faite pour boucher toutes ces aspérités et diminuer cette résistance thermique.
    Je serai étonné que tu n'ai pas un reste de graisse livré souvent avec un dissipateur de processeur pour carte mère.
    Sinon tu peux aussi utiliser un intercalaire en silicone, très répandu de nos jours.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Tix
    C'est en fait du silicone, le latex c'est pour un autre usage...
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Désolé F6bes...
    Bjr Hulck...
    Cela remonte à de trés nombreuses années en arriére
    (J'ai toujours le montage) ou je DEBUTAIS.
    Mais il y fort longtemps que la seringue à graisse à pris sa
    place dans le tiroirs à outillage électronique.
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Il serait étonnant qu'aucun membre de ce forum n'ait pensé à mettre de la graisse entre processeur et radiateur (de nos chers pécés), et de constateur ainsi une bien meilleure évacuation des calories.... ce qui permet de constater l' utilité de ladite graisse.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5637435c
    Bjr Hulck...
    Je me disais bien que ça ne te ressemblait pas....
    invitee17aeca5
    salut a tous
    les textures similaires mon fourvoyées dans mon énonciation. je m'en suis douté hier soir en pensant a cette phrase pompeuse ^^...
    bonbonbon, j'ai peu etre trouvé une pipete de graisse de contact , je vais faire ca avec alors. merci a tous pour vos réponses
    ++ Tix.
    sw338965
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    salut
    merci , ++ Tix.
    En général, on fait une régulation par le +, donc il vaut mieux que le collecteur soit isolé du radiateur.
    invite5637435c
    Ah bon , pourquoi donc?
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Bsr sw..........
    Tu te places dans les conditions ou le RADIATEUR est au contact de la masse.
    MAIS avec 4 colonettes isolantes pour fixer le radiateur à la masse et hop le transistor peut etre monté SANS Mica sur le radiateur.
    Faut savoir ensuite ce que l'on fait de ses dix doigts et d'un tournevis baladeur lorsqu'on ouvre le coffret!!!!!!
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 10h35
  2. radiateur Dissipateur
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 17h42
  3. depanner telephone topcom butler 3055
    Par inviteb1f390bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 00h14
  4. calcul de dissipateur
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 21h28
  5. Dissipateur de chaleur
    Par invite43975bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 18h59
