inverseur trois positions
    invite3a0f19df
    je suis nul en eletronique et jai acheter un inverseur de courant ou interupteur a trois positions
    J'ai une pompe marchant sur 4.5 V et une pile
    Jaimerai que cette pompe marche dans les deux sens mais je sai pas comment branché les fil sur mon interrupteur pour i arrive
    Si quelqu'un pouvait me repondre ca serai sup a+
    Pierrre
    Re : inverseur trois positions
    ce n'est pas de l'electronique, mais de l'electrotechnique
    il te faut un inverseur bipolaire
    il y a combien de bornes sur ton inverseur ?
    JP
    Bienvenue,
    1) J'ai déplacé ton poste qui été dans une discussion sur eagle, je ne vois pas trop le rapport.
    2) Un "bonjour" et un "merci d'avance" est toujours plus agréable que commencer par "voilà j'ai un problème ...."
    3) Un inverseur de courant ?
    4) Si ta pompe est bien faite pour fonctionner dans les 2 sens il faut inverser les 2 bornes pour inverser la polarité donc 3 postions ne suffisent pas il te faudrait peut être plutôt un 2x2 positions :
    a+
    invite3a0f19df
    il i a 3 bornes
    merci pour la reponse
    Pierrre
    Bjr
    un inverseur bipolaire = 6 bornes
    etronics
    Salut
    pour moi une pompe fonctionne que dans un sens car les hélices sont faite pour pousser dans 1 seul sens , si tu as que 2 fils sortant de ta pompe , essai de la brancher à l' envers pour voir si cela fonctionne ... sinon il faut un double inverseur 6 broches avec point milieu pour la position arret .
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 29/06/2004 à 16h11.
    invited82c8d16
    Salut
    C'est quoi comme type de pompe ?
    centrifuge ?
    à engrenage ?
    à piston ?
    à membrane ?
    si tu veux de l'aide donne nous des détails ...
    et si tu as fait des essais donne nous les résultats.
    Joe
  1. [Identification] protistes et positions systématiques
    Par invitea7b55b80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 23h18
  2. Compteur trois par trois pour atténuateur.
    Par inviteb46d45ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 16h59
  3. Système trois équations trois inconnues
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 23h51
  4. positions activées
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2006, 11h28
