Insoler sans insoleuse
    invite243be281
    Question Insoler sans insoleuse
    Salut a tous et a toutes !!!
    Alor voila, je voulais savoir commen insoler une plaque presensibiliser sans insoleuse.
    Est ce possible d'insoler au soleil ?
    Quel autre solution existe til pour insoler ?
    etronics
    Re : Insoler sans insoleuse
    Salut
    est 'il possible de bronzer en vacances sans Soleil ?...
    @+++ dan
    invitedcacff25
    Peut-tu donner un peu plus de précisions: c'est quel type de plaque, tu l'a sensibilisée avec quel agent, et c'est pour quel usage.
    A plus
    Pierrre
    avec le soleil, oui, mais c'est tres alleatoire: ça depends de la plaque, du typon, du soleil...
    Si c'est occasionnel, trouve un magasin qui le fasse, sinon investi dans une petite insoleuse: il y a des kits tube + ballast pas trop cher.
    On doit pouvoir le faire aussi avec une lampe a bronzer: quelqun confirme ?
    nanard
    Citation Envoyé par azoth
    A plus
    salut
    il n'y a pas besoin de la sensibiliser puisque les plaques sont vendu presensibilisé.j'ai des explications pour fabriquer une insoleuse mais je ne peut pas la mettre en piece jointe elle est tros grosse, si tu me donne ton adresse e-mail je te l'envois
    invitecd7c230f
    Bonjour Bonjour,
    Tes infos sur l'insoleuse m'intéresserais... est ce que tu n'arrive pas à les mettre sur un FTP plutot que via e-mail?
    Ciaoooo
    invite413894b7
    Salut si tu pouvais m'enyer tes info sur [email protected]
    je te serrai grandement reconnaisant
    nanard
    Red face Re : Insoler sans insoleuse
    salut Fabrizio
    qu'est que tu veut dire par FTP je ne comprend pas
    invite2d2c8394
    FTP = File Transfer Protocol, qui n'est autre que, comme son nom l'indique un protocole permettant de transferer des fichiers ... Si tu as un site web, il est possible que tu t'en serve tous les jours sans t'en apercevoir, en effet, dans 90% des cas, pour mettre a jour un site web (ou au moins au moment de la création) on passe par le ftp...
    bath66.
    invitebf62768c
    salut,
    bien sur, on peut insoler sans insoleuse.
    Pour ma part quand j'ai commencé à faire des plaques j'utilisai des plaques en bakélite de conrad, je les insolaient avec un projecteur halogène pour photographie de 1kW pendant 35s, résultat impeccable.
    par contre avec un projecteur de 500W classique ca ne marchait pas, quelquesoit le temps. Aussi, avec des plaques en époxy KF ca ne marche pas quelquesoit le projo.
    à mon avis c'est à cause de la lampe qui doit filtrer les UVs.
    pour infos, la lampe du projo de 1kW coute au moins 300Frs, c'est une lampe pour projecteurs de théâtre.
    etronics
    Salut
    c' est sur que cela fonctionne avec n' importe quel source d'uv mais le plus simple c' est encore le matériel fait pour , tu n' as besoin que t' un tube pour commencer avec un ballast et un starter .
    je confirme une lampe UV de bronzage fonctionne aussi , j' avais fait des essais avec une appareil qui était bon pour la poubelle et en modifant le systeme d' alimentation j' avais fait fonctionné la lampe mais c' est trop puissant au centre , un tube permet de répartir la lumiere ...
    pour des infos sur tout cela http://etronics.free.fr/dossiers/divers/div02.htm
    http://membres.lycos.fr/pailpoe/elec_inso.html
    http://www.rochambeau.org/techno/cou...i/mode_op.html
    http://matthieu.weber.free.fr/ELEC_CI.htm
    http://perso.wanadoo.fr/goldensun2/d...lergraver.html
    http://tronicspace.free.fr/ci.htm
    http://www-asim.lip6.fr/~bouyer/CI.html
    http://www.synthox.org/index.php?pageid=6
    http://alain.canduro.free.fr/circuits.htm
    http://bricologie.free.fr/ci.htm
    http://campus.ec-nantes.fr/clubs/rob...id_rubrique=80
    http://www.loe.u-3mrs.fr/labo/kuhlmey/nik/ci.html
    http://home.deckpoint.ch/~damien/dam...onic/ci/ci.htm
    http://www.ybdesign.fr/68hc908/fabci.htm
    et a savoir
    http://www.aurelienr.com/electronique/toxicite.htm
    @+++ dan
    inviteb6d767d2
    Salut
    Moi, j'aurais tendance à dire : "Il n'y a pas de bon travailleur sans bons outils".
    Bigonoff
    invite243be281
    Salut
    En gros ce que vous conseiller c'est d'au moin acheter un tube ou deux pour avoir un minimume de travail propre... c'est bien sa nan ?
    etronics
    Salut
    oui , c' est cela ;
    si tu veux faire des circuits par exemple de 7cm sur 20cm prend 1 tube
    maintenant si tu veux plus large que 7cm , exemple circuit de 12cm sur 12cm il te faudrat 2 tubes ... etc
    c' est pour cela que les valises ont 4 tubes pour répartir equitablement la lumiere uv pour faire un circuit de plus grande dimensions ...
    @+++ dan
    invite243be281
    Salut
    Je voulais avoir une derniere precision, est-ce que les ampoules insolent elles aussi bien que les tubes ?
    etronics
    Salut
    non , ce n' est valable que pour des petits circuits et tu auras le centre du circuit plus exposé que les coins , j' en ai acheté une au debut et ce n' est pas bon .
    Si tu inversti dans le perclo , revelateur , bac , une plaque présensibilisé , c' est pour faire plusieurs circuits donc prend la solution des tubes et fabrique toi une insoleuse en bois qui pourras contenir 4 tubes , et si tu veux economiser au debut , tu peux mettre un seul tube au milieu pour commencer .
    @+++ dan
    invitef5bf2f80
    Bonjour et suis heureux de vous rencontrer sur le net.
    Suis Camerounais et veux dialoguer avec vous.
    Concernant l'insoleuse ici chez nous puisque les tubes uv sont rares et par coséquent très chers, nous utilisons les tubes d'éclairage domestique (réglettes) et ça marche assez bien.
  1. Materiel nécessaire pour insoler !
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 22h05
  2. J’ai un problème pour insoler
    Par invite6b6ea3a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h27
  3. insoleuse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 07h14
  4. Un circuit imprimer sans insoleuse ni graveuse...
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 18h44
  5. Comment faire pour insoler du double face avec une insoleuse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2003, 13h41
