Relation intensité/couple dans un moteur
    invited45f5739
    Question Relation intensité/couple dans un moteur
    je travail sur un projet d'amélioration d'un verin electrique en un servoverin. Et je voudrais savoir s'il est possible de connaitre le couple moteur et donc le nombre de tour qu'il réalise à partir de l'intensité du courant qui le traverse?
    Merci d'avance de votre aide
    Pablo
    Jack
    Re : Relation intensité/couple dans un moteur
    Dans un moteur continu, le couple est effectivement relativement proportionnel au courant.
    Mais il faudrait connaitre les caractéristiques du moteur pour déterminer ce coefficient, à moins que tu aies la possibilité de mesurer son couple.
    Par contre, quand tu dis "et donc le nombre de tours", je ne vois pas bien le rapport entre le couple moteur et le nombre de tours qu'il effectue.
    invitec35bc9ea
    tu ne confondrais pas couple et vitesse par hazard?
    C proprtionnel à I
    N proportionnelle à U
    EDIT: croisement avec JACK
    invited45f5739
    Question Re : Relation intensité/couple dans un moteur
    D'accord en faite j'ai du me tromper. Mon objectif serait en faite de pouvoir savoir combien de tour a fait le moteur a partir du temps et de l'intensité ou de la tension du courant qu'il consomme.
    Est-ce possible?
    Jack
    Je ne crois pas.
    Il va falloir compter les tours autrement.
    yvan30
    si tu cherche à déterminer le moment ou le vérin arrive en fin de course la puissance demandé au moteur augmente puisque sa vitesse chute donc le courant qu'il absorbe augmente. En mesurant ce courant tu détermines la fin de la course.
    Par contre si un obstacle empêche le mouvement le phénomène est le même, il faut donc recouper l’info courant avec la durée de manœuvre.
    invited45f5739
    Thumbs up Re : Relation intensité/couple dans un moteur
    d'accord je vous remercie pour ces infos.
  1. Intensité consommée dans un moteur triphasé
    Par invitef6764a39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2007, 17h57
  2. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 21h35
  3. Relation - Moment du couple moteur /Intensité ?
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 19h08
  4. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 14h35
  5. Electrotech: variateur et intensité moteur
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 18h53
