Recherche d'un capteur d'impact ou comment faire ?
13/12/2006, 16h29
#1
inviteca2e19d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
Bonsoir à tous,
le calculateur doit récupérer l'impact du tir dans une cible.
Comment je peux récupérer l'information de la cible, avec quel capteur doit-on ultiliser ?
Dans l'attente d'une réponse.
13/12/2006, 21h45
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 196
Re : Recherche d'un capteur d'impact ou comment faire ?
Dans les modèles homologués cela se fait au moyen de capteur de pression(micros) , là c'est plutot savant, ou par un système photoelectrique , il en faut au moins deux disposées de façon orthogonale.
Il faut s'inspirer des dispositifs de mesure de vitesse (Chrony par ex).
Détecter l'impact c'est facile, "où" cela l'est moins!
14/12/2006, 07h23
#3
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Jonquières Saint Vincent (30300)
Âge
82
Messages
5 154
Juste une idée en l'air : prise de vue (APN ou webcam en mode photo, situé à proximité de la cible) puis analyse d'image par le PC en comparant les pixels de l'image de la cible vierge avant le premier tir avec ceux de l'image obtenue après chaque tir. On pourrait même en profiter pour envoyer l'image sur un moniteur près du tireur.
14/12/2006, 20h51
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 196
Excellente idée Mécano , un de mes amis la mise en pratique voici qqs années , la détection se fait optiquement et est traitée par un processeur inégalable : le cerveau!
Cela marche jusqu'à 200m avec un transmetteur hyper.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/07/2007, 12h33
#5
inviteca2e19d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
L'idée est bonne pour la webcam, mais comment faire?
17/07/2007, 14h44
#6
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
82
Messages
5 154
Regarde sur Google ce qui se fait dans ce domaine en tapant "analyse d'image", peut-être aussi "traitement d'image"
Il y a par exemple ce site qui donne une idée de l'étendue du problème :
Après le traitement d'image, il y a le calcul des positions réelles des "taches" données par les impacts, en tenant compte des "défauts" (image trapézoïdale due à la prise de vue inclinée...).
Renseigne-toi bien pour savoir s'il n'existe pas quelque chose d'existant car ce n'est certainement pas simple!
Je ne sais pas si la webcam conviendra car elle donne (enfin...la mienne...) des fichiers JPEG qui sont compressés avec perte d'infos, ce qui n'est peut-être pas le mieux adapté à l'analyse d'image.
Bon courage!
17/07/2007, 17h48
#7
invite0ed50554
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
150
Il y aussi un capteur piézo à chaque coin de la cible.
Le premier capteur atteint par l'onde de choc démarre tous les compteurs. Les ondes de choc sur les autres capteurs qui en principe arrivent + tard arrêtent les autres compteurs. Avec un peu de triangulation on peut localiser l'impact.
17/07/2007, 21h07
#8
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 196
avec des piézo il faudra une cible "solide" qui ne durera pas bien longtemps ou génèrera des rebonds dangereux si le projectile est issu d'une arme à feu( en 22LR rebond > 50 m !!!).
Dans le cas d'une arme à air c'est peut être mécaniquement faisable mais danger tout de même!
Pour ce genre de "création" se mettre en cheville avec un spécialiste(électronique et tir)!
