temps de réaction des port sur 16f84
    maho
    Tous est dans le sujet.
    En fait je lis une information avec le PORTA et je fais une action sur le PORTB. Le problème c'est que j'ai un retard d'environ 4-7msec et je ne sais pas si c'est à la lecture ou l'écriture des ports
    etronics
    Re : temps de réaction des port sur 16f84
    Salut
    c' est dans ton programme qu'il y a ce delai , fait voir le programme ?
    @+++ dan
    Pierrre
    Slt
    programme en assembleur ou autre ?
    le delais n'est absolument pas normal; il n'y aurait pas une interruption qui interviendrait ?
    maho
    Donc mon programme c'est un allumage electronique cartographique, qui me donne les bon temps de retard avec le simulateur, mais il y a un retard d'environ 0.4 msec (pas 4-7msec sorry) en réalité, et j'ai du rajouter une correction dans le timer... je l'ai vu car mon erreur à l'alllumage était proportionnel par rapport à la rotation et atteint 10° à 6000tr/mn (20° a la place de 30°).
    La seul interuption que j'utilise c'est tmr0. pour incrémenter une autre variable TMR1 0-65536
    PS: mon programme est trop long et sans commentaire....
    Dernière modification par maho ; 08/07/2004 à 13h10.
    invite4c7a167b
    Le temps de "réaction" d'un port est de :
    1 / (fréquence du quartz / 4)
    Tu dis :
    En fait je lis une information avec le PORTA et je fais une action sur le PORTB. Le problème c'est que j'ai un retard d'environ 400µs ...
    Tout dépend du temps de traitement qu'il y a entre la lecture du port A et l'action à effectuer sur le port B !?
    maho
    Justemment il se passe beaucoup de chose entre la lecture et l'écriture. et ce temp est calculé précis ! donc avec le simulateur MPLAB j'ai le temp au microseconde près. mais quand mon moteur tourne j'ai ce fameux retard de 0.4msec. ce qui corespond à 10° à 6000 tr/mn ... c'est trop...
    invitef26bdcba
    Si le programme fonctionne correctement avec la simulation et ensuite ne fonctionne plus correctement sur ton PCB, je pense que le problème provient (presque avec certitude) du sous programme flan_mont.
    Quel type de signal arrive sur le RB0?
    Qu'est ce qui commute le signal sur RB0?
    Voila le type de question que tu dois te poser.
    David.
    invite4c7a167b
    Peut être que les niveaux logiques ne sont pas francs sur la broches de reception du front montant, il faut peut être prévoir des résistances de rappelles.
    Je ne vois pas de tempo pour l'anti-rebonds ? mais juste un boucle. Si le signal sur RB0 rebondissait plus d'une fois, genre un interrupteur ?
    maho
    Sur RB0, c'est un capteur hall avec une résistance de rappel, donc normalement sans rebond et coupure franche...
    J'avait d'ailleur fait un anti-rebond "soft" mais ça n'a rien changé !
    J'ai meme essayé un condo...
    Est ce que c'est possible que des parasites viennent changer des valeurs dans la RAM ? car il y a de la haute tension sur le transistor que pilote RA3....
  1. visionneuse et temps de reaction
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 08h36
  2. probleme activation port 16f84
    Par orphe2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 22h55
  3. Temps de réaction
    Par invitefa165ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2007, 22h04
  4. Port d'E/S d'un pic 16F84
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 10h18
  5. 16F84 et le port rs232
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 00h10
