Modification de Stroboscope
    invitedda0dbac
    Bonjour à tous!
    Aujourd'hui j'ai acheté un stroboscope 20W (Pas très puissant) pour 15€.
    Mon idée c'est de le modifier pour le piloter avec un PIC.
    Il faut que je le démonte pour faire le schéma, la vitesse des flash est commandé par un potentiomètre. Je voudrai la commander avec un PIC.
    Si vous avez des idées, je suis prenneur!
    Merci!
    invite936c567e
    Re : Modification de Stroboscope
    Il faudrait avoir le schéma du stroboscope avant d'en déduire quoi que ce soit.
    Fonctionne-t-il sur secteur ou sur batterie ?
    Est-ce un modèle à LEDs ou à tube à éclat ?
    S'il s'agit d'un modèle à tube à éclat fonctionnant sur secteur, je t'invite à te reporter à la fin d'un ancien fil sur le sujet, ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread210.html
    Le dernier post donne des liens vers des schémas intéressants et très instructifs.
    invitedda0dbac
    Donc c'est un stroboscpe 230V avec un tube à éclat.
    A l'interieur à priori c'est un thyristor qui commande le tube à éclat.
    invitec4616f5a
    Faudrait regarder la tension sur le pot afin de voir si tu pourrais le remplacer par un pot numérique
    invite936c567e
    La réalisation de la commande par PIC devra répondre aux deux problèmes essentiels de l'isolation galvanique par rapport au secteur et de l'amorçage du thyristor.
    L'utilisation d'un optotriac en remplacement des éléments de commande existants (comme sur le premier schéma de ce projet) me semble être la solution par excellence.
    invitedda0dbac
    C'est exactement ce qu'il me faillait!
    Merci encore.
    Par contre je n'ai que des optocoupleurs, comment remplacer l'optotriac par un optocoupleur?
  1. stroboscope 12 v
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h16
  2. stroboscope
    Par invite9eff3962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 21h38
  3. Stroboscope à LED
    Par invite8721385a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 17h53
  4. Comprendre le stroboscope
    Par invite29ea6970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h44
  5. Stroboscope
    Par invite58be687c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2004, 09h03
