Ampli pour voiture cassé suite choc
    invitefbb9dbce
    j'avais donc un amplificateur dans ma voiture, et un jour j'ai du pilé et l'ampli n'etait pas fixé il a donc fais un vol dans la dossier en metal l'endroit ou son branché la masse le + et le remote sur le circuit imprimé a legerement eclaté, en faite les soudure on arraché une toute petite parti du circuit o point ou il etait soudé
    reparable ou pas? aidé moi pas bcp d'argent pour en racheté un et promis je le fixerai se coup ci!!!
    Re : Ampli pour voiture cassé suite choc
    Bjr anth...
    C'est réparable, si pas trop de gros dégats.
    Si les pistes se sont arrachées en partie,
    "recréer" des pistes à l'aide de fil de cablage cuivre
    RIGIDE.Ressouder sur ces fils les pattes des composants
    qui ont arrachés les pistes.Pour finir vaporiser plusieurs
    couches de vernis type "radio" pour éviter des courts circuits.
    Bien sur faudra etre "gentil" avec l'auto radio et ne pas lui faire subir des accélérations de plusieurs G par la suite !!
    Cela est relativement facile à faire si les composants sont "classiques". Si c'est du CMS (minuscules) c'est nettement moins évident à réparer.
    Avec un peu de minutie et s'il ne faut pas tout refaire, c'est jouable !
    invitefbb9dbce
    merci bcp pour ta reponse
    je suis assez rassuré mais sa ma l'air compliqué
    je sais que ce n'est pas du cms, mais je vais mettre une photo pour que ce soit peut etre plus claire
    Bsr antho....
    Pour que cela soit plus clair, je crois qu'il va falloir attendre un peu !!!
    Un composant CMS est trés petit (voir interieur d'un vieux téléphone portable) vis à vis des composants traditionnels qui comportent eux des fils ou pattes de connection.
    Voici un lien indiquant la différence (les cms n'ont pas de fils de connection).
    http://www.aurelienr.com/electroniqu...cmsgeneral.jpg
    invitefbb9dbce
    hello tout le monde, alors moi jdirai une bonne dose d'eteint et une resistance changé! le tour est joué jvé aller branché ça pour testé et jvous tiendrai au courant
  1. ampli voiture necessitant d'etre branché/debranché pour fonctionner
    Par invitebad4539e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 22h09
  2. Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    Par invited0174ac8 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/01/2008, 19h23
  3. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 01h06
  4. Four électrique en panne suite choc
    Par invite7becd214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 11h55
  5. Une suite casse-tête
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 23h26
