Raccourcir fil d'antenne GPS externe
    invite65893b42
    Bonjour, je viens d'acheter l'antenne externe d'origine pour le PDA fujitsu N560, cependant le fil mesure 5m, ce qui n'est pas très pratique.
    Je voulais savoir si ca n'endommagait pas la réception le fait de couper le fil pour le raccourcir (si ca ne pose pas de problème du fait que ce soit un coaxial).
    Photo de l'antenne:
    http://aka.fotovista.com/dev/7/0/000...g_00013807.jpg
    Photo de l'ultra small coaxial:
    http://img148.imageshack.us/img148/8...entzi01ix2.jpg
    gcortex
    Re : Raccourcir fil d'antenne GPS externe
    Au contraire,
    plus ton coaxial est court, moins tu auras de pertes
    En principe, l'impédance caractéristique restera la meme
    Il faudra que tu raccordes correctement le fil central et la tresse.
    Par contre, il ne faut pas racourcir l'antenne !!!!
    Bsr thegrover...
    Seule difficulté: si tout est serti et moulé, ca ne va pa etre évident !!
    Lorsqu'on raccourci un coaxial on évite, bien sur, de "reprendre " les connections à l'aide de "sucres" ou
    d'épissures facon "électricien".Il est plus convenable d'adopter une connectique coaxiale adaptée au cable utilisé.
    invite65893b42
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    En effet, tout est serti et moulé.
    J'ai essayé de chercher sur conrad pour trouver la fiche en tappant "ultra small coaxial" (j'ai vu ce nom sur un site). Cependant je n'ai rien trouvé. J'aimerais savoir ou je pourrais la trouver ou s'il y a un nom plus générique pour la désigner (j'ai mis le lien de la fiche sur mon 1er message).
    Merci d'avance.
    Bjr thegro....
    Tout simplement en tapant "fiches coaxiales" ou "connectiques coaxiales".
    C'est si simple (parfois) d'écrire en Francais !!
    invite65893b42
    J'ai aussi essayé de tapper fiches coaxiales, mais je n'arrive pas à trouver celle qui correspond à mon antenne.
    J'ai meme trouvé un lot d'adaptateur coaxiaux, mais sur la photo je ne repère pas le mien:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...1589&from_fh=1
    abracadabra75
    Dont panic!
    Conrad n'est pas le seul à avoir un catalogue en ligne.
    Et un assortiment n'est pas ce qu'il te faut.
    Regarde chez Sélectronic, ou E2m, ...etc
    Décris nous la fiche dont tu as besoin: diamètre, à baionnette, à visser, mâle ou femelle, etc, on pourra peut-être te dire quelle est sa catégorie.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bsr the groo....
    Dans ton cas j'éviterais de toucher aux 2 extrémités du cable qui comporte des éléments SERTIS.
    Reste donc qu'une solution: couper ton cable en 3 parties.
    Tu ne vas conserver que les deux parties comportant les extrémités à la longeur voulue bien entendu.
    Ne reste plus qu'à mettre un connecteur male sur un des cables et un connecteur femelle sur l'autre bout.
    Visser les 2 connecteurs (male/femelle).C'est fini et PROPRE.
    Si tu nous indiquais le diamétre du cable existant, cela serait utile pour trouver la connectique qui irait bien.
  1. module usb sans fil sur disque dur externe
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 12h58
  2. [Brun] fil d'antenne tv
    Par invitef1fd7561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 19h39
  3. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 15h20
  4. Raccourcir un divx
    Par invite0fadfa80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2007, 10h14
