Augmenteur d'ntensité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    gcortex
    Re : Augmenteur d'ntensité
    Voilà pourquoi je ne garantis pas le fonctionnement :
    Le datasheet précise que la durée du signal de déclenchement
    doit etre inférieure à la durée du monostable (à vérifier)
    Or ici le déclenchement dure 1µs de plus...
    invitea88e6ae4
    tu peux me doner les valeurs des composants STP car je n'y connais rien !
    de plus, lorsque je simule ton circuit et que je connecte la deuxième extrémité de l'inductance à la masse, l'inductance grille, ce qui est normal car le courant passant par le NPN command par le PNP traverse l'inducance et se retrouve directement à la masse
    il doit manquer une résstance à mon avis
    invitea88e6ae4
    que peut on attendre de ce montage en terme d'intensité ? 1A ? 2A ?
    gcortex
    Non, non, non et non !!!!
    Il ne manque pas de résistance, la self s'oppose au passage du courant pendant un certain temps (ET=LI)
    pour les résistances U=RI ex 10Kom 9V donne 0,9mA
    pour injecter dans le PNP
    100mA max pour charger et courant de décharge limité par tes artifices, ou illimité en court circuit.
    Il y a les 80V que tu as demandé et 2A pendant 15ms
    (en fait çà fait une dent de scie)
    Pour le monostable T=1,1RC (le meme T que pour la self)
    J'ai une idée formidable : Tu mets une faible résistance
    de décharge entre la petite capa du 555 et la patte 7
    (décharge) et résistance 10 fois plus grande entre +9V
    et patte 7. Ainsi, la µs ne devrait plus poser de pb
    les NPN de signal (en bas) peuvent etre des BC547B
    (gain en courant = 200)
    C'est pour toi le moment d'apprendre à calculer ou demander à un prof
    (je n'ai pas que çà à faire)
    invitea88e6ae4
    ok
    merci beaucoup
    tu m'as déjà bcp aidé !
    par contre, j'ai deux questions : quelle valeur pour la self ? ou plutôt quelle la durée de l'impulsions ? 15 ms ?
    gcortex
    Mais non !
    15ms c'est ton temps de décharge...
    je te l'ai dit : LI=ET donc par ex L=9x200µs/90mA=20mH
    pour le 555 1,1RC=200µs ex C=22nF et R1+R2=8K
    Remplace ta pile 9V par 6x1,5V (on vend des trucs pour les mettre en série) + condo 1000µF 16V en //
    gcortex
    Avec 6x1,5, tu peux débiter plus de courant, donc avoir
    une self plus petite ex 5mH = 360mA en 200µs
    Note qu'il faut beaucoup de cycles pour charger le 1000µF 100V
    et surtout n'oublie pas soit d'arreter la charge,
    soit décharger à 80V avec un Très bon Transistor
    Dernière modification par gcortex ; 04/01/2007 à 15h51.
    invitea88e6ae4
    as tu un exemple de transistor de puissance qui supporte les 80V ?
    Comment détecter le seuil 80V ?
    merci bcp, je sais que je te fais perdre du temps.
    invitea88e6ae4
    mon logiciel de simulation (crocodile technology) est aussi borné que moi lol !
    Il me fait griller l'inductance si je branche la seconde patte à la masse.
    Je suis obligé de rajouter une réstsance en série de 100 ohms pour tester
    D'ailleurs,c'est normal que la sortie du 555 ne bouge pas ?
    invitea88e6ae4
    voila le schema que j'ai recopié
    la sortie du 555 ne bouge pas (elle reste tout le temps à 1)
    gcortex
    Oui, j'allais te dire que çà ne marche pas,
    je n'ai pas besoin de simulateur pour te le dire,
    car il faut déclencher le monostable sur un front
    ce qui n'est pas le cas avec le 555.
    Je regarde si on peut utiliser un 4538...
    gcortex
    Pas de résistance en série avec la self !!!!
    J'ai une autre solution, basée sur le meme principe:
    2 bascules RS en cascade avec 4 portes NOR (4001)
    S=Dmagnet.U/.Qt/ (ET cablé avec LM311)
    R=Qt
    gcortex
    Plus précisément Qt/ et QT
    gcortex
    avec dans l'ordre Q passe à 0, Dmagnet passe à 0 (1µs plus tard, pas de tempo car c'est automatique),
    Qt passe à 0, et Dmagnet passe à 1, QT passe à 1...
    Le principe est bon, car il est utilisé dans les alims de TV
    mais difficile à mettre au point pour tes artifices...
    invitea88e6ae4
    euh... je ne comprend pas trop ton système lol
    je fais deux bascules RS avec des NOR et ?
    invitea88e6ae4
    et si on remplace le 555 par un monstable à base de NOR et de condos et de R, ça marcherait ?
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    .. car dans le forum des artificiers ou je suis inscrit, certaines personnes ont réussi à le faire leur survolteur 100V 1A à partir de 9 ou 18V fourni par des piles. Le pb, c'est que je leur delandent 'ils opeuvent l'expliquer un peu comment ont il procédé mais il ne répondent pas. Enfiin je vais quand meme revérifier.
    Bsr thoma....
    Si tu EXPLIQUAIS dés le début le but REEL à atteindre, cela ferait AVANCE le smilblik plus vite !!
    Au bout de dix messages on finit par te tirer les vers du nez !!!
    Mais bon cela aurait pu etre plus RAPIDE si BIEN explicité.
    Cordialement tout de meme.
    gcortex
    Bjr, il a dit son but: envoyer un pulse de 80V 2A pour
    allumer un feu d'artifice.
    LOL, utilise le 555 en astable, ça sera plus simple avec
    un rapport cyclique de 60%, vire les 2 BC547B et
    branche un comparateur sur le Master Reset du 555
    pour stopper la charge à 80V
    là tu pourra mettre une petite résistance de protection 1W 100ohms par ex
    Non, les transistors et la diode doivent supporter 100V
    car il faut toujours 20% de marge
    Je t'ai déjà répondu pour détecter 80V un diviseur de tension avec
    2 résistances, dont une valeur très élevée et un comparateur (LM311) et une référence de tension (zener)
    Dernière modification par gcortex ; 05/01/2007 à 03h34.
    gcortex
    Tu peux meme descendre à 10ohms avec 6 piles LR6
    je te le conseille vivement pour le prix, la rapidité de charge et l'autonomie
    gcortex
    Erratum,
    laisse le BC547B en sortie du 555 pour couper le courant
    avec le Master Reset (pin 4)
    C'est sur, ta simulation va marcher
    Le courant dans les résistances entre base et emetteur
    doit etre un quart du courant total
    R=Vbe/I avec Vbe=0,7V donc R faible...
    Mets la diode juste après la self pour que le condo soit à la masse
    Dernière modification par gcortex ; 05/01/2007 à 06h26.
    gcortex
    Tu as mis une résistance de trop pour charger ton 22nF...
    invitea88e6ae4
    laquelle ?
    quel est le temps de charge complet ? (pour obtenir 80V 2A)
    merci encore pour toute ton aide
    invitea88e6ae4
    si je comprend bien, je relie le transistor à la sortie du 555, le bas (je ne connais plus trop les termes) à la masse, et le haut au reset avec une résistance reliée à +5V ? c'est tout ?
    gcortex
    Non, tu vires la détection de la démagnétisation
    et tu impose une fréquence avec ton 555 en ASTABLE
    les autres transistors ne bougent pas
    et le 1000µF 100V se retrouve avec son + à la masse
    et la diode au -, mais dans le meme sens
    invitea88e6ae4
    je suis désolé de te refaire perdre du temps, mais je ne comprend pas.
    Tu peux modifier ton schéma STP ?
    gcortex
    Non,
    il y a plein de docs du 555 sur le net
    Pour le boost il y a plus simple :
    pour le NPN 100V j'ai trouvé le BD239C mais il a un gain minable
    invitea88e6ae4
    ok merci
    Je met un faible résistance devant la self ?
    La self fait 20mH ?
    Le signal à la sortie du 555 qui va donc commander le transistor a une période de 200µs, mais quel est le rapport cyclique ?
    Merci bcp
    invitea88e6ae4
    Ce montage permet - il une intensité élevée (2A durant 15ms environ) ?
    invitefbe9c267
    Salut
    pour ton inflamateur de pyroetchnique
    un simple flash d'appareil photo ferai l'affaire quitte à augmenter la capa si pas assez d'energie
    bien sur tout depend de la freq entre chaque tir car c'est assez long le temps de charge de ces flash
    bziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___/ /_____pafff
    heuu c'est pour le 14 juillet 07 ou un remake du 11 sept bis ??
    gcortex
    je t'ai déjà tout dit :
    55 à 60 %
    self 2 à 5mH avec 6 piles LR6 et condo 1000µF 16V
    pic de courant élevé
    je ne vais pas répéter 36 fois la meme chose
