Augmenteur d'ntensité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 99
    invitea88e6ae4
    Existe - il un composant ui puisse augmenter l'intensité du courant d'un circuit, sans pour autant en changer la tension ?
    Je m'explique : j'ai un circuit qui me fournit +85V à partir de +/- 9V. Mais l'intensité est très faible ! 195µA.
    Est-il possible de trnasformer cette intensitéé pour qu'elle atteigne au minimum 1 ampère ?
    Merci bcp
    Thomas
    invite8798c7c5
    Re : Augmenteur d'ntensité
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Merci bcp
    Thomas
    Reprenez moi si je me trompe, mais je crois que c'est proportionnel, si a la base tu as du 9V et que tu en sors 85V, tu ne pourras pas en avoir une grande intensité...
    trebor
    Tu as une puissance de sortie en Watt de ( 85 volt x 0.00195 Amp = 0,165 Watt ) et tu demandes 1 Amp sous 85 Volts soit 85 W en sortie.
    Pour fournir sous 9 V à l'entrée du circuit une telle puissance en sortie, il faut une intensité de I = P/U --- 85/9 = 9,4 Amp à l'entrée
    Si c'est une pile de 9 volt qui alimente ton circuit, cela est impossible.
    On ne fabrique jamais plus de puissance à la sortie qu'à l'entrée. (ce serait trop beau)
    invitea88e6ae4
    et avec un montage d'alimentation à découpage, c'est possible ? pouvez vous me faire un schéma ?
    Bsr thoma....
    Faudrait d'ABORD que tu nous dises quelle INTENSITE peut
    fournir le 9 v !!! Si ces 10 A , y aura pas de probléme !
    Si c'est 100 mA tu oublies tes 85 watts !!
    invitea88e6ae4
    le 9V provient d'une pile
    au pire, je peux utiliser 18V (2 piles en série), 36V (4 en série), ou 9 volts (2 ou 4 piles en parallèle).
    Sinon je peux utiliser une alim à découpage
    qqn peut me faire un schéma ?
    Jack
    trebor te l'a déjà dit, tu ne pourras pas fournir plus de puissance en sortie de ton système qu'il n'y en a en entrée.
    Bjr thoma.....
    Réfléchi un peu.
    Donc tu voudrais tirer d'une pile de 9v (tu vois un peu le "volume") la meme puissance que peux fournir une petite batterie moto ou petite voiture.( tu vois aussi le "volume").
    Si c'était PHYSIQUEMENT possible les marchands de pétrole seraient sur la paille et on ne s'occuperait plus d'ECONOMIE d'énéergie sur Terre.
    C'est donc IRREALISABLE (meme avec une alim découpage) comme dit par les différents intervenants !
    Cordialeemnt
    invitea88e6ae4
    mais si je met 4 piles 9v en parallèle, et en imaginant qu'avec la résistance de la pile et des fils on arrive à 300mA par pile, ça nous fait 1,2A au total, non ?
    Mais je sais que c'est possible, car dans le forum des artificiers ou je suis inscrit, certaines personnes ont réussi à le faire leur survolteur 100V 1A à partir de 9 ou 18V fourni par des piles. Le pb, c'est que je leur delandent 'ils opeuvent l'expliquer un peu comment ont il procédé mais il ne répondent pas. Enfiin je vais quand meme revérifier.
    gcortex
    excuse moi mais tu es tetu : C'est impossible
    100V x 1A = 9V x 11A : Prends une grosse batterie
    Jack
    En fait, le problème est plus un problème d'énergie que de puissance.
    La solution est peut-être de charger un condensateur de forte valeur sous une tension de 85V.
    Celui-ci pourra fournir pendant un bref instant le courant souhaité.
    Il faudrait savoir pendant combien de temps tu as besoin du courant, ce qui revient à déterminer l'énergie nécessitée par l'impulsion.
    invitea88e6ae4
    j'ai besoin du courant pendant environ 100ms si le courant est 1 mpère et 10 ou 20ms si le courant est 2A.
    C'est pour déclencher des inflammateurs pyrotechniques.
    SAchant que ce courant d'1 ou 2A avec la tension de 74B, une fois utilisés, se renouvelent (si c'est un condo qui assure cette fonction, alors il se charge, il se décharge pour déclencher les inflas, et se recharge après).
    J'arrrive à produire du 70V avec une cascade en série, mais l'intensité est très très ... très faible (0,01µA).
    gcortex
    Ah oui, Il faut un gros condo 100V
    Idt=CdU donc C = 2x10ms/20V = 1000µF (approx)
    Il faut que tu fabriques un régulateur de courant élévateur,
    et que tu le stoppe à 80V
    invitea88e6ae4
    tu peux être plus précis stp ?
    Je fais ça comment ?
    Tu parles de quel condo ?
    Jack
    Une alim à découpage type step-up, ou éventuellement un multiplicateur à diode.
    Comme évoqué précédemment: le condensateur qui va pouvoir te délivrer l'énergie suffisante.
    invitea88e6ae4
    OK pour le condo
    Le pb c'est que je n'y connais strictement rien aux alims à découpage.
    Donc si c'est possible de me faire un petit schéma, ou une explication des branchements à effectuer, je suis preneur.
    Et si je comprend bien, cette alimentation servirait à créer du 80V avec un gros courant ?
    Là, je patoge un peu lol
    invitea88e6ae4
    Pour limiter à 75V, je peux utiliser une zener.
    Mais le pb, c'est pour le courant : je ne comprend pas trop votre système "élévateur de courant"
    gcortex
    Voilà un schéma de principe incomplet, dont je ne garantis pas le fonctionnement.
    555 en monostable dont la période est à adapter à la self
    (9xT = L x 0,1A)
    Il reste à stopper ce montage à 80V sous peine de
    claquage du condo
    Jack
    je n'ai pas de référence de circuit en tête pour sortir du 75V. Fais une recherche sur step_up et tu devrais trouver des schémas.
    oui, mais pas longtemps. C'est le principe de fonctionnement des flashs des appareils photo. On charge un condensateur pendant quelques secondes à une tension élevée avec un faible courant de charge, puis le flash peut fournir pendant un court instant un courant élevé.
    gcortex
    Evite la zener !
    pont diviseur + comparateur
    gcortex
    Une alim classique est prévue pour maintenir une tension,
    pas pour la faire évoluer sans arret de 0 à X volts avec
    un gros condo !!! D'où l'idée du courant constant
    invitea88e6ae4
    je n'arrive pas a voir ton schéma, c'est marsué "Pièce jointe en attente de validation"
    gcortex
    Clique sur 9-90.gif !!!
    invitea88e6ae4
    et ben a marche pas !
    Il y a un texte au dessus : Pièces jointes en attente de validation :
    Jack
    Désolé, c'est rectifié.
    invitea88e6ae4
    merci pour le schéma, dommage qu'il n'y ai pas les valeurs.
    Mais je ne comprend pas comment ce circuit peut il charger le condo en 90volts, alors que je ne vois pas de cascades, de doubleurs etc...
    ça marche comment ?
    invitea88e6ae4
    pour le 555, je suppose que les pattes 2 et 6 sont reliées ?
    et qu'il y a un condo de 10n entre la broche 5 et la masse ?
    il n'y a pas de condos entre la broche 2 et la masse ?
    invitea88e6ae4
    je suppose aussi que la ligne en bas c'est la masse ?
    gcortex
    Tes suppositions sont bonnes.
    Le 555 fonctionne en monostable et non en astable
    Ce sont les effets de selfs qui permettent une tension plus élevée
    Petite précision : il s'agit d'un montage inverseur, car
    un vrai élévateur interdit que la tension de sortie soit
    plus faible que la tension d'entrée (court-circuit fatal)
    gcortex
    Attention les 2 transistors du haut (PNP+NPN) doivent
    supporter 100V permanent
    Utiliser une diode rapide et une diode de signal (ou 2 identiques) qui supportent 100V
    Le NPN en bas à droite lance la tempo quand la self est démagnétisée
